产品名称: 扩散硅充油芯体
型  号: PC-200R
PC-200R扩散硅充油芯体
一、产品简介
PC-200R扩散硅充油芯体,充油芯体,压力芯体
应用:该系列广泛应用于石油、化工、冶金、电力、航空、航天、医疗设备、汽车、等行业的过程控制。公司可以根据用户的需要,承接特殊结构尺寸的充油传感器芯体。
二、产品特点
1.安装时需要在“O”型圈表面均匀涂抹少量的真空油脂。
2.沿腔体轴向方向均匀用力,将芯体推入腔体中,注意“O”型圈不能有任何破损。
3.芯体的膜片是压力敏感部位,在使用过程中请勿用手指或硬物触碰。
4.“O”型圈密封方式为悬浮式密封,是绝对可靠的静态密封方式,无须再采用其它的密封方式,正常情况下可用于40MPa的压力环境。
5.超过25MPa的压力时,需要配备挡圈组合使用,密封压力可以达到400MPa。
6.在装配小量程芯体时,不易用力压紧,这样额外的力会使芯体的温度.
三、技术规格
恒压供电: 10 VDC(典型)
恒流供电: 1.5 mA(典型)
综合精度: ±0.1%FS(最小值);±0.25%FS(典型值);±0.5%FS(最大值)
零点输出: ±2 mV/V
满程输出: ≥100 mV
工作温度: -40~125℃
补偿温度: 0~80℃
输入阻抗: 3~6KΩ
零点温度漂移: ±0.02%FS/℃(典型)
灵敏度温度漂移:  ±0.02%FS/℃(典型)
固有频率: ≥10KHz
过    载: 3倍满量程
密    封: “O”型密封氟橡胶、硅橡胶
充 灌 液 : 硅油
相对湿度: 0~95%RH
介质兼容性:  与316L不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
密封等级: IP65
充油芯体直径:  19mm或14mm
主体结构:  不锈材料
关 键 词: 扩散硅充油芯体 充油芯体 压力芯体
公司名称: 佛山市泰昱传感器有限公司
联 系 人: 莫炳钊
电  话: 0757-26917556
手  机: 13621426670
地  址: 广东省佛山市顺德区容桂镇乐安南路10号
邮  编: 528303
拉压力称重传感器(TYC301)
剪切梁式称重传感器(TYC803)
可调数显压力开关(PC-XS31)
平行梁式称重传感器(TYC638)
轮辐式称重传感器(TYC201)
卫生型压力传感器/变送器(PTY703D)
气压差压变送器(PTY802)
转向助力泵压力开关(PC-V)
通用压力开关(PC-Z)
可调式压力开关(PC-X)
耐腐蚀压力传感器/变送器(PTY704)
