免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → panasonic区域光幕NA1-11,NA1-11P,NA1-11D
产品名称: panasonic区域光幕NA1-11,NA1-11P,NA1-11D
型 号: NA1-11,NA1-11-PN
价 格:
品 牌:
特点
可检测信件或名片
用交叉光轴扫描系统可检测薄型物体。
可检测信件或名片
投光与受光二极体间距:10mm
10mm的投光与受光二极体间距可检测φ13.5mm的小型物体。
投光与受光二极体间距:10mm
厚度仅为10mm
极薄,其厚度仅为10mm。而且,由于它的电缆出口方向可自由调节,所以可安装在狭窄的空间内。
厚度仅为10mm
电缆定向自由
宽区域
极薄的设计使检测范围达到了长1m,宽100mm。适用于宽阔生产线上的物体检测,或通过路径不确定的小型物体的落下或侵入检测。
宽区域
无需同步线
在投光器与受光器之间不再需要同步接线,从而节省了电线,接线也变得简单了。
无需同步线
全球适用
符合EMC指定适用品,并获得了UL认证。
另外, 备有欧洲大量需要的PNP输出型。
全球适用
用途
检测名信片
检测名信片
检测路径不确定的落下物体
检测路径不确定的落下物体
检测移动物体的缺口
检测移动物体的缺口
警告 勿将本产品用于个人安全保护。
清晰可见的指示灯
在投光器与受光器上都安装了一个55mm宽的清晰可见的大型指示灯。另外,若将检测输出直接连接到大型指示灯的输入处,这时指示灯可用作大型工作状态指示灯。而且,其操作可以选择为亮起或闪烁。
清晰可见的指示灯
交叉光轴扫描系统
原有区域传感器,由于投光二极体与受光二极体作为整体被同步扫描,因此,不能检测薄型物体。相反,NA1-11中只有投光器的1~11二极体扫描后获得投光。受光器的二极体不被扫描,因此当投光二极体投射光线,受光器的所有二极体都接收到光线。因此,即使受光器中有一个二极体不受光,也会发生遮光操作。利用此项技术就实现了对薄型物体的检测。
原有区域传感器
NA1-11
订购指南
种 类 形 状 检测距离(注) 型 号 输 出
NPN输出 NA1-11 0.17~1m NA1-11 NPN开路集电极晶体管
5m电缆 长度型 NA1-11-C5
PNP输出 NA1-11-PN PNP开路集电极晶体管
注:
检测范围是投光器与受光器之间的可设定距离。 传感器可检测0.17m以下的物体。
检测距离(注)
配件(另售)
品 名 型 号 说 明
传感器安装支架 MS-NA1-1 4个支架为一套
附带4个带垫圈的M4螺丝(长15mm),8个螺母,
4个挂钩,4个垫片和8个带垫圈的M4螺丝(长18mm)。
(MS-NA1-1不附带垫片)
MS-NA2-1
MS-NA1-1 MS-NA2-1
规格
种 类 NPN输出型 PNP输出型
型 号 NA1-11 NA1-11-PN
检测高度 100mm
检测距离(注1) 0.17~1m
二极体间距 10mm
投光/受光二极体数 投光器与受光器各11个
检测物体 φ 13.5mm以上不透明体(注2)
电源电压 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流 投光器:80mA以下,受光器:100mA以下
输出 NP N开路集电极晶体管
·最大流入电流:100mA
·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
·剩余电压: 1V以下(流入电流为100mA时)
0.4V以下(流入电流为16mA时)
PN P开路集电极晶体管
·最大源电流:100mA
·剩余电压: 1V以下(源电流为100mA时)
0.4V以下(源电流为16mA时)
输出工作 遮光时ON或OFF,可用工作模式开关选择
短路保护 装 备
反应时间 遮光时:5ms以下,入光时:10ms以下
指
示
灯
投光器 电源指示灯:绿色LED(电源ON时,亮起)
大型指示灯:橙色LED 大型指示灯输入低时指示
灯亮起或闪烁,由工作模
式开关选择亮起形式。
大型指示灯:橙色LED 大型指示灯输入高时指示
灯亮起或闪烁,由工作模
式开关选择亮起形式。
受光器 工作状态指示灯:橙色LED(输出ON中,亮起)
灯亮起或闪烁,由工作模
式开关选择亮起形式。
灯亮起或闪烁,由工作模
式开关选择亮起形式。
环
境
性
能
保护构造 IP62(IEC)
周围温度 -10~+55°C(注意不可结露、结冰),存储:-20~+70°C
周围湿度 35~85%RH,存储:35~85%RH
周围照明度 白炽灯:受光面照明度3,000Rx
耐电压 AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动 频率:10~150Hz,双振幅:1.5mm,X,Y和Z各方向2小时
耐冲击 加速度:500m/s2(约50 G),X,Y和Z各方向3次
