免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 带显示表头清洁平面型压力变送器
产品名称: 带显示表头清洁平面型压力变送器
型 号:
价 格:
品 牌: 354
概述:
DC清洁平面系列产品是在DG系列压力变送器的基础上加装焊接密封隔离膜片结构而组成,避免了介质直接接触压力变送器的测量膜片及密封材料。因而为非一般介质、特殊场合的压力测量提供了可靠的途径。
它的焊接密封隔离膜装置,具有多种不同的过程连接结构形式,适用于高粘度以及结晶状介质的测量。
产品已广泛应用于食品,卫生,造纸等行业,产品设计符合(FDA)美国食品医药卫生管理局3A标准。
特点:
    ●  采用国外先进技术、符合美国3A卫生认证标准
    ●  小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度
    ●  0~0.01MPa至0~5MPa
    ●  不锈钢隔离膜片及全焊接结构
    ●  多种量程选择
    ●  具有零点/满量程可调的选购件
    ●  压力类型:表压
    ●  准确度:1.0级、0.5级、0.25级
    ●  采用激光打标,确保产品之可溯源性
应用:
>  食品卫生行业
   >  医药造纸行业
   >  污水液位
   >  饮料罐液位
   >  管道液位测量
   >  其它卫生工业领域
技术性能参数指标:
  测量介质         与316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
  测量范围         表压0~0.01MPa至0~5MPa
  过载压力         2倍满量程
  输出信号         4~20mADC(两线制),0~5VDC(三线制)
  供电电压         9 ~36VDC(两线制),24±5VDC(二线制)
  介质温度         - 30~+85℃
  环境温度         - 20~+85℃
  储存温度         - 40~+90℃
  相对湿度         ≤95%(40℃)
  上升时间         ≤5毫秒可达90%FS
  准确度           l.0级,0.5级,0.25级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
  零点调节         输出量程的±8%
  量程调节         输出量程的±20%
  温度漂移         ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
  温度补偿范  围     0~70℃
  稳定性           典型:±0.1%FS/年     最大:±0.2%FS/年
  介质接触材料     316不锈钢
  外壳材料         304或316不锈钢
  压力连接         FB-M44X1.25螺纹接头、FU-2  1/2″三叶接头、   FT-2″三叶接头
  安装方式         四芯屏蔽电缆(防护等级IP65)、DIN接头
公司名称: 广州森纳士仪器有限公司
电 话: 020 87042626 / 梁晓红
手机:
地 址: 广州市天河区广汕二路600号之二 4楼
邮 编: 510520
主 页: http://www.senex.cn
  • 森纳士超高压型压力变送器
  • 氢气压力专用变送器
  • DC系列三叶型清洁平面压力变送器
  • 电容式智能压力变送器
  • 普及型压力变送器
  • 智能型压力变送器
  • DG系列防爆型压力变送器
  • 电子压力开关
  • 触头压力测量仪
  • 压力温度一体化变送器
