| 种 类 |
负压 |
正压 |
| -101kPa型 |
100kPa型 |
1MPa型 |
| 标准型 |
轻量型 |
扁平型 |
IP67型 |
标准型 |
标准型 |
| 型号 |
亚洲型 |
DP2-20 |
DP2-80 |
DP2-60 |
DP2-21 |
DP2-22 |
| 北美型(注) |
DP2-40N |
| 欧洲型 |
DP2-40E |
| 压力种类 |
标准压力 |
| 额定压力范围 |
0~-101.3kPa |
0~100.0kPa |
0~1.000MPa |
| 设定压力范围 |
5.1~-101.3kPa 0.052~-1.033kgf/cm2, 0.051~-1.013bar 0.74~-14.70psi, 38~-760mmHg 1.5~-29.9inHg |
-5.0~100.0kPa -0.051~1.020kgf/cm2 -0.050~1.000bar -0.72~14.50psi |
-0.050~1.000MPa -0.51~10.20kgf/cm2 -0.50~10.00bar -7.2~145.0psi |
| 耐压力 |
490kPa |
1.47MPa |
| 适用流体 |
非腐蚀性气体 |
| 可选单位 |
kPa,kgf/cm2,bar,psi,mmHg,inHg |
kPa,kgf/cm2, bar,psi |
MPa,kgf/cm2, bar,psi |
| 电源电压 |
12~24V DC % 脉动P-P10%以下 |
| 消耗电流 |
50mA以下 |
比较输出 (比较输出1) (比较输出2) |
<亚洲、北美型(标准NPN输出型,扁平型和IP67型)> NPN开路集电极晶体管 ·最大流入电流:100mA ·外加电压:30V DC以下(比较输出和0V之间) ·剩余电压:1V以内(流入电流为100mA时) 0.4V以下(流入电流为16mA时) |
<北美型(标准PNP输出型),欧洲型> PNP开路集电极晶体管 ·最大源电流:100mA ·外加电压:30V DC以下(比较输出和+V之间) ·剩余电压:2V以下(源电流为100mA时) | |
| 输出模式 |
共有4种模式:应差模式、窗式比较模式、双输出模式、自动灵敏度设定模式 (可通过按钮操作选择) |
| 应差 |
1digit(但是,使用应差模式时可改变) |
| 重复精度 |
±0.2%F.S.±1digit以内 |
| 反应时间 |
2.5ms以下 |
| 短路保护 |
装备 |
| 模拟电压输出 |
输出电压:1~5V(在额定压力范围内) 零点:1V±5%F.S.以内 幅度:4V±5%F.S.以内 线性:±1%F.S.以内 输出阻抗:约1kΩ |
| 显示 |
3 1/2位红色LED显示(抽样率:约4次/秒) |
| 可显示压力范围 |
5.1~-101.3kPa 0.052~-1.033kgf/cm2, 0.051~-1.013bar 0.74~-14.70 psi, 38~-760mmHg 1.5~-29.9inHg |
| 模拟度数盘显示 |
LED度数盘显示以约10%F.S.幅度 |
工作状态指示灯 (比较输出1) |
橙色LED(比较输出1ON时亮起) |
工作状态指示灯 (比较输出2) |
绿色LED(比较输出2ON时亮起) |
环 境 性 能 |
保护构造 |
标准扁平和轻量型:IP40(IEC),IP67型:IP67(IEC) |
| 周围温度 |
-10~+50°C(注意不可结露、结冰),存储:-10~+60°C |
| 周围湿度 |
35~85%RH,存储:35~85%RH |
| 耐电压 |
AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外 |
| 绝缘电阻 |
所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表 |
| 耐振动 |
频率:10~150Hz,双振幅:0.75mm,X,Y和Z各方向2小时 |
| 耐冲击 |
加速度:100m/s2(约10G),X,Y和Z各方向3次 |
| 温度特性 |
超过周围温度范围-10~+50°C,+20°C时检测压力的±1%F.S.以内 |
| 压力孔 |
亚洲型 |
标准,扁平和IP67型:Rc(PT)1/8内螺纹,轻量型:M5内螺纹 |
| 北美型 |
标准型:NPTF1/8内螺纹,扁平和IP67型:NPT1/8内螺纹 |
| 欧洲型 |
扁平和IP67型:G(PF)1/8内螺纹 |
| 材质 |
前盖:ABS,后盖:PPS(玻璃纤维加固),显示表面:丙烯 压力孔附件:压铸锌合金[轻型:POM(玻璃纤维加固),压力孔是黄铜(镀镍)] 前罩(仅IP67型):聚碳酸酯 |
| 电缆 |
0.15mm2 5芯防油橡皮电缆,长2m(IP67型:长5m) |
| 电缆延长 |
0.3mm2 以上的电缆全长可延长至100m(符合CE标记时为10m以下) |
| 重量 |
标准型:约95g,扁平型:约120g,IP67型:约370g,轻量型:约70g |
| 附件 |
DPX-02(用于压力孔的六边形插头):1个(标准型),压力单位标签:1个 |
