免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → NA1-PK3D,NA1-PK3P,NA1-PK3
产品名称: NA1-PK3D,NA1-PK3P,NA1-PK3
型 号: NA1-PK3
价 格:
品 牌:
作为保障人身安全的检测装置使用时,请务必使用光幕传感器。
有关光幕传感器的详情,请参阅《光幕传感器篇产品目录》。
节省空间,袖珍打火机尺寸部件
超小尺寸:W24×H70×D8mm,甚至可以被安装在部件箱的限制小空间内。
袖珍打火机
使用大型、明亮、醒目的作业指示灯
超小机身上安装有一约50mm高的作业指示灯。由于其明亮度和高可见度,可用于远距离检查传感器的工作。
指示灯
无需同步线
使用同步扫描系统,无需同步线,并减少了接线工时。而且,传感器可在三种不同的投光频率中转换,最多可在同一垂直平面上贴近安装3套传感器,且不会导致相互干扰。即使安装在多层架上,由于相互干扰产生的工作故障也不会出现。(如果水平安装,最多可无干扰并行安装2套传感器。)
无需同步线
可选输出工作
输出工作可转换至所需用途。
用途
单间生产线
单间生产线
生产线
生产线
警告 勿将本产品用于个人安全保护。
易于对齐
传感器的光轴与安装孔直接对齐,使传感器对齐非常容易。可使用M4螺母简单安装。
易于对齐
电缆方向灵活
可选择两个不同方向中的任一方向定位电缆:向下或侧向,因此可根据传感器的安装位置进行灵活布局。
电缆方向灵活
备有传感器保护支架
备有传感器保护支架(另售),以保护传感器不受工具或其他物体的损伤。镀黑的保护支架增强了作业指示灯的可见度。
备有传感器保护支架
订购指南
种 类 形状 检测距离(注) 型号 输出
N
P
N
输
出
形 状 30~300mm NA1-PK3 NPN开路集电极晶体管
P
N
P
输
出
NA1-PK3-PN PNP开路集电极晶体管
注:检测距离是在投光器和受光器之间可设定的范围。此传感器可检测30mm以内的物体。
5m电缆长度型,中继连接器型
备有5m电缆长度型(标准:2m)和中继连接器型(标准:电缆型)。
型号表
种类 标准型 5m电缆长度型 中继连接器型(注)
NPN输出型 NA1-PK3 NA1-PK3-C5
NA1-PK3-J
PNP输出型 NA1-PK3-PN NA1-PK3-PN-C5 NA1-PK3-PN-J
注:请另外订购中继连接器型的匹配电缆。
匹配电缆(需2根电缆)
型 号 说 明 匹配电缆(需2根电缆)
CN-24-C2 4芯电缆,长2m
CN-24-C5 4芯电缆,长5m
配件(另售)
品 名 型 号 说 明
传感器保护支架 MS-NA3-3 保护传感器机身。
2个黑色支架为1套
[附带4个带垫圈的M4螺丝(长15mm)和4个螺母。]
2个黑色支架为1套
Y型连接器 SL-WY
(每套5个)
此连接器用于连接受光器电缆和投光器电缆。 Y型连接器
规格
种 类 NPN输出 PNP输出
型 号 NA1-PK3 NA1-PK3-PN
检测高度 49.2mm
检测距离(注1)
30~300mm
光轴间距 24.6mm
光轴数 3光轴
检测物体 φ 29mm以上的不透明体
电源电压 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流 投光器:30mA以下,受光器:50mA以下
输出 NP N开路集电极晶体管
·最大流入电流:100mA
·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
·剩余电压: 1V以下(流入电流为100mA时)
0.4V以下(流入电流为16mA时)
PN P开路集电极晶体管
·最大源电流:100mA
·外加电压:30V DC以下(输出和+V之间)
·剩余电压: 1V以下(源电流为100mA时)
0.4V以下(源电流为16mA时)
输出工作 一个以上光轴遮光时ON或OFF,由工作模式开关选择
短路保护 装 备
反应时间 10ms以下(使用防干扰功能时:30ms以下)
投光器 电源指示灯:绿色LED(电源ON时亮起)
作业指示灯:橙色LED
(作业指示灯输入低时亮起)
作业指示灯:橙色LED
(作业指示灯输入高时亮起)
受光器 工作状态指示灯:红色LED(输出ON时亮起)
稳定入光指示灯:绿色LED
(所有光轴稳定入光时亮起)
作业指示灯:橙色LED
(作业指示灯输入低时亮起)
稳定入光指示灯:绿色LED
(所有光轴稳定入光时亮起)
作业指示灯:橙色LED
(作业指示灯输入高时亮起)
防干扰功能 装 备(最多可贴近安装3台)(注2)
保护构造 IP62(IEC)
周围温度 -10~+55°C(注意不可结露、结冰),存储:-20~+70°C
周围湿度 35~85%RH,存储:35~85%RH
周围照明度 白炽灯:受光面照明度 3,000Rx
耐电压 AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动 频率:10~150Hz,双振幅:0.75mm(最大5G),X,Y和Z方向各2小时
