产品介绍: |
· 产品名称: 60MMSF6气体密度表 · 产品型号: 60ABBSF-AB00 ★参数描述: 表面直径: 60MM 表壳材质:SUS-304不锈钢 量 程: 0~0.1MPa 密封性能: ≤1×10-8mbar.1/s(核气检验). 精度等级: 2.5%(-20℃+60℃时) 环境条件:温度-40℃~60℃(气态),相对湿度小于95%RH. 温度影响:使用温度偏差偏离20±5℃,其温度误差不大于0.4%/10℃ 抗冲击性:300m/s2. 防护等级:IP65 IP54 304材质加工不锈钢无缝高精度管. 阀体连接外光洁度:Ra≤0.2Nm 表面光洁度: Ra≤0.8Nm ★特点描述: 该SF6气体密度表密封性能好,所出产的密度表是通过高端设备的氦谱仪严格的密封检测,泄漏率比例≤≤1×10-8mbar.1/s. 感温元件采用进口材料,温度补偿范围大,高精度,性能稳定、可靠. 表盘面板显示的密度值(20℃时的相应压力值),刻度盘上标示的绿、红色为不同的工作区域,不受环境温度的变化. 外壳为优质不锈钢哑光材质,永不生锈,大气美观. 使用安全,维护方便,安装方式较灵活. 具有较高的性能价格比,为普通SF6压力表的更换产品. ★适用范围: 该SF6气体密度表主要用于监视密封容器SF6气体的密度,可广泛应用于SF6断路器、环网柜、柱上开关、变压器和互感器上,且适合于户外恶劣的外界条件. 也适用于测量输变电网系统中各类似SF6气体为绝缘介质的高压,中压SF6负荷开关,电压柜等电器设备中气体压力的监测,该产品有良好的密封性和准确性,且广泛被众多珠三角、长三角地区的众多电力设备及电网力公司使用,且安装尺寸可与ABB开关柜配
