智能型雷达物位计NYRD802
智能型雷达物位计测量原理 发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。 即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。
智能型雷达物位计输入 天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,精度可达到毫米级。距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比: D=C×T/2 其中C为光速 因空罐的距离E已知,则物位L为:L=E-D 智能型雷达物位计输出 通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。
| 智能雷达物位计NYRD802 |
应用:液体特别是腐蚀性液体,简单过程条件。 最大量程:20m 测量精度:±1mm 过程连接:PTFE翻边法兰 天线材料:PP/PTFE 过程温度:-40--150 °C 过程压力:-1.0--20bar 频率范围:6.8GHz 信号输出:两线制4-20mA/HART | |
