产品名称: 英国翠欧TRIO P192MC302X运动控制器
型  号: P192MC302X
价  格:
品  牌: 英国翠欧trio
P192MC302X运动控制器的详细资料:
 Trio MC302X 一款基于Trio 最新ARM处理技术的小型DIN轨道安装的运动控制器。
    MC302X是一款专门为OEM设计的紧凑型控制器,其性价比极高。控制器上配置两个轴,其中第一个轴,可以通过软件配置为伺服轴或步进轴。第二轴可以配置成步进轴或参考编码器输入轴。
    MC302X支持TRIO BASIC 多任务编程,最多可同时运行3个进程。每个轴都可以作线性或圆弧插补、电子凸轮、电子齿轮等运动。同时支持旋转模式,两个输入还可以作为高精度的色标输入。在MC302x本体上有4个24v数字量输入,和4个双向I/O口。这些口可以作为系统的逻辑输入,同时也可以根据需要用控制器设置为高速色标,限位,零点,进给保持等输入口。通过CAN口可以对I/O口进行扩展。最多可扩展到256个。
    MC302X有一个RS232编程口和一个可选的RE232/485通讯口,可作为人机交换通道。
性能总结:
尺寸(mm):     94w*56d*105h
质量:           150克
运行温度:       0-45℃
通讯端口:       1个RS232 通道:波特率默认为38400
                 1个可选的RS232/485串行通道,默认波特率为9600或38400
                 1个CAN总线通讯口,用于模块扩展
控制输入:        正向限位、反向限位、零点输入、进给保持输入。
编程:          多任务Trio Basic 系统
                  最多3个任务
位置分辨率:     32位
插补模式:       1-3轴线性插补、圆弧插补、螺旋插补、凸轮、速度控制、电子齿轮。
速度分辨率:     32位
伺服周期:       可选:250us、500us、1ms(默认)。
存储量:          512k
电源:            24vDC,(+/-10%),150ma
伺服使能输出:    常开触点
+/-10V DAC输出: 16位  只有1路,0轴
编码器输入:      2轴,5v差分输入,最高6M频率。(MC302x可以提供5v,150ma,编码               器电源。)
步进输出:        2轴,差分,最高2M频率
数字量输入/输出: 4路输入,4路双向,24v输入可以作为高速色标
the new mc302x:
  • new improved pcb layout:
single board controller.
  • new improved power supply:
no electrolytic caps.
  • new fpga:
smaller.
  • new improved application memory 4mbit (apps ram).
  • new memory arrangement, arm7 based processor with internal flash memory of 16 mbit
  • new improved encoder/stepper transceiver with new esd protection devices allowing a better esd protection.
  • connection to encoder and/or stepper axis via 2 d-type connector like on the mc206x.
  • possibility to use axis0 as stepper encoder and axis1 as stepper only or axis1 as stepper encoder and axis0 as servo/encoder. (see d-type pin desc-ription).
  • new can controller, 3.3v oki can controller ml9620.
  • new dac isolation using icoupler technology.
  • new improved rs485 transceiver, better esd protection and voltage threshold.
  • two serial connector, one minidin connector for rs232 port#0, on other one for port#1 rs232 or rs485. (see serial connectors pin connection)
  • new wdog circuitry using a single solid state relay.
  • new improved clock generator circuitry, smaller surface mount xtal and better spread spectrum device.
  • new output drivers, quad channel high side driver.
  • new atype 46 to use as  a stepper encoder with external encoder input.
  • atype 4 use as a stepper encoder with internal encoder loop back as for mc206.
axis pin desc-ription:
standard atype:
pin
servo axis
stepper axis
1
enc a
step +
2
enc /a
step -
3
enc b
direction +
4
enc /b
direction -
5
gnd
gnd
6
enc z
boost +
7
enc /z
boost -
8
5v
5v
atype axis(0)=46 (stepper encoder type with external encoder input )
pin
axis 0 d-type
1
step_0 +
2
step_0 -
3
direction_0 +
4
direction_0 -
5
gnd
6
enc a0
7
enc /a0
8
5v
pin
axis 1 d-type
1
step_1 +
2
step_1 -
3
direction_1 +
4
direction_1 -
5
gnd
6
enc b0
7
enc /b0
8
5v
atype axis(1)=46 (stepper encoder type with external encoder input )
pin
axis 0 d-type
1
enc a0
2
enc /a0
3
enc b0
4
enc /b0
5
gnd
6
step_1 +
7
step_1 -
8
5v
pin
axis 1 d-type
1
enc a1
2
enc /a1
3
enc b1
4
enc /b1
5
gnd
6
direction_1 +
7
direction_1 -
8
5v
关 键 词: 翠欧运动控制器 P192MC302X TRIO运动控制器
公司名称: 广州博玮伺服科技有限公司
联 系 人: 吴铭坚
电  话: 020-32388946
手  机: 18002261356
地  址: 广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室
邮  编: 510070
英国翠欧TRIO P1(P180)
英国翠欧TRIO P86(P860)
英国翠欧TRIO P17(P170)
英国翠欧TRIO P15(P151/P156)
COMIZOA(科敉)运(miRCU3000)
COMIZOA(科敉) (PCI 2/4/6/8)
BWS高速铝管切断机(FCW-200)
BWS汽车铜铝散热器高频(BWS-LDCN8)
BWS飞 剪(BWS-BBF-07F001)
BWS飞 锯(BWS-BBF-FS150)
BWS电脑横切控制系统(BWS-BBR-HQ1800)
NEWSTART-ID/(ID/IDR 系列)
NEWSTART-PN/(PN/WPN系列)
BWS飞剪控制系统(BWS-BBR-FJ1200)
NEWSTART-IB/(IB/IBR 系列)
NEWSTART-PW系(PW系列)
NEWSTART-PP/(PP/WPP系列)
BWS飞锯控制系统(BWS-BBF-FJ1500)
NEWSTART-PS/(PS/WPS)
NEWSTART-PF/(PF/WPF系列)
