产品名称:
PZ-G42P,PZ-G42N光电开关
型 号:
PZ-G42P,PZ-G42N
价 格:
品 牌:
497
基恩士PZ-G42P,PZ-G42N光电开关
KEYENCE基恩士光电开关PZ-G41N,PZ-G42N,PZ-G101N,PZ-G102N
形状
ケーブル形態
出力形態
拡散反射
長距離
拡散反射
近距離
狭視界
限定反射
角型
ケーブル
NPN
PZ-G41N
PZ-G42N
PZ-G101N
PZ-G102N
PNP
PZ-G41P
PZ-G42P
PZ-G101P
PZ-G102P
M8コネクタ
NPN
PZ-G41CN
PZ-G42CN
PZ-G101CN
PZ-G102CN
PNP
PZ-G41CP
PZ-G42CP
PZ-G101CP
PZ-G102CP
ケーブル付M12コネクタ
NPN
PZ-G41EN
PZ-G42EN
PZ-G101EN
PZ-G102EN
PNP
PZ-G41EP
PZ-G42EP
PZ-G101EP
PZ-G102EP
ナット型
ケーブル
Bipolar
(NPN+PNP)
PZ-G41B
PZ-G42B
PZ-G101B
PZ-G102B
M12コネクタ
PZ-G41CB
PZ-G42CB
PZ-G101CB
PZ-G102CB
検出距離
1m
(30cm×30cm
白紙検出時)
300mm
(10cm×10cm
白紙検出時)
200mm
5~45mm
スポット径
約φ5mm
(検出距離100mm時)
約φ2mm
(検出距離40mm時)
光源(LED)
赤色
感度調整
1回転トリマ(230度)
応答時間
500μs
動作形態
入光時ON / 遮光時ON トリマ切替
表示灯(LED)
出力表示灯(橙)、安定動作表示灯(緑)
制御出力
オープンコレクタ出力、30V以下、100mA以下、
残留電圧1V以下
保護回路
電源逆接保護、出力過電流保護、出力サージ保護
定格
電源電圧
DC10~30V リップル±10%(P-P)を含む
消費電流
34mA以下
耐環境性
保護構造
IEC,JEM:IP67 / NEMA:4X,6,12 / DIN:IP69K
使用周囲照度
白熱ランプ:5,000(lx)以下、太陽光:20,000(lx)以下
使用周囲温度
-20℃~+55℃(氷結しないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH(結露しないこと)
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間
耐衝撃
1000m/s2 X,Y,Z各方向 6回
干渉防止台数
2台
(自動異周波機能搭載)
材質
ケース、M18ナット
(ナット型のみ)
ガラス強化ポリブチレンテレフタレート(PBT)
レンズカバー
ポリアリレート(PAR)
トリマ部
ガラス強化ポリアミド(PA)
ケーブル
(ケーブルタイプのみ)
塩化ビニル(PVC)
締付けトルク
角型(側面ネジ部):0.5N・m以下
ナット型(前面M18部):1.0N・m以下、
(側面長穴部):0.5N・m以下
付属品
取扱説明書、M18ナット×1個(ナット型のみ)
質量
角型ケーブルタイプ:約60g(透過型投光器は約50g)、
角型コネクタタイプ:約10g
ナット型ケーブルタイプ:約65g(透過型投光器は約55g)、ナット型コネクタタイプ:約15g
