免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → NA40-4,NA40-6,NA40-8,NA40-10,NA40-12,NA40-CC3
产品名称: NA40-4,NA40-6,NA40-8,NA40-10,NA40-12,NA40-CC3
型 号: NA40-4,NA40-6,NA40-8,NA40-10,NA40-12
价 格:
品 牌:
薄身
体积仅为原有型号的1/3,节省了空间。
薄身
故障监控器
当发生下列故障时,会产生自我诊断输出,三色指示灯显示故障状况。
1 入光量减弱
NA40可监控因前端面上的灰尘或光轴未对齐造成的入光量减弱。
故障监控器
2 输出晶体管故障
可监控任何输出晶体管的故障
故障监控器
贴近安装
通过设定不同的投光频率,可贴近安装两套传感器,并防止相互间的干扰。
贴近安装
易于调整长度
采用了组合结构,可改变光轴的数目。
生产现场的设计变动和维修更加方便。
易于调整长度
牢固的铝制外壳
组件采用了铝制外壳,保护构造达IP65。
用途
检测装货机或卸货机的侵入
检测装货机或卸货机的侵入
磁带卷盘的控制方式
磁带卷盘的控制方式
勿将本产品用于个人安全保护。
订购指南
传感器(传感器不附带匹配电缆。请另行订购。)
种 类 形 状 检测距离 型 号 光轴数 检测高度
(mm)
输 出
区
域
传
感
器
区域传感器 5m NA40-4 4 120 NPN
开路集电极
晶体管
NA40-6 6 200
NA40-8 8 280
NA40-10 10 360
NA40-12 12 440
NA40-14 14 520
NA40-16 16 600
NA40-20 20 760
NA40-24 24 920
带
防
溅
帽
带防溅帽 NA40-4-H 4 120
NA40-6-H 6 200
NA40-8-H 8 280
NA40-10-H 10 360
NA40-12-H 12 440
NA40-14-H 14 520
NA40-16-H 16 600
NA40-20-H 20 760
NA40-24-H 24 920
匹配电缆(传感器不附带匹配电缆。请另行订购。)
形 状 型 号 说 明
匹配电缆 NA40-CC3 长度:3m
重量: 约600g
(2根电缆)
0.5mm2 3芯(受光器:4芯)橡皮电缆,一端
带连接器,每套2根。
电缆外径:φ 6.7mm
连接器外径:最大φ 14mm
电缆颜色:灰色(适用于投光器)
电缆颜色:黑色(适用于受光器)
NA40-CC7 长度:7m
重量: 约950g
(2根电缆)
·MS-NA40-1(传感器安装支架)
MS-NA40-1(传感器安装支架)
四套支架
附带4个M5桁架头螺丝(长40mm),
4个螺母和4个弹簧垫圈。
单个部件和联装部件可另行购买
品 名 光轴数 型 号
投光器 受光器
主单元 4 NA40-MUP NA40-MUP
子单元 4 NA40-4SUD NA40-4SUD
尾端部件 2 NA40-2EUP NA40-2EUP
4 NA40-4EUP NA40-4EUP
端帽(注) —— NA40-ECP NA40-ECP
注:仅NA40-4或NA40-4-H必需。
NA40-4
NA40-4
NA40-10
NA40-10
适用光轴 4光轴 6光轴 8光轴 10光轴 12光轴 14光轴 16光轴 20光轴 24光轴
保护外壳 型号 MC-
NA40-4
MC-
NA40-6
MC-
NA40-8
MC-
NA40-10
MC-
NA40-12
MC-
NA40-14
MC-
NA40-16
MC-
NA40-20
MC-
NA40-24
带防溅帽 型号 MC-
NA40-4H
MC-
NA40-6H
MC-
NA40-8H
MC-
NA40-10H
MC-
NA40-12H
MC-
NA40-14H
MC-
NA40-16H
MC-
NA40-20H
MC-
NA40-24H
前罩 型号 FC-
NA40-4
FC-
NA40-6
FC-
NA40-8
FC-
NA40-10
FC-
NA40-12
FC-
NA40-14
FC-
NA40-16
FC-
NA40-20
FC-
NA40-24
注:以上型号是指单件,而非套件。
配件(另售)
狭缝透光罩 型号 OS-NA40-4 OS-NA40-6 OS-NA40-8 OS-NA40-10 OS-NA40-12 OS-NA40-14 OS-NA40-16 OS-NA40-20 OS-NA40-24
注:以上型号是指单件,而非套件。
品 名 型 号 说 明
适用于区域传感器的大型指示灯 SF-IND 传感器上安装大型指示灯,可从不同方向方便的观察操作情况。详情请与经销商联系
注:如果投光器和受光器需要同时安装,则需要两个SF-IND。
狭缝透光罩
狭缝透光罩可保证投光或受光数,因而减少了相邻传感器间的相互干扰。当光束太强穿透检测物体时也可使用。可用狭缝透光罩替换原有前罩。但是,使用狭缝透光罩后,检测范围会减小。
狭缝透光罩
适用于区域传感器的大型指示灯
大型指示灯可方便地安装于适用于区域传感器的检测头 顶端,也可安装于已使用的区域传感器上。
适用于区域传感器的大型指示灯
检测距离
·狭缝透光罩在投光侧:1.3m
·狭缝透光罩在受光侧:3m
·狭缝透光罩在两侧:0.8m
规格
光轴数 4 6 8 10 12 14 16 20 24
型 号 NA40-4 NA40-6 NA40-8 NA40-10 NA40-12 NA40-14 NA40-16 NA40-20 NA40-24
