产品描述
OT-540齐平膜压力传感器使芯体隔离膜直接感受介质压力,形成了可清洗的无存积介质接触,非常容易对介质接触部分进行清洗与消毒,防止了粥样介质结垢、堵塞、不卫生等问题。广泛应用于医药制造、食品加工、酿造等领域。传感器接口有卡箍式、M26×1.5、G1/2、法兰式。输出信号有电压、电流、频率等类型。
量程 -100KPa……0~1KPa……60MPa……100MPa
技术参数
零位输出 |
V0≤±3mV |
满量程输出 |
VFS=100mV±25%、VFS=50mV±30% 、VFS=10mV±30% |
过载能力 |
150% |
供电 |
恒流源:1~4mA;恒压:6~9VDC |
线性 |
<±0.1%FS |
重复性 |
<±0.05%FS |
迟滞 |
<±0.05%FS |
输入阻抗 |
0.6~6KΩ |
补偿温度 |
-10℃~+70℃ |
工作温度 |
-40℃~+85℃ |
绝缘电阻 |
>100MΩ/50V |
绝缘强度 |
>500MΩ/500V |
压力连接 |
M26×1.5、G1/2、法兰式、卡箍式 |
电气连接 |
电缆或接插件引线方式 |
适用介质 |
与316不锈钢相兼容的流体 |
外壳保护 |
IP65 |
防爆等级 |
ExiallCT5 |
联系人: 吴经理 QQ:616449897
电 话:0512-87772336 传 真:0512-87772335
手 机:18662247704 邮 箱:szobte@163.com
网 址:http://www.szobte.com
地 址:苏州市吴中区旺吴路44-46号张玲大厦
