产品名称:
KEYENCE传感器PS-201(5M)
型 号:
PS-201(5M)
价 格:
品 牌:
497
| 検出距離※1 |
MEGA |
3,600(6,000)mm |
| ULTRA |
2,800(5,000)mm |
| SUPER |
2,200(4,200)mm |
| TURBO |
2,000(4,000)mm |
| 光源 |
赤外LED |
| 最小検出物体※2 |
φ0.8mm不透明体 |
| 耐環境性 |
保護構造 |
IP67 |
| 使用周囲照度 |
白熱ランプ:4,000lx以下 太陽光:12,000lx以下 |
| 使用周囲温度/湿度 |
-10~+60℃(氷結しないこと)/ 35~85%RH(結露しないこと) |
| 質量(ケーブル2m付き) |
約40g |
| 価格(¥) |
25,000 |
| ※1 |
PS-Nシリーズアンプ使用時。 ()内の検出距離は、長距離検出モードを有効にして、センサヘッドケーブル長を5mにしたときの値です。 PS-TシリーズアンプのTURBOモード時は4,000mm、FINEモード時および他のアンプ使用時は2,000mmとなります。 |
| ※2 |
透過型では最大検出距離において、検出できるワークの大きさを示します。 PS-TアンプでTURBOモード使用時のみ、最小検出物体はφ1.2mm不透明体となります。 |
| 種類 |
形状 |
検出距離 ( TURBO/ FINE) |
特 長 |
型 式 (Cはコネクタ付) |
価 格(¥) ( )内は Cタイプ |
| 透過型 |
汎用 |
4m |
2m | |
小型で長距離 |
PS-55 (PS-55C) |
5,600 (6,000) |
4m |
2m | |
小型で長距離 光軸合せ簡単 |
PS-05 |
6,700 |
70cm |
円柱 埋め込み可 |
PS-58 |
8,400 |
60cm |
30cm | |
サイドオンタイプ 薄さ3mm |
PS-52 (PS-52C) |
7,800 (8,200) |
30cm |
フラットオンタイプ 薄さ2.8mm |
PS-56 |
7,800 |
| 耐環境 |
4m |
2m | |
フッ素樹脂ケース 耐油12539;耐薬 |
PS-201 (PS-201C) |
25,000 (25,400) |
1m |
50cm | |
フッ素樹脂ケース スリット内蔵 |
PS-202 |
26,000 |
- ※1 PS-Tシリーズの検出距離です。
PSシリーズの検出距離は、FINEモードをご参照ください。
| 種類 |
形状 |
特 長 |
型 式 (Cはコネクタ付) |
価 格(¥) ( )内は Cタイプ |
拡散 反射型 |
汎用 |
40cm |
20cm | |
小型で長距離 |
PS-45 |
4,500 |
10cm |
フラットオンタイプ 薄さ2.8mm |
PS-46 |
6,700 |
2.5cm |
円柱埋め込み可 |
PS-48 |
7,300 |
| 耐環境 |
40cm |
20cm | |
PS-205 |
25,000 |
7cm |
フッ素樹脂ケース 狭視界小スポット |
PS-206 |
29,000 |
限定 反射型 |
小スポット |
10mm±4mm |
小スポットφ0.8mm 背景の影響小さい |
PS-47 (PS-47C) |
8,900 (9,300) |
| 長距離 |
32~53mm |
長距離小スポット 背景の影響小さい |
PS-49 (PS-49C) |
14,500 (14,900) |
仕様
| 種類 |
透過型 |
| 汎用タイプ |
耐環境タイプ |
| 長距離型 |
光軸調整 自由型 |
円柱型 |
薄型 |
長距離型 |
スリット内蔵型 |
| 型式 |
PS‐55(C) |
PS‐05 |
PS‐58 |
PS‐52(C) |
PS‐56 |
PS‐201(C) |
PS‐202 |
| 検出距離 |
TURBO※1 |
4,000mm |
4,000mm |
600mm |
4,000mm |
1,000mm |
| FINE |
2,000mm |
2,000mm |
700mm |
300mm |
300mm |
2,000mm |
500mm |
| 光源 |
赤外LED |
| 最小検出物体※2 |
TURBO |
φ2.0mm 不透明体 |
φ2.0mm 不透明体 |
φ0.3mm 不透明体 |
φ1.2mm 不透明体 |
φ0.5mm 不透明体 |
| FINE |
φ1.0mm 不透明体 |
φ1.0mm 不透明体 |
φ0.5mm 不透明体 |
φ0.3mm 不透明体 |
φ0.3mm 不透明体 |
φ0.8mm 不透明体 |
φ0.5mm 不透明体 |
| 耐環境性 |
保護 構造 |
IP64 |
IP64 |
IP67 |
IP67 |
| 使用周囲照度 |
| 使用周囲温度/湿度 |
-10~+60℃(氷結しないこと)/35~85%RH(結露しないこと) |
- ※1 検出距離が明記されていない機種については、FINEモードでご使用ください。
- ※2 透過型では最大検出距離において、検出できるワークの大きさを示します。
- ※3 PSシリーズの検出距離はFINEモードをご参照ください。
| 種類 |
拡散反射型 |
限定反射型 |
| 汎用タイプ |
耐環境タイプ |
汎用タイプ |
| 長距離型 |
薄型 |
円柱型 |
長距離型 |
狭視界型 |
小スポット型 |
長距離型 |
| 型式 |
PS‐45 |
PS‐46 |
PS‐48 |
PS‐205 |
PS‐206 |
PS‐47(C) |
PS‐49(C) |
| 検出距離 |
TURBO※1 |
400mm |
400mm |
| FINE |
200mm |
100mm |
25mm |
200mm |
70mm |