带防溅帽 NA40-4-H NA40-6-H NA40-8-H NA40-10-H NA40-12-H NA40-14-H NA40-16-H NA40-20-H NA40-24-H
检测高度 120mm 200mm 280mm 360mm 440mm 520mm 600mm 760mm 920mm
检测距离 5m
光轴间距 40mm
检测物体 φ 60mm以上透明体
电源电压 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流 投光器:30mA以下
受光器:60mA 以下
投光器:35mA以下
受光器:90mA以下
投光器:35mA以下
受光器:115mA以下
检测输出 NP N开路集电极晶体管
·最大流入电流:100mA
·外加电压:30V DC以下(检测输出和0V之间)
·剩余电压:1.6V以下(流入电流100mA时)
输出工作 所有光轴入光时ON / 一个或多光轴遮光时OFF
短路保护 装 备
自我诊断输出 NP N开路集电极晶体管
·最大流入电流:50mA
·外加电压:30V DC以下(自我诊断输出和0V之间)
·剩余电压:1.6V以下(流入电流为50mA时)
输出工作 不稳定入射光状态持续5s以上时,或输出晶体管出现故障时OFF
短路保护 装 备
反应时间 12ms以下
指示灯 受光器上装有三色指示灯
·检测输出工作状态指示灯:红色LED(一个或多个光轴遮光时亮起)
·稳定入射光指示灯:绿色LED(所有光轴稳定入光时亮起)
·不稳定入射光指示灯:黄色LED(一个或多个光轴不稳定入光时亮起)
※当输出晶体管出现故障时,三色指示灯会同时闪烁
防干扰功能 装 备(2台传感器可贴近安装)
保护构造 IP65(IEC)
周围温度 -10~+50°C(注意不可结露、结冰),存储:-10~+60°C
周围湿度 35~85%RH,存储:35~85%RH
周围照明度 太阳光:受光面照明度 11,000Rx,白炽灯:受光面照明度 3,500Rx
耐电压 AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表
耐振动 频率:10~55Hz,双振幅:1.5mm,X,Y和Z各方向2小时
耐冲击 加速度:100m/s2(约10G),X,Y和Z各方向3次
投光二极体 红外线LED(同步扫描系统)
材质 保护外壳:铝,部件盒:ABS,前罩:丙烯,透镜:丙烯
电缆 0.5mm2 4芯(投光器:3芯)橡皮电缆长0.5m,一端带圆型连接器
※与另售匹配电缆一起使用
电缆延长 0.5mm2以上的电缆全长可延长至100m,适用于投光器和受光器
(但2个投光器间防干扰电线可延长20m)
重量(投光器和受光器合计) 约400g 约500g 约630g 约770g 约890g 约1,020g 约1,150g 约1,400g 约1,660g
带防溅帽 约500g 约630g 约800g 约990g 约1,150g 约1,330g 约1,500g 约1,840g 约2,190g
附件 MS-NA40-1(传感器安装支架):1套适用于投光器和受光器,调整螺丝刀:1个
I/O电路图和线路图
I/O电路图
I/O电路图
线路图
线路图
I/O电路图
符号… D : 反向电源极性保护二极管
ZD1,ZD2 : 电涌吸收齐纳二极管
Tr1,Tr2 : NPN输出晶体管
注:
1) 若不使用防干扰电线(橙色/紫色),请将其绝缘。
2) 请勿将投光器的防干扰电线(橙色/紫色)与受光器的自我诊断输出电线(橙色)连接。这可能会引起损坏。
线路图
注:
检测特性图(典型)
平行移动特性(所有型号)
垂直方向
垂直方向
水平方向
垂直方向
平行移动特性(所有型号)
角度特性(所有型号)
投光器角度特性
投光器角度特性
受光器角度特性
受光器角度特性
角度特性(所有型号)
使用指南
· 请勿将本产品作为人体保护检测设备使用。
· 需要将检测设备作为按压机器或人体保护的安全设备时,请使用符合OSHA、ANSI和IEC等标准,并且在各个地区或国家适用的人体保护产品。
· 如果将本产品作为人体保护检测设备使用,会导致死亡或严重人身伤害。
· 请使用下列符合安全标准的产品。
Type 4: SF4B系列(《光幕传感器篇产品目录》)
Type 2: SF2B系列(《光幕传感器篇产品目录》)
安装
· 请勿使用没有前罩或外壳的传感器。IP保护构造无法维持,并且组件之间可能发生接点错误。
· 安装传感器时,紧固扭矩应在1.96N·m以下。
频率转换开关设定
· 用随附的螺丝刀调整频率转换开关,选择合适频率(在电源关闭状态下)。
使用一套传感器时
频率转换开关设定
投光器 受光器
投光器 受光器
将投光器与受光器的开关设为 “1”,在其它设定下,传感器无法正常发挥功能。
使用两套传感器时
当两套传感器如右图所示贴近安装时,按下列方法设定开关。
1 选择频率
频率转换开关设定
投光器 受光器
传感器A 投光器 受光器
传感器B 投光器 受光器
2 连接传感器A和B的防干扰电线(INTER LOCK)。
· 通常连接两根0V线。
· 通常无须连接+V线。
注: 传感器A和B间整个线路距离须在20m内。投光器间防干扰电线长度和0V线长度也须小于20m。
将投光器与受光器的开关设为“1”,在其它设定下,传感器无法正常发挥功能。
将传感器A的投光器,受光器开关都设在“1”,而传感器B为“2”,其它设定下,传感器无法正常发挥功能。
指示灯操作
指示灯操作
注:若检测输出晶体管出现故障,三色指示灯闪烁。
