区域光幕NA2-N12,NA2-N24,sunx 区域光幕NA2-N12,NA2-N24
NA2-N8,NA2-N12,NA2-N16,NA2-N20,NA2-N24,NA2-N28区域光幕,NA2-N8,NA2-N12,NA2-N16,NA2-N20,NA2-N24,NA2-N28区域光幕
| 光轴数 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
28 |
| NPN输出型 |
NA2-N8 |
NA2-N12 |
NA2-N16 |
NA2-N20 |
NA2-N24 |
NA2-N28 |
| PNP输出型 |
NA2-N8-PN |
NA2-N12-PN |
NA2-N16-PN |
NA2-N20-PN |
NA2-N24-PN |
NA2-N28-PN |
| 检测高度 |
140mm |
220mm |
300mm |
380mm |
460mm |
540mm |
| 检测距离 |
5m |
| 光轴间距 |
20mm |
| 检测物体 |
φ 30mm以上的不透明体 |
| 电源电压 |
12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |
消 耗 电 量 |
投 光 器 |
作业指示灯 ON |
0.7W以下 |
0.8W以下 |
0.9W以下 |
1.0W以下 |
1.1W以下 |
1.2W以下 |
| 作业指示灯 OFF |
0.6W以下 |
0.7W以下 |
0.8W以下 |
0.9W以下 |
1.0W以下 |
1.1W以下 |
受 光 器 |
作业指示灯 ON |
0.7W以下 |
0.8W以下 |
0.9W以下 |
1.0W以下 |
1.1W以下 |
1.2W以下 |
| 作业指示灯 OFF |
0.6W以下 |
0.7W以下 |
0.8W以下 |
0.9W以下 |
1.0W以下 |
1.1W以下 |
| 输出 |
<NPN输出型> NPN开路集电极晶体管 ·最大流入电流:100mA ·外加电流:30V DC以下(输出和0V之间) ·剩余电压: 1V以下(流入电流为100mA时) 0.4V以下(流入电流为16mA时) |
<NPN输出型> NPN开路集电极晶体管 ·最大源电流:100mA ·外加电流:30V DC以下(输出和0V之间) ·剩余电压: 1V以下(源电流为100mA时) 0.4V以下(源电流为16mA时) |
| 输出工作 |
所有光轴入光时ON(一个或多个光轴遮光时OFF) |
| 短路保护 |
装 备 |
| 反应时间 |
10ms以下(使用防干扰功能时12ms以下) |
指 示 灯 |
投光器 |
投光指示灯: 绿色LED×2 (投光时亮起,设定频率A时1个LED亮起,设定频率B时2个LED亮起) 作业指示灯: 红色LED (当使用作业指示灯输入时,亮起,闪烁或熄灭,由工作模式开关选择亮起形式) |
| 受光器 |
工作状态指示灯:红色LED (一个或多个光轴受干扰时亮起) 稳定入光指示灯:绿色LED (稳定接受到所有光轴时亮起) 作业指示灯:红色LED (当作业指示灯输入时,亮起,闪烁或熄灭,由工作模式开关选择亮起形式) ※ 当通过输出的电流过量时,由于短路保护电路的操作,稳定入光指示灯和受光器上的工作状态指示灯会同时闪烁。 |
| 防干扰功能 |
装 备 |
| 投光停止功能 |
装 备 |
环 境 性 能 |
周围温度 |
-10~+55°C(注意不可结露、结冰), 存储:-10~+60°C |
| 周围湿度 |
35~85%RH,存储:35~85%RH |
| 周围照明度 |
白炽灯:受光面照明度 3,000 x |
| 耐电压 |
AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 |
| 绝缘电阻 |
所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 |
