产品名称: 电磁流量计
型  号: AKT-LD
一、概述:
        AKT-LD系列电磁流量计由传感器和转换器两部分组成,是根据法拉第电磁感应定律工作的,用来测量导电率大于5uS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。 电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。主要用于测量封闭管道中的导电液体和和泥浆,纸浆,矿浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积测量。包括强酸、强碱等强腐蚀性的液体。
二、产品特点:
1、电磁流量计的测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化等因素的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、电磁流量计的公称通径DN10~DN2200。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、电磁流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
三、工作原理:
        电磁流量计根据法拉第电磁感应原理,在与测量管轴线和磁力线相垂直的管壁上安装了一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,此感应电势由两个检测电极检出,数值大小与流量成比例,其值为:
式中:E=KBVD
E-感应电势;
K-与磁场分布及轴向长度有关的系数。
B-磁感应强度;
V-导电液体平均流速;
D-电极间距;(测量管内直径)
传感器将感应电势E作为流量信号,传送到转换器,经放大,变换滤波及一系列的数字处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。转换器有4~20mA输出,报警输出及频率输出,并设有RS-485等通讯接口。
四、技术参数:
◆仪表精度:管道式0.3级、0.5级、1.0级;插入式2.5级
◆测量介质:电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体。
◆流速范围:0.2~12m/s
◆工作压力:0.25MPa~16MPa
◆环境温度:-40℃~+50℃
◆介质温度:聚四氟乙烯衬里≤180℃
                       橡胶材质衬里≤65℃
◆防爆标志:Ex dⅡBT4
◆外磁干扰:≤400A/m
◆外壳防护:一体化型: IP65;
                      分 离 型: 传感器IP68(水下5米,仅限于橡胶衬里)
                                           转换器IP65
◆输出信号:4~20mA.DC,负载电阻0~750Ω
◆通讯输出:RS485或CAN总线
◆电气连接:M20×1.5内螺纹,φ10电缆孔
◆电源电压:90~220V.AC、24±10%V.DC
◆最大功耗:≤10VA
关 键 词: 电磁流量计 分体式电磁流量计 电池供电电磁流量计
公司名称: 江苏爱克特仪表有限公司
联 系 人: 李善忠
电  话: 0517-86959955
手  机: 18901404569
地  址: 经济开发区神华大道361号
邮  编: 211600
涡轮流量计(AKT-LWGY)
磁翻板液位计(AKT-UFZ)
标准数字电流表(AKT-S304)
旋进旋涡流量计(AKT-UX)
涡街流量计(AKT-LUGB)
远传型磁翻板液位计(AKT-UFZ)
超声波流量计(AKT-2000)
