E2C-EDA 高精度数字型
「数字接近传感器」即将登场! 扩大使用场景的传感器探头。丰富多彩的传感器探头。标准采用耐曲折电缆。不受环境变动影响的高精度检测。0.08%/℃卓越的温度特性(φ5.4mm型)。简单确实地检测微米精度。清晰、放大易看的「2画面数字显示」。支持高精度的定位·判别检查。 将变化量最大化、「FP(Fin |
E2C/E2C-H 旋钮型
可调整检测灵敏度的放大器分离型 1、实现传感器探头小型化。 2、备有可在-10~+200℃的宽温度范围下使用的 耐热型。 |
E2C-T 接近传感器
? 3种示教方法能简单地进行灵敏度调节。 ? 薄型放大器省空间。 ? 传感器探头有6种。 |
E2C 接近传感器
? 实现传感器探头小型化。 |
E2EC 接近传感器
? 是传感器探头的φ3-M12的小型屏蔽型,所以也可嵌入金属内。 ? 由于在中继导线(放大器部)有显示灯,所以能容易进行动用确认。 ? 电源电压范围DC5~24V,应用范围广。(仅限直流3线式。 |
E2C-H 接近传感器
? 传感器部分(包括传感器探头、导线)可在-10 ~ +200℃的温度范围内使用。 ? 放大器部分可以宽仅为14mm的微型体积安装DIN导轨。 |
E2CY 接近传感器
? 通过一次操作示教简单调节灵敏度。 ? 8个LED显示可使操作余量一目了然。 ? 小型扁平型的传感器探头。 ? 追加最适合耐化学品腐蚀用途的特氟龙型传感器探头。 ? 薄型放大器可省空间。 ? 接插件式与C |
F2LP 接近传感器
? 最适合微小金属的通过检测。 |
