易事特官网:eastups.com
性能特点
适用于户用型小型光伏电站,也可组串使用
无变压器设计,最大转换效率达98%(欧洲效率97.3%)
双通道独立的MPPT,每个通道带3路输入组串,可灵活配置和安装
无功功率可调,功率因数范围超前0.9至滞后0.9
三电平空间矢量调制技术
采用膜电容提高系统寿命
宽直流电压输入范围,最高可达1000V
户外防水型设计(IP65)
宽范围工作温度:-25℃~+60℃,45℃时能保证最大功率输出
多语种液晶显示界面,可自由设置运行各种参数
防孤岛保护功能
直插式防水端子
RS485和USB串行通讯接口
TüV CE认证,符合德国VDE 0126-1-1标准要求,意大利DK5940认证,澳洲AS4777认证,CQC(金太阳认证)
效率曲线
技术参数
参数/型号
EA10KTLPV
EA12KTLPV
EA15KTLPV
输入
(直流)
最大直流功率
10.4KWp
12.5KWp
15.5KWp
最大直流电压
1000V
1000V
1000V
启动电压
250V
250V
250V
额定直流电压
650V
650V
650V
最大直流电流
2×20A
2×20A
2×20A
满载MPPT电压
范围
250-800V
330-800V
380-800V
MPPT路数
2
2
2
每路MPPT可接入组串数
2×3
2×3
2×3
MPPT效率
99%
99%
99%
输出
(交流)
额定输出功率
10KW
12KW
15KW
额定电网电压
3×400Vac
3×400Vac
3×400Vac
交流电压范围
3×310Vac
~3×450Vac
3×310Vac
~3×450Vac
3×310Vac
~3×450Vac
额定电网电流
3×14A
3×18A
3×22A
额定电网频率
50Hz/60Hz
允许电网频率
47-51.5Hz/57-61.5Hz
总电流谐波畸变率
<3%(额定功率)
输出电流直流分量
<0.5%(额定输出电流)
功率因素
>0.99
并网相数
3
3
3
系统
参数
最大功率
98%
98%
98%
欧洲功率
97.2%
97.2%
97.3%
夜间损耗
OW
OW
OW
拓扑
无变压器
无变压器
无变压器
噪音
50dB(A)
50dB(A)
50dB(A)
工作温度
-20℃~+60℃(>45℃开始降额)
湿度
0~90%(无冷凝)
防护等级
IP65
海拔高度
2000米
结构
参数
宽×高×深
570mm×640mm×230mm
重量
45kg
45kg
45kg
其他
通讯
RS485,USB(可选),以太网(可选)
显示
宽屏液晶显示
