免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
产品名称: omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
型 号: E39-R3
价 格: 0.00
品 牌:
检测距离
15m
0.8m
4m [100mm] *1
(使用E39-R1S时)
3m [100mm] *1
(使用E39-R1时)
1m
(白色画纸300 × 300mm)
投光点径
标准检测物体
φ12mm以上的不透明物体
φ2mm以上的不透明物体
φ75mm以上的不透明物体
应差
检测距离的20%以下
反射率特性(黑白误差)
指向角
投/受光器:各3~15°
本体:3~10°
反射板:30°
光源(发光波长)
红外发光二极管 (870nm)
红色发光二极管 (660nm)
红外发光二极管 (860nm)
电源电压
DC10~30V 含波动 (p-p) 10%
消耗电流
40mA以下(投光器20mA以下、受光器20mA以下)
25mA以下
控制输出
负载电源电压DC30V以下、负载电流100mA以下(残留电压2V以下)
集电极开路输出型(NPN/PNP输出因型号而异。)
入光时ON/遮光时ON 开关切换式
保护回路
电源逆接保护、输出短路保护、输出逆连接保护
电源逆接保护、输出短路保护、输出逆连接保护、防止相互干扰功能
响应时间
动作、复位:各1ms以下
灵敏度调整
单方向旋转钮
使用环境照度
受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下
环境温度范围
工作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃ (无结冰、结露)
环境湿度范围
工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (无结露)
绝缘电阻
20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压
AC1,000V 50/60Hz 1min
振动(耐久)
10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久)
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护结构*2
IEC标准 IP67、DIN40050-9标准 IP69K
连接方式
导线引出型(标准导线长2m) /M8 (4极)接插件型
指示灯
动作指示灯(黄色)、稳定指示灯(绿色)[投光器仅限电源指示灯(绿色)]
质量 (包装后)
导线引出型
约150g
约90g
接插件型
约60g
约40g
外壳材料
SUS316L
镜头部材质
异丁烯树脂
显示部材质
聚醚砜
灵敏度旋钮、 动作转换开关材质
聚醚醚酮
密封部材质
氟橡胶
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
