免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → NA2-N12,NA2-N8区域光幕
产品名称: NA2-N12,NA2-N8区域光幕
型 号: NA2-N12,NA2-N8
价 格:
品 牌:
SUNX区域光幕NA2-N12,NA2-N8
NA2-N8,NA2-N12,NA2-N16,NA2-N20,NA2-N24,NA2-N28区域光幕,NA2-N8,NA2-N12,NA2-N16,NA2-N20,NA2-N24,NA2-N28区域光幕
光轴数 8 12 16 20 24 28
NPN输出型 NA2-N8 NA2-N12 NA2-N16 NA2-N20 NA2-N24 NA2-N28
PNP输出型 NA2-N8-PN NA2-N12-PN NA2-N16-PN NA2-N20-PN NA2-N24-PN NA2-N28-PN
检测高度 140mm 220mm 300mm 380mm 460mm 540mm
检测距离 5m
光轴间距 20mm
检测物体 φ 30mm以上的不透明体
电源电压 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消
耗
电
量
投
光
器
作业指示灯 ON 0.7W以下 0.8W以下 0.9W以下 1.0W以下 1.1W以下 1.2W以下
作业指示灯 OFF 0.6W以下 0.7W以下 0.8W以下 0.9W以下 1.0W以下 1.1W以下
受
光
器
输出
NPN开路集电极晶体管
·最大流入电流:100mA
·外加电流:30V DC以下(输出和0V之间)
·剩余电压: 1V以下(流入电流为100mA时)
0.4V以下(流入电流为16mA时)
NPN开路集电极晶体管
·最大源电流:100mA
·剩余电压: 1V以下(源电流为100mA时)
0.4V以下(源电流为16mA时)
输出工作 所有光轴入光时ON(一个或多个光轴遮光时OFF)
短路保护 装 备
反应时间 10ms以下(使用防干扰功能时12ms以下)
指
示
灯
投光器 投光指示灯: 绿色LED×2 (投光时亮起,设定频率A时1个LED亮起,设定频率B时2个LED亮起)
作业指示灯: 红色LED (当使用作业指示灯输入时,亮起,闪烁或熄灭,由工作模式开关选择亮起形式)
受光器 工作状态指示灯:红色LED (一个或多个光轴受干扰时亮起)
稳定入光指示灯:绿色LED (稳定接受到所有光轴时亮起)
作业指示灯:红色LED (当作业指示灯输入时,亮起,闪烁或熄灭,由工作模式开关选择亮起形式)
※ 当通过输出的电流过量时,由于短路保护电路的操作,稳定入光指示灯和受光器上的工作状态指示灯会同时闪烁。
防干扰功能 装 备
投光停止功能 装 备
环
境
性
能
周围温度 -10~+55°C(注意不可结露、结冰), 存储:-10~+60°C
周围湿度 35~85%RH,存储:35~85%RH
周围照明度 白炽灯:受光面照明度 3,000x
耐电压 AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动 10~150Hz,双振幅;0.75mm,X,Y和Z各方向2小时
耐冲击 加速度:500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次
投光二极体 红外线LED (调制式)
投光波峰波长 950μm
材质 外壳:耐热ABS,透光罩:聚酯,指示灯罩:丙烯
电缆 0.2mm2 4芯橡皮电缆长3m
电缆延长 用0.2mm2以上的电缆全长可延长至25m,用于投光器和受光器
重量(包括投光器和受光器) 约350g 约400g 约450g 约500g 约570g 约650g
注:根据以下公式获得消耗电流。
消耗电流=消耗电量÷电源电压 (例) 如果 NA2-N8 (当作业指示灯亮时) 电源电压为12V时,投光器的消耗电流为:0.7W÷12V ≈ 0.058A=58mA。
I/O电路图和线路图
NPN输出型
I/O电路图
线路图
I/O电路图
线路图
PNP输出型
I/O电路图
线路图
I/O电路图
线路图
最大检测高度540mm(28光轴)
实现了薄型树脂盒型区域传感器系列中高达540mm(28光轴)的检测高度。光轴间距20mm(最小检测物体φ 30mm),检测距离5m,满足多种需求。
