产品名称: 卫生型电接点隔膜压力表
型  号: YXMC-X01
品  牌: 虹润仪表
品名称: 卫生型电接点隔膜压力表
· 产品型号: YXMC-X01
外壳直径60MM
测量范围0.1~10MPA
外壳材质铁质黑色电泳或镀铬
镜    面PC、压克力
接点方式单接点、双接点、三接点、四接点
触头功率10VA(电阻负载),磁助式为30VA
隔膜材質根据不同的测量介质,应选择不同的隔膜及法兰材料,保证其耐蚀性能,常用隔膜及法兰材料为SUS316。
隔離器材料耐酸不鏽鋼,含鉬不鏽鋼,氟塑料.
连接方式卫生型卡箍式安装
密封液硅油、植物油
工作电压DC220或AC380V
触头功率10VA(电阻负载),磁助式为30VA。
执行标准JB/T8624-1997
环境条件及温度因密封液熱膨脹及隔膜鋼度與溫度有關,在使用溫度偏離20±5℃時,受溫度影響有一定誤差,其值為0.1%/℃.
适用范围隔膜式电接点压力表能适应于测量强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮动物的介质压力及避免测量介质直接进入型压力表和防止沉淀物积聚、易清洗的场合。适用测量无爆炸危险,强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮动物的气体、液体且需对被测(控)压力系统实现自动控制和发信(报警)的。隔膜电接点压力表电接点压力表特性广泛应用于机械,化工、石油 冶金、电力,制碱,水处理等工业生产过程或机电配套中测量无爆炸危险的各种流体介质的压力,其隔膜电接点压力表设上下限二位开关型接点装置,(可选用三接点或四接点式,根据不同的控制需求,可采用不同的接线方式)在压力达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。
关 键 词: 温度计 压力表
公司名称: 东莞市凯宝科技仪表有限公司
联 系 人: 胡利汉
电  话: 0769-83601551
手  机: 13929212025
地  址: 东莞黄江金钱岭工业区
邮  编: 523749
带支架安装电接点压力表(100DX-UD01)
100MM径向进口款全钢(100DX-LA02)
径向耐震电接点压力表(100DNX-LA01)
数显隔膜压力表(1)
数显精密隔膜压力表(1)
径向耐震电接点压力表(P-TM100AE-101C-J)
SF6气体密度表(60ABBSF-AB00)
