产品介绍: |
泰克DMM4050和DMM4040万用表提供了6.5位分辨率,可以以0.0024%的基本V DC准确度测量电压、电阻和电流。频率、周期、电容和温度集成测量功能意味着您可以使用一台仪器进行多种测量。您还可以监测和记录测量指标在测量期间的变化或环境范围,查看统计值,了解电路性能如何变化。此外,专用前面板按钮可以快速进入常用功能和参数,缩短设置时间。DMM4050/4040万用表为您最苛刻的测量提供了多功能工具和所需的准确度。
型号 |
分辨率位数 |
基本VDC准确度 |
测量项目 |
DMM4040 |
6.5 |
0.0035% |
V ac, V dc, I ac, I dc, Ω, Cont, 二极管, 频率, 周期 |
DMM4050 |
6.5 |
0.0024% |
V ac, V dc, I ac, I dc, Ω, Cont, 二极管, 频率, 周期, 温度, 电容 |
功能 |
优点 |
6.5位分辨率 |
精确地测量电压、电阻和电流。 |
频率, 周期, 电容*和温度*测量 |
用一台多功能仪器代替多功能DMM、计数器、电容表和温度计,节约成本和工作台空间。 |
已获专利的分开端子插孔 |
只使用两条引线,进行精确的4线电阻测量。 |
Trendplot™ 无纸化记录器模式 |
绘制测量趋势,以图形方式确定漂移程度和间歇性事件。 |
直方图模式 |
作为直方图查看结果,发现稳定性或噪声问题。 |
统计模式 |
查看多个统计值,如平均值、最小值、最大值和标准偏差,了解信号如何变化。 |
双显示器 |
从一组测试表笔,测量同一信号的两个不同参数。 |
每种功能一个键 |
专用前面板按钮,进入常用功能和参数,缩短设置和评估时间。 |
USB主机端口 |
使用前面板端口,方便地把数据和用户设置存储到USB存储设备上。 |
三年保修 |
标配业内领先的三年保修,减少拥有成本。 |
PC连接 |
使用多个接口端口,简便地连接个人电脑; 使用NI LabVIEW SignalExpress软件控制DMM,记录数据,简化测量结果传送和存档工作。了解更多:泰克 使用Signal Express 把DMM4050 数据导入到Excel 中
通过专用的泰克版National Instrument LabVIEW Signal ExpressTM 软件,您可以轻松捕获、保存和分析万用表的测量结果。每台DMM4050 和DMM4040 万用表都免费提供限定版 SignalExpress,可以完成基本仪器控制、数据记录和分析工作。选配的专业版软件则提供了200 多种内置功能,可以进一步实现信号处理、高级分析、扫描、极限测试和用户自定义步进功能。
SignalExpress支持多种泰克仪器*1,可以连接整个测试台,然后可以从一个直观的软件界面中,访问每台仪器标配的多功能工具。您可以自动完成要求多台仪器完成的复杂测量,在更长的时间内记录数据,对来自多台仪器的数据实现时间相关,简便地捕获和分析测量结果,这一切都从PC 上完成。只有泰克提供了由多台智能仪器组成的连通测试台,简化和加快了复杂设计的调试工作。
您可以依赖的性能 除业内领先的服务和支持外,每台DMM4050 和DMM4040 万用表都标配三年保修服务。
*1 NI LabVIEW Signal Express 支持下述泰克仪器:MSO/DPO4000/3000/2000 系列示波器, TDS3000C/2000B/1000B 系列示波器, AFG3000 系列任意波形/ 函数发生器, DMM4050/4040/4020 系列数字万用表。 |