最大检测高度540mm(28光轴)
薄身,仅13mm厚
仅13mm厚,30mm宽,薄身NA2-N系列与您的设备正好吻合,不会干扰工作。
薄身,仅13mm厚
清晰易见的宽作业指示灯
投光器和受光器两面都装有清晰易见的红色作业指示灯,宽度为102mm。当检测输出直接连接作业指示灯,还可作为大型工作状态指示灯使用。
清晰易见的宽作业指示灯
6种检测高度
除原有的12,16和20光轴型外,此系列还包括8,24和28光轴型。有检测高度从540mm(28光轴)至140mm(8光轴)的多种型号可供选择。
6种检测高度
用途
检查路径不确定的下落物体
检查卷筒
防止错误检选
检查路径不确定的下落物体 检查卷筒 防止错误检选
勿将本产品用于个人安全保护。
并行安装的防干扰设置
方便的投光停止功能
将两个传感器设为不同的投光频率以防 止相互干扰。同时使用两个传感器可进 行更广区域的检测。 设定频率可根据亮起的投光指示灯数量 决定。 通过输入一个外部信号可停止光轴输 出。当开始操作时此为有用的测试运行功能。
并行安装的防干扰设置 方便的投光停止功能方便的投光停止功能
可选亮起模式
全球适用
用工作模式转换开关可选择作业指示灯的操作。 EMC指定适用品并取得UL认证。时备有在欧洲大量需求的PNP输
出型。
作业指示灯的操作 PNP输<I>&#</I>13;<I>&#</I>10;            出型
订购指南
种 类 形 状 检测距离 型 号 光轴数 检测高度(mm) 输 出
NPN
输
出
型
NPN<I>&#</I>13;<I>&#</I>10;            /PNP输<I>&#</I>13;<I>&#</I>10;            出<I>&#</I>13;<I>&#</I>10;            型 5m NA2-N8 8 140 NPN开路集电极晶体管
NA2-N12 12 220
NA2-N16 16 300
NA2-N20 20 380
NA2-N24 24 460
NA2-N28 28 540
PNP
输
出
型
NA2-N8-PN 8 140 PNP开路集电极晶体管
NA2-N12-PN 12 220
NA2-N16-PN 16 300
NA2-N20-PN 20 380
NA2-N24-PN 24 460
NA2-N28-PN 28 540
5m电缆长度型及韩国S标志认证产品
备有5m电缆长度型(标准:3m)、标准型和获得韩国S标志认证的产品。
型号表
种 类 标准型 5m电缆长度型 韩国S标志认证产品
NPN
输
出
型
NA2-N8 NA2-N8-C5 NA2-N8-K
NA2-N12 NA2-N12-C5 NA2-N12-K
NA2-N16 NA2-N16-C5 NA2-N16-K
NA2-N20 NA2-N20-C5 NA2-N20-K
NA2-N24 NA2-N24-C5 NA2-N24-K
NA2-N28 NA2-N28-C5 NA2-N28-K
配件(另售)
品 名 型 号 说 明
狭缝透光罩 OS-NA2-N8 适用于8光轴 狭缝透光罩阻止投光或受光的光轴数封口型:10个一套(5传感器套)检测距离: 4m( 单侧安装)1.5m(两侧安装)
OS-NA2-N12 适用于12光轴
OS-NA2-N16 适用于16光轴
OS-NA2-N20 适用于20光轴
OS-NA2-N24 适用于24光轴
OS-NA2-N28 适用于28光轴
传感器安装
支架(注)
MS-NA1-1 4个支架为一套附带8个带垫圈的M4螺丝(长18mm)(使用4个带垫圈的螺丝),8个螺母,4个挂钩,4个垫片和4个带垫圈的M4螺丝(长15mm)。
MS-NA1-1不附带垫片。带有垫圈的M4螺丝(长15mm)不可用于NA2-N系列。
MS-NA2-1
传感器支撑支架 OS-NA2-N8
适用于8光轴
在强烈振动环境下支撑传感器机身。2个支架为一套
OS-NA2-N12 适用于12光轴
OS-NA2-N16 适用于16光轴
OS-NA2-N20 适用于20光轴
OS-NA2-N24 适用于24光轴
OS-NA2-N28 适用于28光轴
注:请勿将传感器安装支架固定在传感器的前面。
狭缝透光罩
方便的投光停止功能
方便的投光停止功能
OS-NA2-N MS-NA1-1 / MS-NA2-1 MS-NA3-N
