产品名称: 超声波流量计
型  号: AKT-2000
价  格:
概 述:
        AKT-2000系列超声波流量计以速度差法为原理,测量圆管内液体流量,流体的流速与超声波顺流和逆流传播的时间差成正比。此外还可以用时差法、频差法等。超声波流量计具有稳定性好,零点漂移小。测量精度高,量程比宽(流速范围:0.01~12m/s)抗干扰能力强等特点。超声波流量计采用了数字发射、数字接收、数字分析、数字输出等先进的微功耗数字化设计技术,超声波流量计计量准确、运行可靠、更适于工业现场的需求。超声波流量计转换器【主机】形式有:壁挂式转换器、盘装式转换器、一体式转换器;超声波流量计传感器形式有:插入式传感器、管段式传感器、外夹式传感器。
特 点:
● 微功耗、数字化设计。超声波流量计采用微功耗硬件及软件设计,对超声波信号进行数字发射、数字接收和数字分析,达到了全面的数字化设计,整机功耗小于0.3W。电池供电型整机功耗只有0.2mW。
● 具有卓越的计量和管理功能。在软件设计上采用先进的分析和计算技术,保证准确的计量功能。另外设计了先进的管理功能,该系列仪表能在任何时间查阅前十年任何时候的仪表运行数据。
● 灵活的维护性能。采用换向自适应技术,使该系列仪表能够自动消除测量过程的零点误差,并能够在维修过程中任意更换转换器和传感器,不影响测量准确度。
● 汉字化技术。仪表的数据输入和测量过程显示全部汉字化,使操作者不使用说明书即可操作。
●陶瓷传感器,金属合金粘合剂。强度高,耐磨损,耐腐蚀,不易结垢。特别适合于高温,高腐蚀性液体的测量。使用金属粘合剂,粘结更加牢固,使用温度可达160度,特别适用于声传感器,是传感器的工程实用性大大提高。
分 类:
● 插入式超声波流量计:使用我公司专用钻孔装置可不停产安装和维护。一般为单声道测量,为了提高测量准确度,可选择三声道。
●管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选择单声道或三声道传感器。
● 外夹式超声波流量计:能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏管路。
●便携式超声波流量计:便携使用,内置可充电锂电池,适合移动测量,配接磁性传感器。
●手持式超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。
●防爆型超声波流量计:用于爆炸性环境液体流量测量,我防爆兼本安型。即:转换器为防爆型,传感器为本质安全型。
  主要技术指标:
插入式超声波流量计
管段式超声波流量计
外夹式超声波流量计
管径范围(mm)
DN80-4000
DN20-2000
DN20-4000
流速范围(m/s)
0.01~12
准确度(%)
单声道
双声道
三声道
单声道
双声道
三声道
1.5
1.0
1.0
0.5
1.0(校正0.5)
0.5
0.5
测量介质
饮用水、河水、海水、地下水、冷却水、高温水、污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体、其他均质流体
管道材质
金属(如碳钢、铸铁、不锈钢、铝等)非金属材质(如PVC,有机玻璃等)
管衬材质
玻璃钢、沙浆、橡胶等
信号输出
1、4-20mA:阻抗小于800Ω,光电隔离,准确度0.1%。
2、累计脉冲输出:光电隔离,无源开路输出,传输距离小于500m。
3、RS-485:光电隔离,波特率可选择,传输距离大于1.6Km.
4、打印机:RS-232串口模式。打印机为选配件。
5、M-BUS.
键  盘
2×8汉字键盘
显示器
2×10汉字显示或英文显示
测量功能
显示瞬时流量、瞬时流速、正累计流量、负累计流量、净累计流量、累计运行时间、瞬时供热量、累计共热量、断电时间等。
数据存贮
可存贮前720小时,前365天,前36个月和前十年的测量数据,包括瞬时流量、累计流量、断电时间等。
环境温度
转换器:-10~45℃(特殊环境请说明)  传感器:-40~+60℃(常温型) -40~+160℃(高温型)
传感器材质
不锈钢和陶瓷
不锈钢和普通碳钢
常温型为尼龙高温型为合金铝
传感器承压能力
管内部分压力小于4.5MPa
DN20~700mm小于2.5MPa
DN800~2000mm小于1.6MPa
与管道内压力无关建议不浸水工作
传感器防护等级
IP68
转换器防护等级【主机】
壁挂式转换器:IP65  盘装式转换器:IP52  一体式转换器:IP67
防爆等级
EXdⅡBT6
传感器电缆长度
< 500m
< 500m
< 300m
传感器电缆型号
专用电缆SEYV-75-2(直径7mm),越短越好,减少干扰,也可以加长到300m若长要加粗电缆
工作电源
AC220V, DC12~36V 0.8A (可选)
转换器外形尺寸
 壁挂式:213×185×107mm 盘装式:160×80×250mm 一体式:185×140×100mm
传感器外形尺寸
220×ø20(杆部)×ø50(连接部)mm
见管段传感器数据表
60×40×35mm
转换器重量
壁挂式:1.2Kg  盘装式:0.8Kg  一体式:1.4Kg
传感器重量
0.7Kg/支
见管段传感器数据表
0.2Kg/支
关 键 词: 超声波流量计 便携式超声波流量计 超声波流量计
公司名称: 江苏爱克特仪表有限公司
联 系 人: 李善忠
电  话: 0517-86959955
手  机: 18901404569
地  址: 经济开发区神华大道361号
邮  编: 211600
涡轮流量计(AKT-LWGY)
磁翻板液位计(AKT-UFZ)
标准数字电流表(AKT-S304)
电磁流量计(AKT-LD)
旋进旋涡流量计(AKT-UX)
涡街流量计(AKT-LUGB)
远传型磁翻板液位计(AKT-UFZ)