更改光轴数
1 将罩闭锁装置按箭头方向滑入,并向上拉起前罩。
2 去掉后面的4个固定螺丝,用手将组件逐一拉上去。
3 准备好新的符合所需检测高度的保护外壳和前罩。插入部件,连接端帽。
4 旋紧4个固定螺丝,插入前罩,将闭锁装置拉回。
更改光轴数
更改光轴数
注:
1) 连接部件前请务必关闭电源。否则,传感器可能损坏。
2) 2光轴或4光轴部件的尾端部件,应在组件连接部顶端连接。
3) 一定要在4光轴的NA40-4或NA40-4-H顶端装上端帽。
4) 保护外壳附带罩闭锁装置和四个固定螺丝。
尺寸(单位:mm)
NA40-□ 传感器
NA40-□ 传感器
型 号 A B C
NA40-4 120 163 180
NA40-6 200 233 250
NA40-8 280 313 330
NA40-10 360 393 410
NA40-12 440 473 490
NA40-14 520 553 570
NA40-16 600 633 650
NA40-20 760 793 810
NA40-24 920 953 970
NA40-□-H 传感器
NA40-□-H 传感器
型 号 A B C
NA40-4-H 120 163 180
NA40-6-H 200 233 250
NA40-8-H 280 313 330
NA40-10-H 360 393 410
NA40-12-H 440 473 490
NA40-14-H 520 553 570
NA40-16-H 600 633 650
NA40-20-H 760 793 810
NA40-24-H 920 953 970
MS-NA40-1 传感器安装支架(附件)
传感器安装支架(附件)
传感器安装支架(附件)
装配尺寸
NA40-□安装图
带防溅帽型(NA40-□-H)以同种方式安装。
材质: 冷轧碳钢(SPCC)(单面镀铬)
4个支架为一套
[附带M5桁架头螺丝(长40mm)、螺母及弹簧垫圈各4个。]
型 号 A D E
NA40-4(-H) 120 200 210
NA40-6(-H) 200 270 280
NA40-8(-H) 280 350 360
NA40-10(-H) 360 430 440
NA40-12(-H) 440 510 520
NA40-14(-H) 520 590 600
NA40-16(-H) 600 670 680
NA40-20(-H) 760 830 840
NA40-24(-H) 920 990 1,000
SF-IND 适用于区域传感器的大型指示灯(另售)
SF-IND
SF-IND
装配尺寸
NA40-□安装图
型 号 E F
NA40-4(-H) 210 223
NA40-6(-H) 280 293
NA40-8(-H) 360 373
NA40-10(-H) 440 453
NA40-12(-H) 520 533
NA40-14(-H) 600 613
NA40-16(-H) 680 693
NA40-20(-H) 840 853
NA40-24(-H) 1,000 1,013
(function(sogouExplorer){ sogouExplorer.extension.setExecScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("content script stop js loaded "+document.location); if (typeof comSogouWwwStop == "undefined"){ var SERVER = "http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&"; window.comSogouWwwStop = true; setTimeout(function(){ if (!document.location || document.location.toString().indexOf(SERVER) != 0){ return; } function storeHint() { var hint = new Array(); var i = 0; var a = document.getElementById("hint_" + i); while(a) { hint.push({"text":a.innerHTML, "url":a.href}); i++; a = document.getElementById("hint_" + i); } return hint; } if (document.getElementById("windowcloseit")){ document.getElementById("windowcloseit").onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit"}); } var flag = false; document.getElementById("bbconfig").onclick = function(){ flag = true; sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "config"}); return false; } document.body.onclick = function(){ if (flag) { flag = false; } else { sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeconfig"}); } };/* document.getElementById("bbhidden").onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "hide"}); return false; } */ var sogoutip = document.getElementById("sogoutip"); var tip = {}; tip.word = sogoutip.innerHTML; tip.config = sogoutip.title.split(","); var hint = storeHint(); sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "show", data: {hint:hint,tip:tip}}); }else{ if (document.getElementById("windowcloseitnow")){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit", data: true}); } } }, 0); } })(window.external.sogouExplorer(window,7)); (function(sogouExplorer){ sogouExplorer.extension.setExecScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("content script stop js loaded "+document.location); if (typeof comSogouWwwStop == "undefined"){ var SERVER = "http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&"; window.comSogouWwwStop = true; setTimeout(function(){ if (!document.location || document.location.toString().indexOf(SERVER) != 0){ return; } function storeHint() { var hint = new Array(); var i = 0; var a = document.getElementById("hint_" + i); while(a) { hint.push({"text":a.innerHTML, "url":a.href}); i++; a = document.getElementById("hint_" + i); } return hint; } if (document.getElementById("windowcloseit")){ document.getElementById("windowcloseit").onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit"}); } var flag = false; document.getElementById("bbconfig").onclick = function(){ flag = true; sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "config"}); return false; } document.body.onclick = function(){ if (flag) { flag = false; } else { sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeconfig"}); } };/* document.getElementById("bbhidden").onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "hide"}); return false; } */ var sogoutip = document.getElementById("sogoutip"); var tip = {}; tip.word = sogoutip.innerHTML; tip.config = sogoutip.title.split(","); var hint = storeHint(); sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "show", data: {hint:hint,tip:tip}}); }else{ if (document.getElementById("windowcloseitnow")){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit", data: true}); } } }, 0); } })(window.external.sogouExplorer(window,7));
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
