产品名称: 通用压力开关
型  号: PC-Z
PC-Z通用压力开关
PC-自动压力开关、防水压力开关、压力控制器、水压控制器、空调压力控制器,真空设备控制器、蒸汽设备控制器.
适用于:环保冷媒、热水器、壁挂炉、真空设备、工业气体分离设备、液压、气压、蒸汽设备等.
一、产品简介
主要用于大型空调、制冷设备内,系统回到安全工作压力时,需要手动控制,设备才开始工作,防止系统内的压力过高,保障空调制冷系统始终在安全的工作压力范围内。
工作原理: 当系统内的压力高于设备要求的安全压力时,控制气内的压力感应器立即动作,使控制器内的微动开关断开,此时设备停止工作,当系统内的压力回到设备的安全压力范围时,控制器内的压力感应器立即复位,但由于控制器内的自锁装置已经工作的原因,微动开关不能接通,此时需要按压力手动按钮使微动开关接通,设备开始正常工作。
二、产品特点
1、外型小巧精致、安装使用方便、多种接线、接口型式可供用户任意选择。
2、开关电接点工作寿命长 (100,000 次以上 ),安全可靠的自锁装置,确保系统内压力回复到安全压力时,按压手动按钮,设备才能正常工作,确保系统内的工作压力长期处于控制态。
3、全不锈钢压力感应器工作可靠,空压精度极高,采用国际先进的焊接工艺设备,密封性能超群,低于百分之一的泄漏。
4、工作压力可根据用户的要求进行制造
三、技术规格
工作压力范围:  -45~650PSI ,-0.30~4.50MPa
工作压力偏差: ± 3~30PSI,± 0.02~0.20MPa
最大工作压力: PCH Serie: ≤ 700PSI,PCH 系列 : ≤ 4.8MPa,PCL Serie ≤ 300PSI,PCL 系列 : ≤ 2.1MP 最大工作压力下历时2分钟无泄漏
最大爆开压力: PCH Serie ≤ 5500PSI,PCH 系列 : ≤ 38MPa,PCL Serie ≤ 3000 PSI,PCL 系列 : ≤ 20.5MP 最大爆开压力历时 2 分钟无爆裂
环境温度 : -40~85℃
介质温度: -50~85~125℃
工作电源: 56/60Hz,36VDC,6A
绝缘电阻 :: ≥500MΩ(500VDC)
接触电阻 : ≤20MΩ
工作寿命 : ≥100,000 Cycles
最大膜片耐温: +150℃
振动影响: ≤0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz)
相对湿度: 0~95% RH
长期稳定性能:  0.1%FS/年
密封等级: IP67
过程连接: G1/4, M12×1.5, M18×1.5(客户定义)紧线螺母+四芯屏蔽线
主体结构:  不锈钢材料
关 键 词: 通用压力开关 压力开关
公司名称: 佛山市泰昱传感器有限公司
联 系 人: 莫炳钊
电  话: 0757-26917556
手  机: 13621426670
地  址: 广东省佛山市顺德区容桂镇乐安南路10号
邮  编: 528303
拉压力称重传感器(TYC301)
剪切梁式称重传感器(TYC803)
可调数显压力开关(PC-XS31)
平行梁式称重传感器(TYC638)
轮辐式称重传感器(TYC201)
卫生型压力传感器/变送器(PTY703D)
气压差压变送器(PTY802)
扩散硅充油芯体(PC-200R)
转向助力泵压力开关(PC-V)
可调式压力开关(PC-X)
耐腐蚀压力传感器/变送器(PTY704)
