概述
M281是8路数字量输入(DI)和1路数字量输出(DO)采集控制设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集数字量数据。
本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MD82,MD88,MD16、MDA8等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
特点:
→8路数字量输入;
→1路数字量输出;
→I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus TCP通讯协议;
→RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MDA8,MD82,MD88,MD16等模块;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装方便;
技术参数
数字量输入接口
DI
8路干接点输入
DI保护
过压小于240V ,过流小于80mA
数字量输出接口
DO
1路C型继电器 2A 30VDC 1A 125VAC
DO有保护
防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA
串口参数
接口类型
RJ-45
速率
10/100M自适应
通信协议
Modbus TCP
嵌入协议
ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS
设置方式
设置程序
串口通信参数
波特率
9600
数据位
8
奇偶效验
无
停止位
1
流量控制
无
地址
1-255
串口保护
串口隔离
1.5KV
串口防雷
600W
串口过流,过压
小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格
9-24VDC (推荐12VDC)
电流
200mA@12VDC
功耗
小于2W
电源防雷
1.5kW
电源过压,过流
60V,500mA
工作环境
工作温度、湿度
-25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度
-60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸
72.1*121.5*33.6mm
保修
5年质保
