一、产品应用:
双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可直接测量各种生产过程中的-80~+500度范围内液
体、蒸汽和气体介质温度。
二、产品特点:
现场显示温度,直观方便;
安全可靠,使用寿命长;
多种结构形式,可满足不同要求。
三、工作原理:
双金属是基于绕制成环形弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电
势所对应的温度。
四、执行标准:JB/T8803-1998
五、技术参数:
标度盘公称直径 |
60,100,150 |
精度等级 |
(1.0),1.5 |
热响应时间 |
≤40s |
防护等级 |
IP55 |
角度调整误差 |
应不超过其量程的1.0% |
温度计回差 |
应不大于基本误差限的绝对值 |
温度计重复性 |
极限范围切应不大于基本误差限绝对值的1/2 |
表盘位置特征 |
轴向型、径向型、135°型、万向型 |
防护形式 |
普通型、防护型、防腐型 |
六、测温范围及适应范围 :
测温范围℃ |
适应范围 |
工业、商业 |
实验室、小型 |
-80~+40 |
-40~+80 |
0~50 |
0~100 |
0~150 |
0~200 |
0~300 |
0~400 |
0~500 |
七、型号规格:
轴向型
型号 |
测温范围 |
精度等级 |
保护管材质 |
规格 |
安装形式 |
D |
L |
WSS-300 |
-80~+40
0~80
0~100
0~150
0~200
0~400
0~500 |
1.5 |
1Cr18Nl9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
H Alloy C-276
¢60 |
75
100
150
200
300
400
500
750
1000 |
无固定装置 |
WSS-400 |
¢100 |
WSS-500 |
¢150 |
WSS-301 |
¢60 |
可动外螺纹 |
WSS-401 |
¢100 |
WSS-501 |
¢150 |
WSS-302 |
¢60 |
可动内螺纹 |
WSS-402 |
¢100 |
WSS-502 |
¢150 |
WSS-303 |
¢60 |
固定螺纹 |
WSS-403 |
¢100 |
WSS-503 |
¢150 |
WSS-304 |
¢60 |
固定法兰 |
WSS-404 |
¢100 |
WSS-504 |
¢150 |
WSS-305 |
¢60 |
卡套螺纹 |
WSS-405 |
¢100 |
WSS-505 |
¢150 |
WSS-306 |
¢60 |
卡套法兰 |
WSS-406 |
¢100 |
WSS-506 |
¢150 |
径向型
型号 |
测温范围 |
精度等级 |
保护管材质 |
规格 |
安装形式 |
D |
L |
WSS-310 |
-80~+40
0~80
0~100
0~150
0~200
0~400
0~500 |
1.5 |
1Cr18Nl9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
H Alloy C-276
¢60 |
75
100
150
200
300
400
500
750
1000 |
无固定装置 |
WSS-410 |
¢100 |
WSS-510 |
¢150 |
WSS-311 |
¢60 |
可动外螺纹 |
WSS-411 |
¢100 |
WSS-511 |
¢150 |
WSS-312 |
¢60 |
可动内螺纹 |
WSS-412 |
¢100 |
WSS-512 |
¢150 |
WSS-313 |
¢60 |
固定螺纹 |
WSS-413 |
¢100 |
WSS-513 |
¢150 |
WSS-314 |
¢60 |
固定法兰 |
WSS-414 |
¢100 |
WSS-514 |
¢150 |
WSS-315 |
¢60 |
卡套螺纹 |
WSS-415 |
¢100 |
WSS-515 |
¢150 |
WSS-316 |
¢60 |
卡套法兰 |
WSS-416 |
¢100 |
WSS-516 |
¢150 |
135°型
型号 |
测温范围 |
精度等级 |
保护管材质 |
规格 |
安装形式 |
D |
L |
WSS-420 |
-80~+40
0~80
0~100
0~150
0~200
0~400
0~500 |
1.5 |
1Cr18Nl9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
H Alloy C-276
¢100 |
75
100
150
200
300
400
500
750
1000 |
无固定装置 |
WSS-520 |
¢150 |
WSS-421 |
¢100 |
可动外螺纹 |
WSS-521 |
¢150 |
WSS-422 |
¢100 |
可动内螺纹 |
WSS-522 |
¢150 |
WSS-432 |
¢100 |
固定螺纹 |
WSS-532 |
¢150 |
WSS-424 |
¢100 |
固定法兰 |
WSS-524 |
¢150 |
WSS-425 |
¢100 |
卡套螺纹 |
WSS-525 |
¢150 |
WSS-426 |
¢100 |
卡套法兰 |
WSS-526 |
¢150 |
万向型
型号 |
测温范围 |
精度等级 |
保护管材质 |
规格 |
安装形式 |
D |
L |
WSS-480 |
-80~+40
0~80
0~100
0~150
0~200
0~400
0~500 |
1.5 |
1Cr18Nl9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
H Alloy C-276
¢100 |
75
100
150
200
300
400
500
750
1000 |
无固定装置 |
WSS-580 |
¢150 |
WSS-481 |
¢100 |
可动外螺纹 |
WSS-581 |
¢150 |
WSS-482 |
¢100 |
可动内螺纹 |
WSS-582 |
¢150 |
WSS-483 |
¢100 |
固定螺纹 |
WSS-583 |
¢150 |
WSS-484 |
¢100 |
固定法兰 |
