保定市奥兰电气设备有限公司针对电力系统中性点经消弧线圈接地方式,开发出AL- XHBZ智能型消弧限压接地补偿装置,主要用于6kV、10kV、35kV电网中,中性点经消弧线圈接地方式;自动跟踪补偿电网电容电流,使之保持于设定参数范围内,消除电网系统内部过电压及谐振过电压,电网发生接地故障时自动报警,具有远动输出口,以便与上位机通讯。本装置的特点是响应速度快、精度高、解决死机等优点,是广大中压配电网络优选的接地电器设备。
AL—XHBZ — /
1、多路径实时采样输入信号
2、实时测量的高度准确性
3、实时跟踪的高可靠性。
4、实时补偿的宽范围、高精度。
5、实时跟踪的高速度
6、抗干扰能力强
7、装置功能齐全,运行方式灵活。
8、阻尼电阻。
9、装置实验检测手段完备。
10、整套装置中使用的主要设备均为本公司生产。
11、微机控制器的特点
