产品名称: 安捷伦34410A高性能数字万用表
型  号: 34410A
Agilent 34410A高性能数字万用表同时也是一款具有双模显示及Agilent Open 功能的 6 1/2 位台式数字万用表,在 5.5 位下每秒能读取 10,000个读数,同时具有数据日志记入向导、阻抗和频率功能,以及新增的 LAN 、USB 及 GPIB 连接产品。如果您需要实现高达50,000 读数/秒,请考虑使用 6 1/2 位性能增强型 34411A 数字万用表。
测量能力
0.0035%基本直流精度
电容测量和温度测量
带有50000个读数的非易失存储器的数字记录器
系统能力
符合LAN(LIX C类)、USB和GPIB标准
10000读数/秒(5 1/2位)直接至PC
1000读数/秒(6 1/2位)直接至PC
6 1/2 位分辨率
PC 为 5.5 位时,可达 10,000 读数/秒
LAN、USB 和 GPIB 标准
电容及温度测量
Data logger 以改进可用性
50,000 读数非易失性存储器
遵循 LXI C 级规范
Agilent34410A台式万用表特点
  6 1/2 位分辨率
  LAN、USB 和 GPIB 标准
  电容及温度测量
  Data logger 以改进可用性
  50,000 读数非易失性存储器
  遵循 LXI C 级规范
基本测量:直流和交流电压.、直流和交流电流、2 线和 4 线电阻、频率、周期,10,000 rdgs/s。
其他测量:连续性、二极管测试、电容以及温度
关 键 词: 34410A万用表 安捷伦万用表 安捷伦34410A
公司名称: 海旭仪器仪表(深圳)有限公司
联 系 人: 杨燕
电  话: 0755-84416458
手  机: 13316911517
地  址: 深圳市龙岗区布吉百合星城B栋1806室
邮  编: 518112
testo 925单通道(testo 925)
testo 735-2专(testo 735-2)
德图 Ex-Pt 720(Ex-Pt 720)
德图testo 104可(testo 104)
德图testo 110单(testo 110)
德图testo 905-(testo 905-T2)
testo 106防水型(testo 106)
UT251C泄漏电流钳形(UT251C)
泰克DMM-4020数字(DMM-4020)
泰克TDS1002B数字(泰克TDS1002B)
钳形表福禄克302|Fl(Fluke 302)
记忆式温湿度表TES-1(TES-1361)
便携式多用表KEW201(KEW2012R)
TES-1367温湿度计(TES-1367)
泰克TPS2012隔离通(泰克TPS2012)
德图testo 905-(testo 905-T1)
UT253A泄漏钳形电流(UT253A)
安捷伦4338B LCR(安捷伦4338B)
安捷伦4339B LCR(安捷伦4339B)
【福禄克8846A台式数(8846A)