| 耐振动 |
10~150Hz,双振幅;0.75mm,X,Y和Z各方向2小时 |
| 耐冲击 |
加速度:500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次 |
| 投光二极体 |
红外线LED (调制式) |
| 投光波峰波长 |
950μm |
| 材质 |
外壳:耐热ABS,透光罩:聚酯,指示灯罩:丙烯 |
| 电缆 |
0.2mm2 4芯橡皮电缆长3m |
| 电缆延长 |
用0.2mm2以上的电缆全长可延长至25m,用于投光器和受光器 |
| 重量(包括投光器和受光器) |
约350g |
约400g |
约450g |
约500g |
约570g |
约650g |
注:根据以下公式获得消耗电流。
消耗电流=消耗电量÷电源电压 (例) 如果 NA2-N8 (当作业指示灯亮时) 电源电压为12V时,投光器的消耗电流为:0.7W÷12V ≈ 0.058A=58mA。
I/O电路图和线路图
NPN输出型
PNP输出型
最大检测高度540mm(28光轴)
实现了薄型树脂盒型区域传感器系列中高达540mm(28光轴)的检测高度。光轴间距20mm(最小检测物体φ 30mm),检测距离5m,满足多种需求。
薄身,仅13mm厚
仅13mm厚,30mm宽,薄身NA2-N系列与您的设备正好吻合,不会干扰工作。
清晰易见的宽作业指示灯
投光器和受光器两面都装有清晰易见的红色作业指示灯,宽度为102mm。当检测输出直接连接作业指示灯,还可作为大型工作状态指示灯使用。
6种检测高度
除原有的12,16和20光轴型外,此系列还包括8,24和28光轴型。有检测高度从540mm(28光轴)至140mm(8光轴)的多种型号可供选择。
用途
勿将本产品用于个人安全保护。
并行安装的防干扰设置 |
方便的投光停止功能 |
| 将两个传感器设为不同的投光频率以防 止相互干扰。同时使用两个传感器可进 行更广区域的检测。 设定频率可根据亮起的投光指示灯数量 决定。 |
通过输入一个外部信号可停止光轴输 出。当开始操作时此为有用的测试运行功能。 |
可选亮起模式 |
全球适用 |
| 用工作模式转换开关可选择作业指示灯的操作。 |
EMC指定适用品并取得UL认证。时备有在欧洲大量需求的PNP输 出型。 |
订购指南
| 种 类 |
形 状 |
检测距离 |
型 号 |
光轴数 |
检测高度(mm) |
输 出 |
NPN 输 出 型 |
5m |
NA2-N8 |
8 |
140 |
NPN开路集电极晶体管 |
| NA2-N12 |
12 |
220 |
| NA2-N16 |
16 |
300 |
| NA2-N20 |
20 |
380 |
| NA2-N24 |
24 |
460 |
| NA2-N28 |
28 |
540 |
PNP 输 出 型 |
NA2-N8-PN |
8 |
140 |
PNP开路集电极晶体管 |
| NA2-N12-PN |
12 |
220 |
| NA2-N16-PN |
16 |
300 |
| NA2-N20-PN |
20 |
380 |
| NA2-N24-PN |
24 |
460 |
| NA2-N28-PN |
28 |
540 |
5m电缆长度型及韩国S标志认证产品 备有5m电缆长度型(标准:3m)、标准型和获得韩国S标志认证的产品。 |
型号表
| 种 类 |
标准型 |
5m电缆长度型 |
韩国S标志认证产品 |
NPN 输 出 型 |
NA2-N8 |
NA2-N8-C5 |
NA2-N8-K |
| NA2-N12 |
NA2-N12-C5 |
NA2-N12-K |
| NA2-N16 |
NA2-N16-C5 |
NA2-N16-K |
| NA2-N20 |
NA2-N20-C5 |
NA2-N20-K |
| NA2-N24 |
NA2-N24-C5 |