耐冲击 加速度:500m/s2(约50G),X,Y和Z方向各3次
光源 红外线LED(同步扫描系统)
材质 外壳:耐热ABS,透镜罩:丙烯,指示灯罩:丙烯
电缆 0.2mm2 4芯(投光器:3芯)防油橡皮电缆,长2m
电缆延长 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m,适用于投光器和受光器
重量 投光器:约50g,受光器:约50g
注:1)检测距离是投光器和受光器之间的可设定范围。此传感器可检测30mm以内的物体。
I/O电路图和线路图
NPN输出型
I/O电路图
I/O电路图
注:
1) 投光器不装备输出。(黑色)
2) 当将作业指示灯用作大型工作状态指示灯时,将投光器和受光器上的作业指示灯输入线(粉红色)与受光器的输出线(黑色)连接。
注:
1) 投光器无需连接。
2) SL-WY Y型连接器(另售)的针设置与受光器相同。
PNP输出型
I/O电路图
I/O电路图
注:
1) 投光器不装备输出。(黑色)
注:
1) 投光器无需连接。
检测特性图(典型)
平行移动特性
平行移动特性
角度特性
角度特性
使用指南
· 请勿将本产品作为人体保护检测设备使用。
· 需要将检测设备作为按压机器或人体保护的安全设备时,请使用符合OSHA、ANSI及IEC等标准,并且在各个地区或国家适用的人体保护产品。
· 如果将本产品作为人体保护检测设备使用,会导致死亡或严重人身伤害。
· 请使用下列符合安全标准的产品。
Type 4:SF4B系列(《光幕传感器篇产品目录》)
Type 2:SF2B系列(《光幕传感器篇产品目录》
部件说明
部件说明
安装
使用带垫圈的M4螺丝和M4螺母。紧固扭矩应在0.5N·m以下。(请另行准备螺丝和螺母)
安装
方向
投光器和受光器必须正确的相对放置,如果放置颠倒了,传感器
就不能正常工作。
方向
防干扰功能
如下图所示,如果设定不同的投光频率,就能将三个NA1-PK3贴
近安装在一起。
防干扰功能
如果如下图所示贴近安装,最多能安装2套传感器。
防干扰功能
工作转换
· 输出工作可通过受光器的工作/频率转换开关选择。
(请在电源关闭的情况下设定转换开关。)
工作/频率转换开关状态 输出工作
L-ON 工作转换 1个以上光轴遮光时OFF
D-ON 工作转换 1个以上光轴遮光时ON
注:
1) 输出工作与受光器频率转换使用同一个开关。当设定输出工作时,确认投光器和受光器选择了相同的频率号。
2) 如果工作/频率转换开关不在1,2或3位置时,受光器的状态是D-ON/频
率1。
频率设定
· 设定传感器1 的投光和受光频率为FREQ.1, 传感器2 的为FREQ.2,传感器3的为FREQ.3。
(请在电源关闭的情况下设定转换开关。)
投光器 受光器
频率转换开关 工作/频率转换开关
传感器1 L-ON 频率转换开关 工作/频率转换开关
D-ON 频率转换开关 工作/频率转换开关
传感器2 L-ON 传感器2 传感器2
D-ON 传感器2 传感器2
传感器3 L-ON 传感器3 传感器3
D-ON 传感器3 传感器3
注:
1) 注意输出工作与受光器频率转换使用的是同一个开关。
2) 如果工作/频率转换开关不在1,2或3位置时,投光器的状态是频率1,
受光器的状态是D-ON/频率1。
接线
· 请确认在电源关闭的状态下进行接线和设定转换开关。
·请注意错误接线会损坏传感器。
·请确认电源电压在额定范围内变化。
· 如果电源是由商用开关调节器提供,请确保电源机架接地端子(F.G.)接地。
· 如果在该传感器附近使用产生噪音的设备(开关调节器、转换发动机等),请将设备机架接地端子(F.G.)接地。
· 0.3mm2以上电缆可延长至100m,适用于投光器与受光器。但为减少噪音,使接线尽可能短。
· 请勿将电线与高压线或电源线一起或在同一管线内运行线路,这可能会由于感应而引起故障。
· 请确认DC电源使用一隔离变压器。如果使用自耦变压器(单线圈变压器),可能损坏本产品或电源。
· 如果使用电源中产生电涌,请与电源连接一个电涌吸收器以吸收电涌。
其他
· 电源接通后的短时间(0.5秒)内请勿使用。
· 请勿将传感器直接暴露于快速启动灯或高频照明设备的荧光下,这会影响检测性能。
·避免灰尘,污垢和水蒸气。
· 请勿将传感器与水、油、油脂或有机溶液,如稀释剂等直接接触。
·选择开关需用的“-”螺丝刀。(刀尖尺寸:2.5×0.6mm)
·本传感器仅适于室内使用。
尺寸(单位:mm)
NA1-PK3/NA1-PK3-PN 传感器
投光器 受光器
MS-NA3-3 传感器保护支架(另售)
注: 传感器保护支架可用于投光器和受光器。
材质:冷轧碳钢(SPCC)(黑色铬酸盐)
2个支架为1套
传感器保护支架
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
