产品名称: 涡轮流量计
型  号: AKT-LWGY
一、概述:
   涡轮流量计是由涡轮流量传感器与显示表头组成,是本厂采用国外先进技术生产制造的,是液体流量计量最理想的流量计之一。涡轮流量计流量计具有结构简单、精确度高、安装维修使用方便等特点。涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸、环保、食品等领域,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套使用,可以进行自动定量控制、超量报警等用途。
二、产品特点:
      1、涡轮流量计压力损失小,叶轮具有防腐功能。
      2
、具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,性能可靠工作寿命长。
      3
、采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能优越。
      4、具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于0.02%。
      5
、涡轮流量计系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性高。
      6
、涡轮流量计采用EEPROM对累积流量、对仪表系数进行掉电保护。保护时间大于10年。
三、工作原理:
        涡轮流量计的流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计流量。
四.主要技术性能:
1、公称通径:(4~200)mm基本参数见表一;
2、介质温度:(-20~80)℃、(-20~120)℃;
3、环境温度:(-20~55)℃;
4、准 确 度:±0.2%、±0.5%、±1%;
5、检出器信号传输线制:三线制电压脉冲(三芯屏蔽电缆);
6、供电电源:电压:12V±0.144V, 电流:≤10mA;
7、输出电压幅值:高电平≥8V,低电平≤0.8V;
8、传输距离:传感器至显示仪表的距离可达500米;
9、现场显示型供电电源:3V(锂电池供电,可连续使用3年);
10、显示方式:现场液晶显示7位瞬时流量和7位累积流量;
11、现场显示带信号输出供电电源:24V;4~20mA两线制电流输出,远传距离1000米。
 五、选型表:
LWGY□
说           明
类
型
LWGYA
流量传感器,脉冲输出三线制,+12V供电;
LWGYB
现场显示型3V电池供电;
LWGYC
现场显示带4~20mA,两线制电流输出,+24V供电;
LWGYD
变送器;4~20mA输出电流输出,+24V供电;
公
称
通
径
4
正常流量范围
m3/h
0.04~0.25
扩展流量范围
m3/h
0.04~0.4
6
0.1~0.6
0.06~0.6
10
0.2~1.2
0.15~1.5
15
0.6~6
0.4~8
20
0.8~8
0.45~9
25
1~10
0.5~10
32
1.5~15
0.75~15
40
2~20
1~20
4~40
2~40
65
7~70
3.5~70
80
10~100
5~100
100
20~200
10~200
125
25~250
12.5~250
150
30~300
15~300
200
80~800
40~800
防爆
无标记,为非防爆型
B
防爆型
精度等级
A
精确度0.2级
B
精确度0.5级
C
精确度1.0级
涡轮类型
A
正常流量范围
B
扩展流量范围
说明:
DN4~DN40管径的传感器为螺纹连接,配有前后直管段和过滤器,最大压力为6.3Mpa。
DN50~DN200管径的传感器为法兰连接, 最大压力为2.5Mpa。
DN15~DN40管径可选配前后直管段或活接头,材质分碳钢和不锈钢。
DN15~DN40管径如需法兰连接,订货时说明。
★高压型及特殊要求订货时说明。
关 键 词: 涡轮流量计 气体涡轮流量计 液体涡轮流量计
公司名称: 江苏爱克特仪表有限公司
联 系 人: 李善忠
电  话: 0517-86959955
手  机: 18901404569
地  址: 经济开发区神华大道361号
邮  编: 211600
磁翻板液位计(AKT-UFZ)
标准数字电流表(AKT-S304)
电磁流量计(AKT-LD)
旋进旋涡流量计(AKT-UX)
涡街流量计(AKT-LUGB)
远传型磁翻板液位计(AKT-UFZ)
超声波流量计(AKT-2000)
