产品介绍: |
硬件资源 1.中央处理器(CPU) Atmel公司AT91SAM9263处理器 主频:200MHz; 2.系统存储器(SYSTEM RAM) 内存: 64MB SDRAM Nand Flash: 256MB,掉电非易失,可升级到1GB Data Flash: 4MB,可用于存储启动代码 显存: 4MB PSRAM,2D专用 CF卡接口: 1个,支持256MB~8GB (TRUE IDE模式) SD卡接口: 1个,支持容量可达2GB 3.显示系统(Display System) 类型: 8TFT液晶屏 分辨率: 800×600 像素间距: 0. 264(H)mm×0. 264(V)mm 背光: LED背光 透光率: 80% 亮度: 300cd/m2 颜色: 64K色 最佳视角: 6’O Clock 背光的平均亮度寿命: 20 000小时 4.触摸屏 类型:4线电阻式触摸屏 表面硬度:3H 单点寿命:大于10000万次 5.通讯接口(Communication Interface) RS232串口: 1个三线全功能串口,1个五线串口,波特率高达115200 调试串口: 1个,三线串口,波特率设置为115200 RS485接口: 1个,工业级标准RS485接口; CAN接口: 1个,支持标准的CAN2.0A/B协议,波特率高达1Mbps USB HOST : 2个,USB1.1协议,波特率高达12M USB DEVICE: 1个,USB2.0协议,波特率高达12M Ethernet : 1个, 10M/100Mbps自适应 6.其他设备(Other Device) 直流蜂鸣器:1个 LED灯: 3路,其中一路为系统运行指示灯,两路为用户灯(未引出) 时钟:内部低功耗高精度实时时钟,带后备锂电池 复位电路按键 7.应用环境结构特性 工作温度: -10°C ~+60°C 存储温度: -20°C ~+75°C 工作湿度: 5% ~ 90% 存储湿度: 8% ~ 90% 功率: 4W 供电:采用12V~36V宽范围直流供电 8.产品规格: 安装方式:嵌入式安装 外壳颜色:黑色 尺寸: 233×174×40 mm
软件资源 HMI0811平板电脑预装WinCE 5.0或嵌入式Linux操作系统,提供所有功能部件在WinCE5.0和Linux2.6下的驱动接口,并提供文档说明及大量应用程序源代码,购买前请说明所需操作系统。其具体的资源如下: 1. WINCE 特性 ●内核版本 - WindowsCE.net 5.0 ●驱动特性 -10/100M以太网卡DM9000A驱动 -NAND FLASH 驱动程序,被认成一个硬盘 -CF卡驱动程序 -SD卡驱动程序 -CAN总线驱动程序 - RTC 驱动(可掉电保存时间) - RS232 / RS485驱动 - USB Host 驱动,支持USB鼠标、USB键盘、U盘等 - USB Device 驱动,支持文件的下载和同步调试 - USB无线网卡驱动,支持802.11b/g协议 - TFT液晶屏驱动程序 - 触摸屏驱动 - 背光控制驱动 - 蜂鸣器驱动 - LED驱动 ●组件特性(简体中文系统) - 支持ActiveSync, Microsoft Excel Viewer, Microsoft Word View, Word Pad 应用程序 - 支持 .NET Compact Framework 2.0, COM, DCOM,MFC, SQL Server CE 3.0, MSXML 3.0 - 支持RAS/PPP, TAPI 2.0, TCP/IP, Ping, IE6, FTP Server, Telnet Server,Web Server 等网络协议 - 支持 BMP, GIF, JPG, PNG 等图片编解码 - 支持注册表自动保存功能 ●其他特性 - 为了降低平板电脑的功耗,用户可设置1~30分钟进入IDLE状态,背光自动关闭(点击触摸屏或鼠标均可唤醒) - 支持转屏显示
2. Linux 特性 ●内核版本 - Linux2.6.27 ●支持的文件系统 - Yaffs (可读写的用户文件系统220M容量,推荐使用) -Cramfs (只读文件系统) - NFS (网络文件系统,开发驱动程序及应用程序时方便调试使用) - Ext2 - Ramdisk - FAT16/32 ●支持驱动程序 - RS232 / RS485驱动 - 10/100M以太网卡DM9000A驱动 - NAND FLASH 驱动程序 - RTC 驱动(可掉电保存时间) - USB Host 驱动,支持USB 鼠标、USB 键盘、优盘等 - USB无线网卡驱动(选配) - TFT液晶屏驱动程序 - 背光控制驱动 - 触摸屏驱动 - 蜂鸣器驱动 - LED灯驱动 ● Linux 应用及服务程序 - Busybox (Linux工具集,包含常用Linux 命令等) - Telnet、Ftp、TFTP (网络工具及服务) - ifconfig、ping、route 等(常用网络命令) ●可选嵌入式图形系统 - Qt/Embedded、MiniGUI (提供开源代码板级技术支持) l应用程序源代码 - 提供所有驱动接口应用程序源代码使用示例 应用领域
该平板电脑以更高的稳定性、更低的成本、更低的功耗,可以广泛应用于工业控制、数据采集、人机界面、控制终端等领域。
