LC3251 / LC4751
平达户外数字标牌解决方案适用于公共交通广告,政府信息公示,公共信息展示,智能小区信息展示,旅游信息展示,快速点餐服务,高尔夫球场,露天停车场及加油站服务等户外极端气候下的应用。
特点及优势LED背光技术
• 超高亮,亮度均匀
• 2500 nit亮度保证阳光下可读
• 对比HCFL/CCFL背光技术显著降低电力消耗
• 绿色技术,无汞设计
• 极冷极热气候环境下稳定运行
光学粘合防暴钢化玻璃
• 无窗框效应,提升对比度及可视性能
• 防眩光,光反射及冷凝
• 4倍抗冲击强度提升
• 易清洗,直接擦拭屏幕
平达专利工艺
• 超过50,000小时的屏幕工作寿命
• 24/7 无间断昼夜运行
• 全自动光感亮度调节
• 可现场维护及更换部件
• RS232智能监测’
• 无需空调冷却系统
• 采用标准电器元件易于安装使用
规格 |
LC3251 |
LC4751 |
32” 外壳 |
47” 外壳 |
屏幕对角线尺寸 |
32" |
47" |
显示方式 |
竖立 |
竖立 |
竖立 |
竖立 |
画面比例 |
16:9 |
16:9 |
亮度 |
2500 nits |
2500 nits |
背光 |
LED
10级自动光感亮度调节
可现场更换组件 |
LED
10级自动光感亮度调节
可现场更换组件 |
对比度 |
3000:1 |
3000:1 |
响应时间 |
8 ms |
9 ms |
可视角度 |
176° 垂直,水平 |
178° 垂直,水平 |
分辨率 |
1366 x 768 |
1920 x 1080 |
色彩 |
8 bit - 16.7M |
8 bit - 16.7M |
可视区域(mm) |
392.26 x 697.68 |
640.00 x 1096.00 |
表面处理 |
4.7 mm防眩光 光学粘合 钢化防暴玻璃 |
通讯接口 |
RS232智能监测 |
RS232智能监测 |
工作电压 |
120 V / 240 V |
120 V / 240 V |
工作电流 |
2A - 5A / 1A - 2.5A |
5A - 8A / 2.5A - 4A |
功耗 |
240 - 600W(峰值) |
600 - 960W(峰值) |
输入接口 |
DVI - DVI-D
VGA - DB15
RS-232 - DB9
Power - IEC C14 |
DVI - DVI-D
VGA - DB15
RS-232 - DB9
Power - IEC C14 |
工作温度 |
-40°C to + 50°C |
-40°C to + 50°C |
存储温度 |
-40°C to + 60°C |
-40°C to + 60°C |
湿度 |
95% RH |
95% RH |
IP 防护等级 |
NEMA 3R, IP24 |
NEMA 3R, IP24 |
尺寸(WxHxD)
(cm) |
57.9 x 88.1 x 28.2 |
74.9 x 118.9 x 28.2 |
62.0 x 145.5 x 44.7 |
79.2 x 176.5 x 44.7 |
重量 |
32kg |
50kg |
32kg |
41 kg |
产地 |
美国 |
美国 |
推荐应用场合 |
24x7 |
24x7 |
24x7 |
24x7 |
选配 |
客制化外壳颜色 |
客制化外壳颜色 |
其他 |
Logo-free |
Logo-free |
Logo-free |
Logo-free |