投光二极体 红外线LED(交叉光轴扫描系统)
投光波峰波长 880μm
材质 外壳:耐热ABS,透镜:丙烯,指示灯罩:丙烯
材质 0.3mm2以上4芯(投光器:3芯)耐油橡皮电缆,长2m
电缆延长 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m,用于投光器和受光器
重量 投光器:约80g,受光器:约85g
注:
1) 检测距离是投光器与受光器之间的可设定距离。传感器可检测0.17m以下的物体。
投光器/受光器
2) 尽管该产品可采用交叉光扫描系统检测薄型物体,但可稳定检测到的薄型物体的尺寸因设定距离而异。因此,当传感器检测薄型物体时,请确认使用实际的物体进行稳定检测。
I/O电路图与线路图
NA1-11 NPN输出型
I/O电路图
I/O电路图
注:
1) 投光器不装备输出(黑色)。
2) 未使用的电线必须绝缘,请勿与已使用的电线相接触。
符号... D : 反向电源极性保护二极管
ZD : 电涌吸收齐纳二极管
Tr : NPN输出晶体管
E : 大型指示灯(INDICATOR)
线路图
线路图
注:
1) 投光器不装备黑色引线。
线路图
NA1-11-PN PNP输出型
I/O电路图
I/O电路图
注:
1) 投光器不装备输出(黑色)。
ZD : 电涌吸收齐纳二极管
Tr : PNP输出晶体管
线路图
线路图
注:
1) 投光器不装备黑色引线。
线路图
检测特性图(典型)
平行移动特性
垂直方向
垂直方向
水平方向
水平方向
平行移动特性
角度特性
投光器角度特性
投光器角度特性
受光器角度特性
受光器角度特性
角度特性
设定距离和过量增溢之间的相互关系
设定距离和过量增溢之间的相互关系
设定距离和可检测物体最小长度之间的相互关系
如左图所示,可检测物体的最小长度,由与传感器前表面垂直的水平面决定,并随设定距离变化 而变化。但请注意可检测物体的最小长度还受物体厚度影响。
※ 检测物体视为放置在检测区域中心。
使用指南
· 请勿将此产品用作个人安全保护的检测装置。
· 如要将检测装置作为按压机上的安全装置或是用于个人安全保护时,请使用符合标准的产品,如,SHA、ANSI或IEC等在各个地区和国家都适用于个人安全保护的产品。
· 如将此产品用作个人安全保护的检测装置,可能会导致严重人身伤害甚至是死亡。
· 请使用以下符合安全标准的产品。
Type 4: SF4B 系列 (《光幕传感器篇产品目录》)
Type 2: SF2B 系列 (《光幕传感器篇产品目录》)
安装
· 使用带垫圈的M4螺丝和M4螺母。紧固扭矩应在0.5N·m以下。
(请另行准备螺丝与螺母。)
安装
大型指示灯工作选择
· 可由投光器与受光器的工作模式开关选择亮起/闪烁。
大型指示灯
的工作
工作模式开关
投光器 受光器
亮起 投光器 受光器
闪烁 投光器 受光器
输出工作选择
· 可由受光器上的工作模式开关选择输出工作模式。
请在电源关闭时设定开关。当开关设定随电源变化时工作转换模式不变。
工作模式开关
(受光器)
输出工作 工作状态指示灯
(橙色)
D-ON D-ON 遮光时ON 输出ON时,亮起
L-ON L-ON 遮光时OFF 输出ON时,亮起
注:LIGHT/BLINK开关与输出工作选择无关。
接线
· 请确认在电源关闭的状态下进行接线和设定模式开关。
· 请确认电源电压在额定范围内变化。
· 如果电源是由商用开关调节器提供,请确保电源机架接地端子(F.G.)接地。
· 如果在该产品附近使用产生噪音的设备(开关调节器、转换发动机等),请将设备机架接地端子(F.G.)接地。
· 请勿将电线与高压线或电源线一起或在同一管线内运行线路,这可能会由于感应而引起故障。
其他
· 电源接通后的短时间(0.5秒)内,请勿使用。
· 避开灰尘、污垢和水蒸气。
· 请勿将传感器与水、油、油脂或有机溶液,如稀释剂等直接接触。
· 请勿将传感器直接暴露于快速启动灯或高频照明设备的荧光下,这会影响检测性能。
· 尽管此传感器可用交叉光轴扫描系统检测薄型物体,可稳定检测到的薄型物体的尺寸与设定距离不同。因此,使用传感器检测薄型物体时,请确认使用实际物体进行稳定检测。
· 由于此传感器投光器投射的光扩散到传感器上部和下部,因此,请注意如果在传感器上部或下部有反射性物体,检测会受到影响。
其他
尺寸(单位:mm)
NA1-11/NA1-11-PN 传感器
NA1-11 NA1-11-PN
MS-NA1-1 传感器安装支架(另售)
装配尺寸 受光器安装图
装配尺寸 受光器安装图
MS-NA2-1 传感器安装支架(另售)
材质: 冷轧碳钢(SPCC)(单面镀铬)
4个支架为一套
(附带4个带垫圈的M4螺丝(长15mm),8个螺母,4个挂钩,4个垫片和8个带垫圈的M4螺丝(长18mm)。)
装配尺寸 受光器安装图
装配尺寸 受光器安装图
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