NA2-N24-K |
| NA2-N28 |
NA2-N28-C5 |
NA2-N28-K |
配件(另售)
| 品 名 |
型 号 |
说 明 |
| 狭缝透光罩 |
OS-NA2-N8 |
适用于8光轴 |
狭缝透光罩阻止投光或受光的光轴数封口型:10个一套(5传感器套)检测距离: 4m( 单侧安装)1.5m(两侧安装) |
| OS-NA2-N12 |
适用于12光轴 |
| OS-NA2-N16 |
适用于16光轴 |
| OS-NA2-N20 |
适用于20光轴 |
| OS-NA2-N24 |
适用于24光轴 |
| OS-NA2-N28 |
适用于28光轴 |
传感器安装 支架(注) |
MS-NA1-1 |
4个支架为一套附带8个带垫圈的M4螺丝(长18mm)(使用4个带垫圈的螺丝),8个螺母,4个挂钩,4个垫片和4个带垫圈的M4螺丝(长15mm)。 MS-NA1-1不附带垫片。带有垫圈的M4螺丝(长15mm)不可用于NA2-N系列。 |
| MS-NA2-1 |
| 传感器支撑支架 |
OS-NA2-N8 |
适用于8光轴 |
在强烈振动环境下支撑传感器机身。2个支架为一套 |
| OS-NA2-N12 |
适用于12光轴 |
| OS-NA2-N16 |
适用于16光轴 |
| OS-NA2-N20 |
适用于20光轴 |
| OS-NA2-N24 |
适用于24光轴 |
| OS-NA2-N28 |
适用于28光轴 |
注:请勿将传感器安装支架固定在传感器的前面。
狭缝透光罩 |
方便的投光停止功能 |
方便的投光停止功能 |
| OS-NA2-N |
MS-NA1-1 / MS-NA2-1 |
MS-NA3-N |
狭缝透光罩可保证投光或受光的光轴数,因而减少了相邻传感器间的干扰。 当光线太强穿过物体时也可使用。卸下前罩(铭板)。 使用狭缝透光罩时检测距离缩短。 |
| 附带带垫圈的M4螺丝、螺母和挂钩。 |
附带带垫圈的M4螺丝、螺母、挂钩和垫片。 | |
规格
| 光轴数 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
28 |
| NPN输出型 |
NA2-N8 |
NA2-N12 |
NA2-N16 |
NA2-N20 |
NA2-N24 |
NA2-N28 |
| PNP输出型 |
NA2-N8-PN |
NA2-N12-PN |
NA2-N16-PN |
NA2-N20-PN |
NA2-N24-PN |
NA2-N28-PN |
| 检测高度 |
140mm |
220mm |
300mm |
380mm |
460mm |
540mm |
| 检测距离 |
5m |
| 光轴间距 |
20mm |
| 检测物体 |
φ 30mm以上的不透明体 |
| 电源电压 |
消 耗 电 量 |
投 光 器 |
作业指示灯 ON |
0.7W以下 |
0.8W以下 |
0.9W以下 |
1.0W以下 |
1.1W以下 |
1.2W以下 |
| 作业指示灯 OFF |
0.6W以下 |
0.7W以下 |
0.8W以下 |
0.9W以下 |
1.0W以下 |
1.1W以下 |
受 光 器 |
作业指示灯 ON |
0.7W以下 |
0.8W以下 |
0.9W以下 |
1.0W以下 |
1.1W以下 |
1.2W以下 |
| 作业指示灯 OFF |
0.6W以下 |
0.7W以下 |
0.8W以下 |
0.9W以下 |
1.0W以下 |
1.1W以下 |
| 输出 |
| 输出工作 |
| 短路保护 |
装 备 |
| 反应时间 |
指 示 灯 |
投光器 |
| 受光器 |
| 防干扰功能 |
装 备 |
| 投光停止功能 |
装 备 |
环 境 性 能 |
周围温度 |
| 周围湿度 |
| 周围照明度 |
| 耐电压 |
| 绝缘电阻 |
| 耐振动 |
| 耐冲击 |
| 投光二极体 |
红外线LED (调制式) |
