| 产品名称: |
FCK-801A许继微机测控保护装置
| 型 号: |
FCK-801A |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
许继电气 |
产品介绍: |
1 概述 1.1 应用范围 FCK-800A系列微机测控装置主要应用于500kV及以下电压等级的变电站自动化系统,是监控系统的间隔层的核心,具有测量、控制、监视、记录和网络通信等功能。 1.2 技术特点 1.2.1 安全可靠 ● 分层和模块化的设计思想; ● 采用RTOS实时多任务操作系统; ● 强弱电彻底分离,抗电磁干扰能力强; ● 采用32位DSP和16位A/D ; ● 具有完善的自检功能。 1.2.2 可配置性 ● 面向对象设计; ● I/O模件配置灵活。 1.2.3 人机友好 ● 大屏幕、彩色液晶; ● 图形化、汉化,WINDOWS风格。 1.2.4 网络通信功能 ● 支持RS232、RS485、Ethernet等多种通信接口; ● 遵循国际标准规约(IEC60870-5-103、IEC60870-5-104)。 1.3 技术指标 1.3.1 额定数据 交流电流:5A或1A 交流电压:100 V(线电压) 交流频率:50Hz 直流电压:220V或110V。 1.3.2 性能指标 1.3.2.1 模拟量测量 a)交流电压U、电流I基本误差:±0.2% b)交流有功功率P、无功功率Q、功率因数cosφ基本误差: ±0.5% c)交流频率f基本误差: ±0.01 Hz d)交流工频电量输入线性范围:交流工频电量输入量额定值的0~120% e)直流模拟量输入范围:电压源0 V~+5 V f)直流量基本误差:±0.5%(外接温度变送器时,温度测量误差:±2℃) 1.3.2.2 状态量 a) 状态量输入方式: DC 220 V或110 V输入,光电隔离 b) 事件顺序记录站内分辨率: ≤2 ms 1.3.2.3 脉冲量 a) 脉冲量输入方式: DC 24 V输入,光电隔离 b) 脉宽:≥10 ms 1.3.2.4 遥控输出触点容量 DC 30 V,5 A;AC 220 V,5 A。 1.3.3 功率消耗 交流电流回路: 5A额定电流: <0.75 VA/每相; 1A额定电流: <0.5 VA/每相; 交流电压回路:<0.5 VA/每相; 直流回路: 不大于60 W。
1.3.4工作环境温度a) 工作:-10 ℃~+55 ℃; b) 储存:-25 ℃~+70 ℃。 1.3.5电气绝缘性能 a) 绝缘电阻:符合DL/T 630-1997 的规定; b) 绝缘强度:符合DL/T 630-1997 的规定; c) 耐冲击电压能力:符合DL/T 630-1997的规定。
1.3.6机械性能a) 振动:符合DL/T 630-1997的规定; b) 冲击和碰撞:符合DL/T 630-1997的规定。
1.3.7电磁兼容性能a)高频干扰适应能力:能承受频率为1MHz及100kHz衰减震荡波脉冲群干扰(第一个半波电压幅值共模2.5kV,差模1kV)。 b)承受静电放电干扰能力:能承受GB/T15153.1-1998规定的严酷等级为III级的静电放电干扰。 c)承受辐射电磁场干扰能力:能承受GB/T15153.1-1998规定的严酷等级为III级的辐射电磁场干扰。 d)承受快速瞬变干扰能力:能承受GB/T15153.1-1998规定的严酷等级为IV级的快速瞬变干扰。 e)抗浪涌骚扰能力:能承受IEC 60255-22-5:2002中第4章规定的严酷等级为IV级的浪涌骚扰。 f)电磁发射性能:符合GB/T14598.16-2002中4.1规定的传导发射限值和4.2规定的辐射发射限值。 g) 抗工频磁场干扰能力:能承受GB/T17626.8-1998中第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的工频磁场干扰。 h) 抗工频干扰能力:能承受IEC 60255-22-7:2003中第4章规定的工频干扰。 i) 抗射频场感应的传导骚扰能力:能承受IEC 60255-22-6:2001中第4章规定的射频场感应的传导骚扰。 1.4 型号配置 对应于所配置的不同类型的交流插件(4I8U型、6I6U型、12U型),总共有FCK-801A、FCK-802A、FCK-803A三种型号的测控装置,每种型号装置的开入开出插件根据工程需要可配置0--3块。 2 硬件介绍 2.1结构 装置的机箱是标准的19/2英寸6U机箱。采用整体面板、全封闭结构,插件采用后插拔方式,端子直接出线。 装置的外形尺寸,开孔尺寸以及插件最大化配置见附图1。 2.2 插件介绍 装置由5种功能插件组成,分别是交流变换插件、CPU插件、通讯插件、开入开出插件和电源插件
| 关 键 词: |
许继FCK-801A FCK-801A 许继电气 |
公司名称:
许昌华继电气有限公司
| 联 系 人: |
齐继勇
| 电 话: |
0374-3320111 13503747569
| 手 机: |
15537408000 |
| 地 址: |
河南省许昌市许继大道中段 |
| 邮 编: |
461000 |
| 主 页: |