OS-NA2-N MS-NA1-1MS-NA2-1 MS-NA3-N
狭缝透光罩可保证投光或受光的光轴数,因而减少了相邻传感器间的干扰。
当光线太强穿过物体时也可使用。卸下前罩(铭板)。
使用狭缝透光罩时检测距离缩短。
附带带垫圈的M4螺丝、螺母和挂钩。 附带带垫圈的M4螺丝、螺母、挂钩和垫片。
规格
检测距离 5m
光轴间距 20mm
检测物体 φ 30mm以上的不透明体
消
耗
电
量
投
光
器
受
光
器
输出
NPN开路集电极晶体管
·最大流入电流:100mA
0.4V以下(流入电流为16mA时)
NPN开路集电极晶体管
·最大源电流:100mA
0.4V以下(源电流为16mA时)
短路保护 装 备
指
示
灯
防干扰功能 装 备
投光停止功能 装 备
环
境
性
能
投光二极体 红外线LED (调制式)
投光波峰波长 950μm
电缆 0.2mm2 4芯橡皮电缆长3m
注:根据以下公式获得消耗电流。
I/O电路图和线路图
NPN输出型
I/O电路图
线路图
I/O电路图
线路图
PNP输出型
I/O电路图
线路图
I/O电路图
线路图
检测特性图(典型)
设定距离和过量增溢之间的相
互平行移动特性(所有型号)
设定距离和过量增溢之间的相 互平行移动特性(所有型号)
角度特性(所有型号)
角度特性(所有型号)
使用指南
·请勿将本产品作为人体保护用的检测装置
· 如此以压床或人体保护为目的,请使用OSHA,ANSI及IEC等,各国适用于人体保护用的产品。
· 若将本产品作为人体保护用的检测装置,可能会导致人身伤害或死亡。
· 请使用下列符合安全标准的产品。
Type4: SF4B 系列 (《光幕传感器篇产品目录》)
Type2: SF2B 系列 (《光幕传感器篇产品目录》)
作业指示灯操作选择
· 作业指示灯的操作可用作业指示灯模式开关选择。
作业指示灯模式开关 作业指示灯操作
作业指示灯输入:低 作业指示灯输入:高
作业指示灯模式开关 亮起亮起 熄灭熄灭
作业指示灯模式开关 熄灭熄灭 亮起亮起
作业指示灯模式开关 亮起亮起 闪烁闪烁
作业指示灯模式开关 熄灭熄灭 闪烁闪烁
作业指示灯输入信号条件
输 出 信 号 信号条件
NPN输出 低 0~2V
高 5~30V或开路(注)
PNP输出 低 0~2V或开路(注)
高 8V~+V
注:如是开路,请将电线绝缘。
安装
· 使用带垫圈的M4螺丝和M4螺母,紧固 扭矩应在0.5N·m以下。安装过程中, 请勿用力弯曲或扭转传感器。 (请另行准备螺丝和螺母)。
最大检测高度540mm(28光轴)
功能说明
投<I>&#</I>13;<I>&#</I>10;            光<I>&#</I>13;<I>&#</I>10;            器 受<I>&#</I>13;<I>&#</I>10;            光<I>&#</I>13;<I>&#</I>10;            器
说 明 功 能
投
光
器
1) 投光频率转换开关 1:频率A 1:频率B
2) 作业批示灯模式开关 2:当作业批示灯输入偏低时,亮起 2:当作业批示灯输入偏低时,熄灭
3) 3:亮起 3:熄灭
4) 作业指示灯投光停止输入转换开关 4:作业指示灯输入 4:投光停止输入
5) 作业指示灯(红色LED) 当作业指示灯输入时,亮起、闪烁或熄灭,由操作模式开关选择亮起形式。
6) 作业指示灯(红色LED *2) 当投光时,亮起。设备频率A时1个LED亮起,设定频率B时2个LED亮起。
受
光
器
7) 作业指示灯(红色LED) 当作业指示灯输入时,亮起、闪烁或熄灭。由操作模式开关选择亮起形式。
8) 稳定入光指示灯(绿色LED) 所有光轴稳定入光时,亮起。 当通过输出的电流过量时,由于短路保护电路的操作,稳定入光指示灯和受光器上工作状态指示灯会同时闪烁。
9) 工作状态指示灯(红色LED) 一个或多个光轴遮光时亮起。
将作业指示灯用作大型工作状态指示灯
· 通过把第4个工作模式开关设定在OFF侧并且把投光器上 的输入(粉红色)与受光器上的输出(黑色)相连接,可将作业 指示灯用作大型工作状态指示灯。
作业指示灯模式开头 入光状态 遮光状态
作业指示灯模式开头 亮起 亮起 熄灭熄灭
作业指示灯模式开头 熄灭熄灭 亮起亮起
作业指示灯模式开头 亮起 亮起 闪烁闪烁
作业指示灯模式开头 熄灭熄灭 闪烁闪烁
