免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
产品名称: omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
型 号: W4S1-03B
价 格: 0.00
品 牌:
适用PLC
NJ系列、CJ (CJ1、CJ2) 系列、CP1H和NSJ系列PLC。
单元分类
CJ系列CPU总线单元
安装位置
CPU装置或扩展装置
可以安装的台数
NJ系列系统: 最多4台(包括扩展装置)
CJ系列系统和NSJ系列系统: 最多8个(包括扩展装置) *2
CP1H系统: 最多2个
使用的CPU
单元字数
分配的CIO区字数
(CPU总线单元字数)
25字/单元(一个单元数量的字数)
这些字包含控制位和标志、目标节点PLC的操作和错误信息、单元状态、通信状态、注册/正常目标节点信
息和FINS/TCP连接状态。
分配的DM区字数
(CPU总线单元字数)
100字/单元(一个单元数量的字数)
这些字包含IP地址显示/设置区。
用户设置区
任何可使用的数据区字
目标节点PLC的操作和错误信息以及注册/正常目标节点信息
CPU总线单元系统设置
未使用。
EtherNet/IP单元中的非易失存储器
(参见注释。)
以下设置存储在EtherNet/IP单元的非易失存储器中。
注:与常规Ethernet单元不同的是, CPU单元中的CPU总线单元设置区不用于这些设置。
1. 单元设置(EtherNet/IP单元的通信设置, 如IP地址、DNS服务器设置、主机名、波特率、FINS/UDP设
置和FINS/TCP设置)
2. Tag数据链接设置(设备参数)
传送规格
介质访问方式
CSMA/CD
调制方式
基带
传送路径
星形
波特率
100 Mbit/s (100Base-TX)
传送介质
双绞屏蔽(STP) 电缆
类别: 100Ω (5、5e)
传送距离
100m (集线器与节点之间的距离)
级串连接数目
使用交换集线器时, 没有限制。
电流消耗(单元)
DC5V时, 最大410mA
质量
最大94g
外形尺寸
31 × 90 × 65 mm (W × H × D)
其他一般规格
规格符合CJ系列一般规格的其他规格。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