| 投光波峰波长 |
950μm |
| 材质 |
| 电缆 |
0.2mm2 4芯橡皮电缆长3m |
| 电缆延长 |
| 重量(包括投光器和受光器) |
约350g |
约400g |
约450g |
约500g |
约570g |
约650g |
注:根据以下公式获得消耗电流。
I/O电路图和线路图
NPN输出型
PNP输出型
检测特性图(典型)
设定距离和过量增溢之间的相 |
互平行移动特性(所有型号) |
角度特性(所有型号) |
使用指南
·请勿将本产品作为人体保护用的检测装置
· 如此以压床或人体保护为目的,请使用OSHA,ANSI及IEC等,各国适用于人体保护用的产品。
· 若将本产品作为人体保护用的检测装置,可能会导致人身伤害或死亡。
· 请使用下列符合安全标准的产品。
Type4: SF4B 系列 (《光幕传感器篇产品目录》)
Type2: SF2B 系列 (《光幕传感器篇产品目录》)
作业指示灯操作选择
| 作业指示灯模式开关 |
作业指示灯操作 |
| 作业指示灯输入:低 |
作业指示灯输入:高 |
亮起 |
熄灭 |
熄灭 |
亮起 |
亮起 |
闪烁 |
熄灭 |
闪烁 |
| 输 出 |
信 号 |
信号条件 |
| NPN输出 |
低 |
0~2V |
| 高 |
5~30V或开路(注) |
| PNP输出 |
低 |
0~2V或开路(注) |
| 高 |
8V~+V |
注:如是开路,请将电线绝缘。
安装
· 使用带垫圈的M4螺丝和M4螺母,紧固 扭矩应在0.5N·m以下。安装过程中, 请勿用力弯曲或扭转传感器。 (请另行准备螺丝和螺母)。
功能说明
说 明 |
功 能 |
投 光 器 |
1) |
投光频率转换开关 |
1:频率A |
1:频率B |
| 2) |
作业批示灯模式开关 |
2:当作业批示灯输入偏低时,亮起 |
2:当作业批示灯输入偏低时,熄灭 |
| 3) |
3:亮起 |
3:熄灭 |
| 4) |
作业指示灯投光停止输入转换开关 |
4:作业指示灯输入 |
4:投光停止输入 |
| 5) |
作业指示灯(红色LED) |
当作业指示灯输入时,亮起、闪烁或熄灭,由操作模式开关选择亮起形式。 |
| 6) |
作业指示灯(红色LED *2) |
当投光时,亮起。设备频率A时1个LED亮起,设定频率B时2个LED亮起。 |
受 光 器 |
7) |
作业指示灯(红色LED) |
当作业指示灯输入时,亮起、闪烁或熄灭。由操作模式开关选择亮起形式。 |
| 8) |
稳定入光指示灯(绿色LED) |
所有光轴稳定入光时,亮起。 |
当通过输出的电流过量时,由于短路保护电路的操作,稳定入光指示灯和受光器上工作状态指示灯会同时闪烁。 |
| 9) |
工作状态指示灯(红色LED) |
一个或多个光轴遮光时亮起。 | |
将作业指示灯用作大型工作状态指示灯
| · 通过把第4个工作模式开关设定在OFF侧并且把投光器上 的输入(粉红色)与受光器上的输出(黑色)相连接,可将作业 指示灯用作大型工作状态指示灯。 |
| 作业指示灯模式开头 |
入光状态 |
遮光状态 |
亮起  |
熄灭 |
熄灭 |
亮起 |
亮起  |
闪烁 |
熄灭 |
闪烁 | |
| 注: 如果把作业指示灯用作大型工作状态指示灯,请确保把第4个工作模式开关设定在OFF侧,如设定在ON侧,作业指示灯不亮或闪烁。 |
定位
· 投光器和受光器必须正确的面对面放置。如果位置颠倒了,传感器就不能正常工作。
投光停止功能
| · 当第4个工作模式开关设定在ON侧,并且投光器上的输入(粉红色)为高(PNP输出型:低)时,投光停止。x 由于输出在没有检测物体情况下能被开至ON/OFF,此功能用于启动检查。如输出依照投光停止输入的用途/抵制,传感器操作正常,否则为不正常。 |
注: 1) 当设定投光停止功能时,作业指示灯(红色)不亮或闪烁。 2) 当投光停止功能中投光停止,投光器上的投光指示灯(绿色)不亮。 |
