4-20mA/0-10mA隔离转换器/变送器
图片:
产品特征:
● 低成本、小体积,SIP封装符合UL94V-0标准阻燃封装
● 只需外接电位器即可零点和增益调节
● 电源、信号输入、信号输出相互之间3000VDC 隔离
● 工作电源:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC等单电源供电
● 0~75mV/0~5V/0~10V///4~20mA/等电压电流信号之间的
相互转换及放大
● 工业级温度范围: -45~+85 ℃
● 精度等级:0.1级、0.2级;全量程范围内极高的线性度
(非线性度<0.1%)。
● 有较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性
JSD OI系列隔离放大器是一种是将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号的混合集成电路,该IC前级是电压(电流)信号输入, 后级是电流(电压)信号输出,同一芯片上集成了一个多隔离的微功耗电源向内部信号处理电路供电,使信号输入、工作电源、信号输出间相互隔离。JSD OI系列隔离放大器采用了光电隔离技术,相比磁电隔离变换器具较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性。 |
