免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 康耐德万能协议转换器 MODBUS协议
产品名称: 康耐德万能协议转换器 MODBUS协议
型 号: C2000-D2-PT03T02-L02
价 格:
品 牌: 2078
C2000-D2-PT03T02-L02为一款智能协议转换器,能将绝大部分串口使用的协议转换成modbus rtu/tcp协议,通过本产品的协议转换功能可将串口设备快速的接入到modbus网络中。本产品接口丰富,对下提供rs232、rs485/422接口,对上提供485接口及10/100M自适应网络接口。当使用485接口时,每台协议转换器最多可将16台同种485设备数据转换成modbus rtu和modbus tcp协议传输。对上modbus寄存器地址由厂家另行提供。
特点:
→可将绝大部分协议转换成Modbus RTU和Modbus TCP 协议;
→对上可提供485接口及10/100M自适应网络接口;
→对下可提供RS232、RS485/422接口;
→每台协议转换器最多可将16台同种485设备数据转换成Modbus RTU和Modbus TCP协议传输;
→使用Modbus TCP协议时,可灵活的将协议转换器设置为TCP客户端或TCP服务器;
→对上寄存器地址可以灵活设置;
→模块自带双看门狗、I/O与系统完全隔离,安全性高,保障系统安全;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→工业级塑料外壳,可广泛的应用于各种工业环境;
串口通信参数 接口类型 RS-485\422\232
  波特率 1200~115200bps
  数据位 6,7,8
  停止位 1,2
  校验位 Even,Odd,None, Mark,Space
  传输距离 1200m(485\422)、15m(232)
  防雷保护级别 600W(静电放电)
  过压过流保护 60V/200mA
电源参数 电源规格 9~18V DC
  电流 200mA@12VD
  防雷保护级别 600W(静电放电)
  过压过流保护 30V/500mA
网口参数 接口形式 RJ45
  速度 10/100M自适应
  传输距离 100米
工作环境 工作温度、湿度 -40~85℃,5~95%RH,不凝露
  储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
安装&尺寸 安装方式 定位孔安装
  尺寸 90*132*32mm
公司名称: 深圳市中联创新自控系统有限公司(康耐德)
电 话: 0755 18002579629 / 李德福
手机: 18002579629
地 址: 深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
邮 编: 518000
主 页: http://www.ed-168.com
  • 康耐德万能协议转换器 MODBUS协议
  • 康耐德8路A/D数模转换器
  • 数字量输入输出,采集控制模块
  • 4-20mA转RS485,开关量I转RS485
  • 网口转485,网络到485,以太网转RS485
  • 0-5V模拟信号转RS485数字信号
  • AD转换器,AD数模转换模块
  • 4-20mA电流环信号转网络信号
  • 4-20mA转RS485,0-5V转RS485,AI转RS485
  • modbus rtu转modbus tcp转换器