10mm (中心距離) |
32~53mm |
| 光源 |
赤外LED |
赤色LED |
| 検出物体 |
透明12539;不透明体 |
| 最小検出物体※2 |
φ0.03mm 銅素線 |
φ0.1mm 銅素線 |
| スポット径 |
φ6mm 検出距離70mm時 |
φ0.8mm 検出距離10mm時 |
φ1.5mm 検出距離 50mm時 |
| 応差距離 |
検出距離の15% 以下 |
検出距離の10% 以下 |
検出距離の20% 以下 |
検出距離の15% 以下 |
検出距離の3%以下 |
検出距離の6%以下 |
| 耐環境性 |
保護構造 |
IP64 |
IP67 |
| 使用周囲照度 |
白熱ランプ:4,000lx以下 太陽光:5,000lx以下 |
| 使用周囲温度 |
-10~+60℃(氷結しないこと) |
-10~+50℃ (氷結しない こと) |
| 使用周囲湿度 |
35~85%RH(結露しないこと) |
- ※2 反射型は、検出距離と感度を最適状態に設定したときの値を示します。
アンプユニット(PS-T)
| 型式 |
NPN出力 |
PS‐T1 |
PS‐T2 |
PS‐T0 |
| PNP出力 |
PS‐T1P |
PS‐T2P |
| 応答時間 |
500μs |
660μs~1.2ms※1 |
| 動作形態 |
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切換 |
| 表示灯 |
出力表示…赤色LED 安定動作表示…緑色LED チューニング表示…黄色LED |
| タイマ機能 |
オンディレイ40ms/オフディレイ40ms/OFF スイッチ切換 |
| 外部チューニング用入力信号 |
無電圧入力(有接点、無接点) |
| 制御出力 |
NPN出力 |
NPNオープンコレクタ最大100mA(40V以下)残留電圧1V以下※2 |
| PNP出力 |
PNPオープンコレクタ最大100mA(30V以下)残留電圧1V以下※2 |
| スタビリティ出力 |
NPN出力 |
NPNオープンコレクタ最大50mA(40V以下)残留電圧1V以下※3 |
| PNP出力 |
PNPオープンコレクタ最大50mA(30V以下)残留電圧1V以下※3 |
| 保護回路 |
逆接続保護、過電流保護、サージ吸収 |
| 子機増設 |
16台まで可能(親機合計17台) |
| 干渉防止台数 |
4台(FINE/TURBO)対応機種 PS-55/05/52/201/202/45/205/206以外は干渉防止機能は 使用できません |
| 定格 |
電源電圧 |
DC12―24V±10% リップル(P‐P)10%以下 |
| 消費電流 |
35mA以下 |
| 耐環境性 |
使用周囲 温度 |
-10~+55℃(氷結しないこと)※4 |
使用周囲 湿度 |
35~85%RH(結露しないこと) |
| 耐振動 |
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 |
| 耐衝撃 |
500m/s2 X、Y、Z各方向3回 |
| ケース材質 |
本体12539;カバー:ポリカーボネート |
| 質量(コード2m付) |
約75g |
約40g |
約20g※5 |
| 価格(¥) |
12,800 |
12,200 |
12,200 |
- ※1 応答速度は増設台数によって変わります。
- ※2 PS‐T0は制御出力線なし。FS‐R0から出力されます。
- ※3 PS‐T1のみスタビリティ出力装備。PS‐T212539;T0はPS‐T1、FS‐T112539;M1、FS‐R0よりスタビリティ出力されます。
- ※4 増設される場合は、以下の条件によって使用周囲温度は変わります。
増設される場合は、必ずDINレール(金属板に取り付けた状態)に取り付け、出力電流は20mA以下として下さい。 3~10台 増設時 -10~+50℃ 11~16台 増設時 -10~+45℃
- ※5 PS‐T0にはコードはありません。
アンプユニット(PS)
| 種類 |
DCタイプ |
ACタイプ |
| 型式 |
NPN出力 |
PS2-61 |
PS-X28 |
PS-25 |
PS-26 |
| PNP出力 |
PS2-61P |
| 定格 |
電源電圧 |
DC12―24V±10% リップル(P-P)10%以下 |
AC85-240V 50/60Hz |
消費電流 (電力) |
45mA以下 |
(15VA以下) |
| 感度調整 |
3回転トリマ |
1回転トリマ(240°) |
| 応答時間 |
0.5ms(異周波モード時1ms) |
0.5ms |
1ms |
約12ms |
| 動作形態 |
| 出力 |
制御出力 |
NPN出力、PNP出力ともにオープンコレクタ 100mA(40V以下) 残留電圧1V以下 |
NPNオープンコレクタ最大100mA(30V以下)残留電圧1V以下 |
NPNオープンコレクタ最大200mA(40V以下)残留電圧1V以下 |
リレー出力 1a AC250V 2A (抵抗負荷) |
スタビリティ 出力 |
NPN出力、PNP出力ともにオープンコレクタ 最大50mA(40V以下) 残留電圧1V以下 |
| 保護回路 |
逆接続保護、過電流保護、サージ吸収 |
| 表示灯 |
動作表示…赤色LED 安定動作表示…緑色LED |
| タイマ |
オンディレイ/オフディレイ/ワンショット/タイマOFF切換 (40ms~5s可変) |
オンディレイ/オフディレイ/タイマOFF切換(40ms~5S可変) |
| 内蔵ブザー |
制御出力時/ スタビリィ出力時/ ブザーOFF切換 |
| 耐環境性 |
使用周囲 温度/湿度 |
-10~+15℃(氷結しないこと)/35~85%RH(結露しないこと) |
| 質量 |
約65g(コード2m付) |
約50g |
約120g |