防干扰功能
| · 由于设定了不同的投光频率,两套NA2-N系列可如下图所示贴近安装。可根据投光器上投光指示灯的LED亮起数检查投光频率。 |
接线
· 请确认在电源关闭状态下进行接线。 · 请确认电源电压在额定范围内变化。 · 如果电源是由商用开关调节器提供,请确保电源机架接地 端子(F. G.)接地。 · 如果在该传感器附近使用产生噪音的设备(开关调节器、转 换发动机等),请将设备机架接地端子(F. G.)接地。 · 请勿将电线与高压线或电源线一起或在同一管线内运行线 路,这可能会由于感应而引起故障。 |
其他
· 电源接通后的短时间(500ms)内,请勿使用。 · 避免灰尘、污垢和水蒸气。 · 请勿将传感器与水、油、油脂和有机溶液,如稀释剂等直 接接触。 · 请勿将传感器直接暴露于快速启动灯或高频照明设备的荧 光下,这会影响检测性能。 |
在电缆上安装铁氧体磁芯 |
尺寸(单位:mm)
NA2-N□ NA2-N□-PN (传感器)
| 型 号 |
A |
B |
C |
D |
| NA2-N8(-PN) |
140 |
180 |
190 |
52 |
| NA2-N12(-PN) |
220 |
260 |
270 |
84 |
| NA2-N16(-PN) |
300 |
340 |
350 |
124 |
| NA2-N20(-PN) |
380 |
420 |
430 |
164 |
| NA2-N24(-PN) |
460 |
500 |
510 |
204 |
| NA2-N28(-PN) |
540 |
580 |
590 |
244 | |
MS-NA1-1 传感器安装支架(另售)
| 型 号 |
A |
B |
C |
D |
E |
| NA2-N8(-PN) |
140 |
180 |
190 |
52 |
160 |
| NA2-N12(-PN) |
220 |
260 |
270 |
84 |
240 |
| NA2-N16(-PN) |
300 |
340 |
350 |
124 |
320 |
| NA2-N20(-PN) |
380 |
420 |
430 |
164 |
400 |
| NA2-N24(-PN) |
460 |
500 |
510 |
204 |
480 |
| NA2-N28(-PN) |
540 |
580 |
590 |
244 |
560 | |
MS-NA2-1 传感器安装支架(另售)
| 型 号 |
A |
C |
D |
F |
| NA2-N8(-PN) |
140 |
190 |
52 |
130 |
| NA2-N12(-PN) |
220 |
270 |
84 |
210 |
| NA2-N16(-PN) |
300 |
350 |
124 |
290 |
| NA2-N20(-PN) |
380 |
430 |
164 |
370 |
| NA2-N24(-PN) |
460 |
510 |
204 |
450 |
| NA2-N28(-PN) |
540 |
590 |
244 |
530 | |
MS-NA3-N□ 传感器支撑支架(另售)
| 型 号 |
A |
B |
G |
H |
J |
K |
| NA2-N8(-PN) |
140 |
180 |
194 |
118 |
170 |
38 |
| NA2-N12(-PN) |
220 |
260 |
274 |
102 |
250 |
86 |
| NA2-N16(-PN) |
300 |
340 |
354 |
102 |
330 |
126 |
| NA2-N20(-PN) |
380 |
420 |
434 |
102 |
410 |
166 |
| NA2-N24(-PN) |
460 |
500 |
514 |
102 |
490 |
206 |
| NA2-N28(-PN) |
540 |
580 |
594 |
102 |
570 |
246 | |
