34401A的清晰合理的前面板使你能够很容易地选择所有的主要测量功能,包括传统的“台面工作”功能,像连续性和二级管测试;数字运算功能,如零位,dB,dBm,界限测试和最大/最小/平均等功能也很容易选择。简单的菜单可让你访问强有力的高级功能,例如把多达512的读数存储到内部存储器中。测量结果显示在明亮的高可见度的显示器上。坚固的机壳可保证仪器即使在恶劣的环境下仍然不会被损坏,而且选
在系统中的高级性能
34401A每秒能够处理1000个读数,包括ASCII格式的GPIB总线传输在内。GPIB和RS-232两者都是标准的,使你能选择最满足要求的接口。34401A响应三种不同的指令语言。它接受SCPI命令(可编程仪器的标准命令),从而保证了当前的和未来的兼容性。它也响应Agilent 3478A和FLUKE 8840A的命令,以其向下兼容保护你的软件投资。驱动器也可用国家仪器公司的Labview和VEE两种软件。
通过Agilent 34812A BenchLink Meter软件把Agilent34401A置于测量系统
Agilent 34401A是一种不寻常的数字万用表,通过34812A BenchLink Meter软件,可以使它变得更有价值。34812A BenchLink Meter可使你的PC机和DMM变为更有力的、使用更方便的单通道数据采集系统。
安捷伦Agilent 34401A 数字万用表技术指标:
Agilent 34401A 数字多用表 |
量程 分辩率:6位 |
准确度:1年(或ac电压的频率) |
±(读数的%+满度的%) |
直流电压 100m V 1V 10V 100V 1000V |
100n V 1μ V 10μ V 100 μ V 1μ V
输入电阻 0.0050+0.0035 0.0040+0.0007 0.0035+0.0005 0.0045+0.0006 0.0045+0.0010 |
10MW或>10/GW 10MW或>10/GW 10MW或>10/GW 10MW 10MW |
真有效值交流电压 100mV量程
1V至750V量程 |
3Hz-5Hz 5Hz-10Hz 10Hz-20KHz 20KHz-50KHz 50KHz-100KHz 100KHz-300KHz
3Hz-5Hz 5Hz-10Hz 10Hz-20KHz 20KHz-50KHz 50KHz-100KHz 100KHz-300KHz |
1.00+0.04 0.35+0.04 0.06+0.04 0.12+0.04 0.60+0.08 4.00+0.50
1.00+0.03 0.35+0.03 0.06+0.03 0.12+0.05 0.60+0.08 4.00+0.50 |
电阻 100Ω 1KΩ 10KΩ 100KΩ 1MΩ 10MΩ 100MΩ |
100mΩ 1mΩ 10mΩ 100mΩ 1Ω 10Ω 100Ω
0.010+0.004 0.010+0.001 0.010+0.001 0.010+0.001 0.010+0.001 0.040+0.001 0.800+0.010
电流源 1m A 1m A 100μA 10μA 5μA 500μA 500μA |
| 直流电流 |
10m A-3A量程 |
| 交流电流 |
1A-3A量程 |
| 频率和周期 |
3Hz(0.333s)-300k Hz(3.33μs) |
| 连续性测试 |
1KΩ量程,阈值变化范围1Ω-1KΩ |
| 二极管测试 |
IV量程, 1m A测试电流 |
| 数学运算功能 |
消零,最小值/最大值/平均值,dBm,dB,极限测试 |
| 其它功能 |
自动读数保持,512个读数存储,直流电压比 |
| 最大输入 |
直流和交流电压 1,000Vdc,750Vrms ac 直流和交流电流 3A,从<250V源,双熔丝 |
| 冲击和振动 |
符合MIL-T-28800,III类,5级 |
| 电源 |
100/120/220/240V,45-65Hz,360-440Hz |
| 重量 |
3kg(6.5Ibs) |
| 尺寸 |
103.6mmH×254.4mmW×374mmD |
| 保修期 |
3年 |