注: 如果把作业指示灯用作大型工作状态指示灯,请确保把第4个工作模式开关设定在OFF侧,如设定在ON侧,作业指示灯不亮或闪烁。
定位
· 投光器和受光器必须正确的面对面放置。如果位置颠倒了,传感器就不能正常工作。
定位
投光停止功能
· 当第4个工作模式开关设定在ON侧,并且投光器上的输入(粉红色)为高(PNP输出型:低)时,投光停止。x 由于输出在没有检测物体情况下能被开至ON/OFF,此功能用于启动检查。如输出依照投光停止输入的用途/抵制,传感器操作正常,否则为不正常。
工作模式开关设定
时间表
工作模式开关设定 时间表
注:
1) 当设定投光停止功能时,作业指示灯(红色)不亮或闪烁。
2) 当投光停止功能中投光停止,投光器上的投光指示灯(绿色)不亮。
防干扰功能
· 由于设定了不同的投光频率,两套NA2-N系列可如下图所示贴近安装。可根据投光器上投光指示灯的LED亮起数检查投光频率。
工作模式开关 投光批示
传感器A 传感器A 投光批示
传感器B 传感器B 投光批示
接线
· 请确认在电源关闭状态下进行接线。
· 请确认电源电压在额定范围内变化。
· 如果电源是由商用开关调节器提供,请确保电源机架接地 端子(F. G.)接地。
· 如果在该传感器附近使用产生噪音的设备(开关调节器、转 换发动机等),请将设备机架接地端子(F. G.)接地。
· 请勿将电线与高压线或电源线一起或在同一管线内运行线 路,这可能会由于感应而引起故障。
其他
· 电源接通后的短时间(500ms)内,请勿使用。
· 避免灰尘、污垢和水蒸气。
· 请勿将传感器与水、油、油脂和有机溶液,如稀释剂等直 接接触。
· 请勿将传感器直接暴露于快速启动灯或高频照明设备的荧 光下,这会影响检测性能。
在电缆上安装铁氧体磁芯
在电缆上安装铁氧体磁芯
尺寸(单位:mm)
NA2-N□ NA2-N□-PN (传感器)
投光器
受光器
投光器
受光器
型 号 A B C D
NA2-N8(-PN) 140 180 190 52
NA2-N12(-PN) 220 260 270 84
NA2-N16(-PN) 300 340 350 124
NA2-N20(-PN) 380 420 430 164
NA2-N24(-PN) 460 500 510 204
<, STRONG>NA2-N28(-PN) 540 580 590 244
MS-NA1-1 传感器安装支架(另售)
装配尺寸 受光器安装图
MS-NA1-1
装配尺寸 受光器安装图
型 号 A B C D E
NA2-N8(-PN) 140 180 190 52 160
NA2-N12(-PN) 220 260 270 84 240
NA2-N16(-PN) 300 340 350 124 320
NA2-N20(-PN) 380 420 430 164 400
NA2-N24(-PN) 460 500 510 204 480
NA2-N28(-PN) 540 580 590 244 560
MS-NA2-1 传感器安装支架(另售)
装配尺寸 受光器安装图
MS-NA2-1
装配尺寸 受光器安装图
型 号 A C D F
NA2-N8(-PN) 140 190 52 130
NA2-N12(-PN) 220 270 84 210
NA2-N16(-PN) 300 350 124 290
NA2-N20(-PN) 380 430 164 370
NA2-N24(-PN) 460 510 204 450
NA2-N28(-PN) 540 590 244 530
MS-NA3-N□ 传感器支撑支架(另售)
装配尺寸 受光器安装图
MS-NA3-N
装配尺寸 受光器安装图
型 号 A B G H J K
NA2-N8(-PN) 140 180 194 118 170 38
NA2-N12(-PN) 220 260 274 102 250 86
NA2-N16(-PN) 300 340 354 102 330 126
NA2-N20(-PN) 380 420 434 102 410 166
NA2-N24(-PN) 460 500 514 102 490 206
NA2-N28(-PN) 540 580 594 102 570 246
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
