产品名称:
KEYENCE基恩士PZ-G102N,PZ-G101N光电开关
型 号:
PZ-G102N,PZ-G101N
价 格:
品 牌:
497
KEYENCE基恩士光电开关PZ-G41N,PZ-G42N,PZ-G101N,PZ-G102N
形状 |
ケーブル形態 |
出力形態 |
拡散反射 長距離 |
拡散反射 近距離 |
狭視界 |
限定反射 |
角型 |
ケーブル |
NPN |
PZ-G41N |
PZ-G42N |
PZ-G101N |
PZ-G102N |
PNP |
PZ-G41P |
PZ-G42P |
PZ-G101P |
PZ-G102P |
M8コネクタ |
NPN |
PZ-G41CN |
PZ-G42CN |
PZ-G101CN |
PZ-G102CN |
PNP |
PZ-G41CP |
PZ-G42CP |
PZ-G101CP |
PZ-G102CP |
ケーブル付M12コネクタ |
NPN |
PZ-G41EN |
PZ-G42EN |
PZ-G101EN |
PZ-G102EN |
PNP |
PZ-G41EP |
PZ-G42EP |
PZ-G101EP |
PZ-G102EP |
ナット型 |
ケーブル |
Bipolar (NPN+PNP) |
PZ-G41B |
PZ-G42B |
PZ-G101B |
PZ-G102B |
M12コネクタ |
PZ-G41CB |
PZ-G42CB |
PZ-G101CB |
PZ-G102CB |
検出距離 |
1m (30cm×30cm 白紙検出時) |
300mm (10cm×10cm 白紙検出時) |
200mm |
5~45mm |
スポット径 |
約φ5mm (検出距離100mm時) |
約φ2mm (検出距離40mm時) |
光源(LED) |
赤色 |
感度調整 |
1回転トリマ(230度) |
応答時間 |
500μs |
動作形態 |
入光時ON / 遮光時ON トリマ切替 |
表示灯(LED) |
出力表示灯(橙)、安定動作表示灯(緑) |
制御出力 |
オープンコレクタ出力、30V以下、100mA以下、 残留電圧1V以下 |
保護回路 |
電源逆接保護、出力過電流保護、出力サージ保護 |
定格 |
電源電圧 |
DC10~30V リップル±10%(P-P)を含む |
消費電流 |
34mA以下 |
耐環境性 |
保護構造 |
IEC,JEM:IP67 / NEMA:4X,6,12 / DIN:IP69K |
使用周囲照度 |
白熱ランプ:5,000(lx)以下、太陽光:20,000(lx)以下 |
使用周囲温度 |
-20℃~+55℃(氷結しないこと) |
使用周囲湿度 |
35~85%RH(結露しないこと) |
耐振動 |
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 |
耐衝撃 |
1000m/s2 X,Y,Z各方向 6回 |
干渉防止台数 |
2台 (自動異周波機能搭載) |
材質 |
ケース、M18ナット (ナット型のみ) |
ガラス強化ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
レンズカバー |
ポリアリレート(PAR) |
トリマ部 |
ガラス強化ポリアミド(PA) |
ケーブル (ケーブルタイプのみ) |
塩化ビニル(PVC) |
締付けトルク |
角型(側面ネジ部):0.5N・m以下 ナット型(前面M18部):1.0N・m以下、 (側面長穴部):0.5N・m以下 |
付属品 |
取扱説明書、M18ナット×1個(ナット型のみ) |
質量 |
角型ケーブルタイプ:約60g(透過型投光器は約50g)、 角型コネクタタイプ:約10g ナット型ケーブルタイプ:約65g(透過型投光器は約55g)、ナット型コネクタタイプ:約15g |
