FCK-820A系列FCK-821A微机测控装置可根据需要配置不同的功能。
测控对像为变电站内的两个断路器开关单元。
FCK-820A系列微机测控装置由四种功能插件组成,分别是:交流变换插件、CPU插件、开入开出插件、电源插件。
FCK-821A微机测控装置:交流测量为两个完整的功率测量点,测控点对应两个断路器单元。可以作为两条中低压线路的测控装置,也可作为变压器某两侧的测控装置。
1概述
1.1适用范围
FCK-820A系列微机测控装置主要用于66kV及以下各种电压等级的变电站中,是CBZ-8000变电站自动化系统的间隔测控单元。装置完全按照间隔单元实现测量、记录、监视、控制等功能,能够满足变电站综合自动化系统的要求。
1.2技术特点
装置主要特点如下:
l 采用32位高性能浮点DSP数字信号处理器和16位AD转换器芯片,充分保证装置采样精度和数据运算精度。
l 开关量输入采用直流220V/110V光电隔离输入,满足用户系统设计的要求。
l 采用多层印制电路板和SMT表面贴装技术,电路强、弱电完全分离,提高抗干扰能力。
l 机箱结构采用整体面板、全封闭结构,插件后插拔方式,端子直接出线,减少回路的多次转接,提高装置的可靠性,方便调试和维护。采用19/3in6U机箱,节省空间。
l 人机界面采用128x64点阵的大屏幕液晶显示器,真正图形化桌面操作,生动形象,显示直观,操作方便。
l 软件内核采用国际上成熟的嵌入式实时多任务操作系统,装置的实时性、可靠性都得到了最大的保证,软件的升级更加方便。
l 支持RS232、RS485等多种通信接口,采用国际通用标准规约(IEC60870-5-103),灵活配置,充分满足不同用户的要求,方便与不同厂家的产品互联。
1.3功能配置
1.3.1模拟量的采集、显示、上送
测控对象为变电站内的两个断路器开关单元,功能及配置如下:
交流电流输入:6路(IA1,IB1,IC1, IA2,IB2,IC2);
交流电压输入:6路(UA1,UB1,UC1, UA2,UB2,UC2)+1路(3U01);
直流量输入:2路;
可以实现对两个完整交流功率测量点的电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、功率因数COSΦ、频率f、电度等交流工频电量的测量计算。
可以实现对直流电压、温度等直流量的测量计算。
注:装置“浏览”菜单中显示的其他量,如:3I01、3I02、3U02等为计算量(装置自产)。
1.3.2状态量的采集、显示、上送:
状态量输入:27路;
状态量输入为DC220V/110V/24V空触点输入,装置内部光电隔离,可实现状态量变位遥信及SOE事件记录,也可作为档位开入。状态量输入消抖动时间可以设定。用于交流系统状态量输入为DC24V空触点输入。
1.3.3开关量输出:
开关量输出:10路;
可以接收并执行遥控和遥调命令,实现对10个控制对象的手动或遥控分闸/合闸/调压操作,继电器空触点输出,出口动作保持时间可以设定。
1.3.4脉冲量的采集、显示、上送:
脉冲量输入:4路;
脉冲量输入为DC24V空触点输入,装置内部光电隔离,可实现脉冲电度计数的记录。
1.3.5GPS对时:
GPS对时脉冲输入:1路;
GPS对时脉冲输入为DC24V空触点输入,装置内部光电隔离,可实现GPS硬件对时功能。
2装置原理
FCK-820A系列微机测控装置主要包括如下功能单元:测量单元、遥信单元、控制输出单元、脉冲计数单元、通信单元、人机接口单元等。各单元功能说明如下:
1)测量单元
现场TA、TV来的5A/1A、100V的交流电量和直流变送器来的直流电量经高精度的变换器和运算放大器转换成适合计算机采集的小信号,经滤波后送入AD变换成数字信号,最后进入CPU进行采样,并计算出电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电度等交流量值和温度、电压、电流等直流量值。
2)遥信单元
状态量信号以空触点方式输入装置,经过光电隔离后转换成数字电平信号,供CPU采集处理,从而判别记录状态变位。状态量信号的采集具有防止触点抖动的能力。每一路状态量信号都可以整定其消抖动时限,以确保状态量信号功能的准确性和工程应用的灵活性。
3)控制输出单元
控制输出操作是由远方调度或就地监控下达命令,装置接受此命令并返回校核无误,即输出此命令对开关进行遥控跳闸/合闸操作,或遥调升档/降档/急停操作。每一路控制输出都可以整定其出口保持时间,以满足工程应用的灵活性。
4)脉冲计数单元
脉冲电度表发出的脉冲信号输入装置,经光电隔离转换成数字电平信号,供CPU采集处理,从而进行脉冲计数。信号输入电压为DC24V输入。
5)通信单元
装置提供3路带有光电隔离的通讯接口:
接口1:用于调试开发,支持RS232,规约为专用调试规约;
接口2:用于同监控后台网络通讯,支持RS485,规约为IEC60870-5-103;
接口3:用于同监控后台网络通讯,支持RS485,规约为IEC60870-5-103。
6)人机接口单元
配备有128x64点阵的大屏幕液晶显示器,中文图形化菜单,可方便地进行人机对话和就地操作。
