PT100系列温度信号隔离变送器简介:
PT100系列温度信号隔离变送器是深圳捷晟达科技主要的产品之一,相比较于同行业的产品上,它具有更大的优势,它采用最新的技术,所以在原来的基础上精度和温飘更低,可控制在千分之一以内。而且其工作温度范围属于工业级温度范围,相比较于同行业的商业级的工作温度范围,该产品无论是在高温还是低温环境中都具有更大的竞争优势。产品内部布局设计更为合理,电源,输入,输出三端隔离,且隔离电压高达3000V DC 相比较于同行业1500V DC的隔离电压具有更好的抗干扰能力,安全系数更高,同时产品超薄的设计风格也受到了更多客户的欢迎。产品享受三年质量保证跟同行业一年质量保证相比,能让客户买的放心,用的安心,大大减少了二次采购的成本。
PT100系列温度信号隔离变送器是将输入Pt100 的热电阻信号按温度从高到低转换并隔离,同时输出标准的模拟量信号或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC 及DCS 系统。但输入的热电阻温度信号和输出的模拟量信号成线性对应关系。
PT100系列温度信号隔离变送器上集成了一组多路高隔离的DC/DC 电源,几个高性能的信号隔离器和热电阻线性化、长线补偿、干扰抑制电路,特别适用于(Pt100 热电阻信号隔离转换成标准的信号,温度信号的变送与无失真远传,工业现场温度信号采集与隔离, 测量现场高精度温度测量, 油温测量与报警),该热电阻信号隔离变送器采用光电耦合隔离技术, 使该隔离变送器能达到2500VDC 的高隔离电压,同时具有较强的抗EMC 电磁干扰能力, SMD 贴片及模块化工艺设计,使产品能在恶劣的工业环境中工作,提高了产品的可靠性和稳定性。
特性参数:
特性标识 参数名称 测试条件 最小 典型值 最大 单位
隔离特性 隔离电压
AC,50Hz,时间为1 分钟,
湿度<70%,漏电流<1mA
2500 V(rms)
传输特性 增益温漂 50 ppm/℃
非线性度 0.1 0.2 %FSR
输入特性 信号输入
两线
三线 PT1000, PT100, PT10, Cu100, Cu50 等热电阻类型可选
四线
输出特性
信号输出 电压 0 10 V
电流 0 20 mA
负载能力 电压 Vout=10V 2 kΩ
电流 0 350 450 Ω
电源输
入特性 工作电源
电压 5 12 24 VDC
功耗 1 W
范围 -10 +10 %
其他特性
工作环境温度 -45 85 ℃
贮存环境温度 -55 105 ℃
产品重量 60 g
TR Series Signal Isolation Transmitter
该版权及产品解释权归深圳市捷晟达科技有限公司,产品更新时恕不另行通知 http://www.jsd-iae.com 第2 页,共3 页
选型及参数定义:
型号举例:
例1:输入:Pt100;温度范围:0~150℃;工作电源:12VDC;输出:4-20mA;产品型号:DIN35 1x1 OI-TRZ2-T3-P3-IO1
例 2:输入:Cu50;温度范围:0~400℃;工作电源:24VDC;输出:0-5VDC;产品型号:DIN35 1x1 OI-TRZ5-T5-P1-VO4
产品选型参数一览表
DIN35 1x1 OI TRZ T Px V(I)Ox 详细描述
封装标识代码 国际标准DIN 35mm 封装
通道配置标识代码 1 进1 出
隔离方式标识代码 光电隔离产品
热电阻类型代码
TRZ1: TRZ1:PT1000
TRZ2: TRZ2:PT100
TRZ3: TRZ3:PT10
TRZ4: TRZ4:Cu100
TRZ5: TRZ5:Cu50
TRZud: TRZud:用户自定义
输入温度范围代码
T1: T1:-20~100℃
T2: T2:0~100℃
T3: T3:0~150℃
T4: T4:0~200℃
T5: T5:0~400℃
工作电源代码
P1: 24VDC
P2: 15VDC
P3: 12VDC
P4: 5VDC
Pud: 用户自定义
电流/电压信号输出代码
IO1: 4~20mA
IO2: 0~20mA
IO3: ----------
VO4: 0~5V
VO5: 0~10V
VO6: 1~5V
V(I)Oud: V(I)Oud:用户自定义
备注1:订货时需确定输入和输出及电源的参数,如有特殊需求可以定制。
该版权及产品解释权归深圳市捷晟达科技有限公司,产品更新时恕不另行通知 http://www.jsd-iae.com 第3 页,共3 页
