产品名称: HMI0712:阿尔泰工业7寸平板电脑
型  号: HMI0712
        HMI0712(7寸)   产品编码:424318115
7寸工业平板电脑;200MHz主频;4线电阻式触摸屏;具有RS232(隔离)、RS485(隔离)、USB、以太网等通讯接口,电源隔离。
硬件资源
1.中央处理器(CPU)
Atmel公司AT91SAM9263处理器
主频:200MHz;
2.系统存储器(SYSTEMRAM)
SDRAM:64MB,32位数据总线
NandFlash:256MB,掉电非易失,220MB用户空间(可升级到1GB)
3.液晶屏(DisplaySystem)
类型:7寸TFT液晶屏
分辨率:800×480
背光:LED背光
透光率:75%
亮度:250cd/m2
颜色:64K色
最佳视角:6’OClock
背光的平均亮度寿命:20000小时
4.触摸屏
类型:4线电阻式触摸屏
表面硬度:3H
单点寿命:大于10000万次
5.通讯接口(CommunicationInterface)
RS232串口:1个,波特率高达115200bps
调试串口:1个,三线串口,波特率设置为115200bps
RS485接口:1个,工业级标准RS485接口;
USBHOST:2个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
USBDEVICE:1个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
Ethernet:1个,10M/100Mbps自适应
隔离
6.其他设备(OtherDevice)
直流蜂鸣器:1个
LED灯:2路,其中一路为系统运行指示灯,一路为用户灯(未引出)
时钟:低功耗高精度外接实时时钟,带后备锂电池
复位电路按键
7.应用环境结构特性
工作温度:-10°C~+60°C
存储温度:-20°C~+75°C
工作湿度:5%~90%
存储湿度:8%~90%
功率:4W
供电:采用12V~36V宽范围直流供电
8.产品规格:
安装方式:嵌入式安装
软件资源
HMI0712平板电脑预装WinCE5.0操作系统,提供所有功能部件在WinCE5.0下的驱动接口,并提供文档说明及大量应用程序源代码,购买前请说明所需操作系统。其具体的资源如下:
1.WINCE特性
●内核版本
-WindowsCE.net5.0
●驱动特性
-10/100M以太网卡DM9161A驱动
-NANDFLASH驱动程序,被认成一个硬盘
-RTC驱动(可掉电保存时间)
-RS232/RS485驱动
-USBHost驱动,支持USB鼠标、USB键盘、U盘等
-USBDevice驱动,支持文件的下载和同步调试
-USB无线网卡驱动,支持802.11b/g协议
-TFT液晶屏驱动程序
-触摸屏驱动
-背光控制驱动
-蜂鸣器驱动
-LED驱动
●组件特性(简体中文系统)
-支持ActiveSync,MicrosoftExcelViewer,MicrosoftWordView,WordPad应用程序
-支持.NETCompactFramework2.0,COM,DCOM,MFC,SQLServerCE3.0,MSXML3.0
-支持RAS/PPP,TAPI2.0,TCP/IP,Ping,IE6,FTPServer,TelnetServer,WebServer等网络协议
-支持BMP,GIF,JPG,PNG等图片编解码
-支持注册表自动保存功能
●其他特性
-为了降低平板电脑的功耗,用户可设置1~30分钟进入IDLE状态,背光自动关闭(点击触摸屏或鼠标均可唤醒)
-支持转屏显示
关 键 词: 数据采集 控制终端 液晶触摸屏
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司石家庄办事处
联 系 人: 郭东培
电  话: 0311-89665495
手  机: 15833906900
地  址: 长安区方北路58号剑桥春雨11号楼2单元1002
邮  编: 050000
阿尔泰PLC扩展模块DA(DAM-P3013)
阿尔泰PXI机箱PXIC(PXIC-7310)
阿尔泰标准信号隔离转换模(S1105)
阿尔泰以太网转接模块DA(DAM-E3311)
ART2753 阿尔泰高(ART2753)
阿尔泰数字量输入输出模块(DAM-E3011)
阿尔泰通用接线端子板A5(A50D)
阿尔泰通用接线端子板A3(A37D)
研华多功能数据采集卡(PCI1700系列)
NI数据采集卡NI 62(NI 6210)
研华IPC-610H原装(研华IPC-610H)
华北工控底板PBP-15(华北PBP-15P12B)
华北工控主板(华北SHB-890)
研华通讯模块4端口RS-(ADAM-5090)
ART760阿尔泰工控一(ART760)
HMI0711:阿尔泰人(HMI0711)
HMI0811:阿尔泰平(HMI0811)
HMI1021:阿尔泰平(HMI1021)
HMI1011阿尔泰触控(HMI1011)
