工作原理:
OT-612系列超声波液位计为非接触式液位测量仪表,是利用声波反射原理来检测隔污栅前后液位并计算出液位差的。仪表由超声波探头及主机构成,二者均为全塑料密封结构,可广泛应用于化工、电力、冶金、石油等行业的水处理液位和液位差测量。
分体式增强型物位计主机
OT-612
OT-612系列主机与超声波探头距离可达500米,抗干扰能力强,全密闭结构,耐强腐蚀,低盲区、高灵敏度,可提供6个继电器开关量信号,继电器状态任意设定,交流或直流供电形式可选。
技术规格:
1 分辨率:1mm/1cm
2 测量误差:0.2%(满量程)
3 显示方式:双行14位LCD液晶(可带背光)
4 信号输出:一路DC4-20mA电流
一路DC4-20mA电流,一路RS485串行通信
(由所选型号决定)
5 负载电阻: 0-500Ω
6 继电器输出: 上限、下限报警和控制
7 继电器模式:上限、下限报警和控制(物位或物位)
可设定高位、低位或双高位、双低位等
9 继电器数量: 2个、4个或6个
10 继电器规格: 5A 250VAC/30VDC
11 串行通信: RS485标准电平
12 供电电源:
DC24V(±10%) 0.1A
AC220V(±20%) 0.1A
13 检测周期:1秒(可调)
14 环境温度:-40℃ --+85℃
15 外壳材料:ABS
16 外壳保护等级:IP67
17 电缆密封套:PG9/PG11/PG13.5
18 参数设定方式:3位有感按键
19 安装方式:墙挂式
20 外型尺寸:186X183X126mm (如图)
联系人: 吴经理 QQ:616449897
电 话:0512-87772336 传 真:0512-87772335
地 址:苏州市吴中区旺吴路44-46号张玲大厦
