免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → pt100温度信号隔离变送器电流输出型
产品名称: pt100温度信号隔离变送器电流输出型
型 号: DIN35 1x1 OI-TRZ1-T3-P3-IOX
价 格: 0.00
品 牌:
pt100温度信号隔离变送器电流输出型   温度信号隔离变送器厂家   信号隔离变送器特征
特征:
● 小体积,低成本,国际标准DIN35mm 导轨安装,方便集中安装
● 三线、四线Pt100 或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100) 等热电阻信号输入
● 国际标准信号输出(0~5V/0~10V/1~5V/4~20mA/0~20mA)等多种选择)
● 精度等级(0.2% F.S,相对温度)
● 高隔离耐压(2500VDC/60S)
● 三端隔离(输入、输出、工作电源间相互隔离)
● 工业级温度范围( -45~+85 ℃)
● 工作电源(5VDC/12VDC/15VDC/24VDC 等单电源供电多种选择)
概述:
         pt100温度信号隔离变送器电流输出型,是将输入Pt100 的热电阻信号按温度从高到低转换并隔离,同时输出标准的模拟量信号或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC 及DCS 系统。但输入的热电阻温度信号和输出的模拟量信号成线性对应关系。
         pt100温度信号隔离变送器电流输出型上集成了一组多路高隔离的DC/DC 电源,几个高性能的信号隔离器和热电阻线性化、长线补偿、干扰抑制电路,特别适用于(Pt100 热电阻信号隔离转换成标准的信号,温度信号的变送与无失真远传,工业现场温度信号采集与隔离, 测量现场高精度温度测量, 油温测量与报警),该热电阻信号隔离变送器采用光电耦合隔离技术, 使该隔离变送器能达到2500VDC 的高隔离电压,同时具有较强的抗EMC 电磁干扰能力, SMD 贴片及模块化工艺设计,使产品能
在恶劣的工业环境中工作,提高了产品的可靠性和稳定性。
特性参数:
特性标识 参数名称 测试条件 最小 典型值 最大 单位
隔离特性 隔离电压
AC,50Hz,时间为1 分钟,
湿度<70%,漏电流<1mA
2500 V(rms)
传输特性 增益温漂 50 ppm/℃
非线性度 0.1 0.2 %FSR
输入特性 信号输入
两线
三线 PT1000, PT100, PT10, Cu100, Cu50 等热电阻类型可选
四线
输出特性
信号输出 电压 0 10 V
电流 0 20 mA
负载能力 电压 Vout=10V 2 kΩ
电流 0 350 450 Ω
电源输
入特性 工作电源
电压 5 12 24 VDC
功耗 1 W
范围 -10 +10 %
其他特性
工作环境温度 -45 85 ℃
贮存环境温度 -55 105 ℃
产品重量 60 g
选型及参数定义:
产品选型参数一览表
DIN35 1x1 OI TRZ T Px V(I)Ox 详细描述
封装标识代码 国际标准DIN 35mm 封装
通道配置标识代码 1 进1 出
隔离方式标识代码 光电隔离产品
热电阻类型代码
TRZ1: TRZ1:PT1000
TRZ2: TRZ2:PT100
TRZ3: TRZ3:PT10
TRZ4: TRZ4:Cu100
TRZ5: TRZ5:Cu50
TRZud: TRZud:用户自定义
输入温度范围代码
T1: T1:-20~100℃
T2: T2:0~100℃
T3: T3:0~150℃
T4: T4:0~200℃
T5: T5:0~400℃
工作电源代码
P1: 24VDC
P2: 15VDC
P3: 12VDC
P4: 5VDC
Pud: 用户自定义
电流/电压信号输出代码
IO1: 4~20mA
IO2: 0~20mA
IO3: ----------
VO4: 0~5V
VO5: 0~10V
VO6: 1~5V
V(I)Oud: V(I)Oud:用户自定义
备注1:订货时需确定输入和输出及电源的参数,如有特殊需求可以定制。
型号举例:
例1:输入:Pt100;温度范围:0~150℃;工作电源:12VDC;输出:4-20mA;产品型号:DIN35 1x1 OI-TRZ2-T3-P3-IO1
例 2:输入:Cu50;温度范围:0~400℃;工作电源:24VDC;输出:0-5VDC;产品型号:DIN35 1x1 OI-TRZ5-T5-P1-VO4
脚功能说明:
输出类型 引脚描述 功能描述 引脚描述功能描述 封装方式
电流输出类型
1 工作电源Power + 7 热电阻输入A 端
2 空脚(NC) 8 热电阻输入B 端
3 工作电源Power - 9 热电阻输入B 端
4 信号输出正Signal Out + 10 空脚(NC)
5 信号输出负Signal Out - 11 空脚(NC)
6 空脚(NC) 12 空脚(NC)
备注:
1、两线,三线或四线热电阻输入时,分别参看接线图。
2、三线热电阻断线检测:(a. 输出最大值:与1 或3 脚相连的导线断线;b. 输出最小值:与2 脚相连的导线断线。)
使用注意事项:
1、“NC”脚有标明可连接的则可以连接外围电路,未标明的“NC”脚不可相连,否则会损伤产品本身;
2、使用前,请仔细阅读产品说明书,如有疑问,请与本公司技术支持或售后服务员联系;
3、请不要将产品安装在危险区域使用,产品工作电源为直流电源,严禁使用220V 交流电源给产品做为工作电源;
4、产品质保2 年,从发货之日计算,质保期间,产品正常使用过程中出现产品质量问题均由本公司免费维修或更换;
5、严禁私自拆装产品,防止产品失效或发生故障;
公司名称: 深圳市捷晟达科技有限公司
电 话: 0755 28099259 / 黄晓刚
手机: 13378668659
地 址: 深圳市龙华新区民治街道逸秀新村华富锦大厦6F
邮 编: 518000
主 页: http://www.jsd-iae.com
  • 有源1入3出模拟量信号隔离变送器
  • 1进3出模拟量隔离信号变送器
  • 一进二出隔离信号变送器
  • 单通道热电阻温度信号隔离变送器
  • PT100系列温度信号隔离变送器
  • 模拟量转频率信号转换器
  • pt100温度信号隔离变送器电流输出型
  • V/F转换器|脉冲信号转换器
  • 脉冲信号转换器
  • 二进二出模拟量信号隔离变送器0-5V转0-20mA
