VES- JT1500M5系列远距离激光夜视云台型摄像机(以下简称VES- JT1500M5),集 1/2寸 CCD透雾相机、10~320mm远距离长焦透雾镜头、可调激光、变速云台和解码器为一体,主要适用于远距离监控场合。
精巧的云台设计,为用户提供了一套精准的控制体系,让用户能够对摄像机进行“微步”控制。其内置的光纤可调激光器,夜视探测距离达1500米,当外界环境光线低于一定照度时,激光光源将自动开启,为摄像机提供充足光源,从而获取清晰的图像。
VES- JT1500M5内置的透雾相机、32倍光学变倍镜头与远距离红外激光的完美结合,使其在白天、甚至雾霾和暴雨等恶劣天气下能够探测到 100-5000米范围内的目标,并获取清晰的图像。
云台独有的全密封防水设计和极好的夜视性能使其适用于低照度或全黑的应用场景,具体包括:船舶助航、边防海防、港口码头、海事安全、渔政执法、边境监控、机场安全、高速公路、森林防火、水库湖泊、防汛抗旱、文物保护、环境保护、基本农田保护、航道通航安全、城市高空瞭望、平安城市建设等远距离视频监控场合。
产品特性
. 1/2寸 540TVL CCD 高灵敏度透雾 (模拟)相机或百万像素(网络)相机可选
. 10~320mm 32X光学变倍、电动变焦、自动光圈镜头
. 激光照明器为 808nm波段光纤激光,光功率 10W,夜视探测距离 1500米
. 激光开启自动/手动可选,自动模式(黑白状态下,激光自动开启,彩色状态下,激光自动关闭)
. 平面设计的光学窗口最大程度避免了图像扭曲和保护内置系统部件
. 机身采用坚固全密封设计(防破坏)
. 全密封防水设计,防水等级达 IP66
. 雷击浪涌保护、断电记忆保护功能
. 可选内置加热器
独有特性
. 可选云台断电自锁功能
. 独特的软件在线升级功能方便终端用户的个性化需求及系统维护
. 精巧的雨刷设计,确保摄像机在雨天亦能提供清晰的监视图像。
. 独特的 DIP开关设计,使安装人员进行系统设置操作更加简便
. 全天候内部温控,确保较低故障率,延长了系统的使用寿命
. 兼容 PELCO P/D,RS-485协议(客制化 RS-422,RS-232协议可选)
. 视频分析模块和自动喷淋清洁系统可选
云台特征
. OSD显示密码保护功能,防止未经授权的设置
. OSD菜单显示标题、方位角、变倍及内部温度
. 用户自定义开机动作和温度控制
. 128个预置位, 8预置位巡视功能
. 8区域隐私遮蔽功能
. 电机自动校准功能,确保长时间运行预置位的精度
. 左右限位功能,景深比例调速(即随镜头变倍大小设置电机的比例调速)
HQ2透雾相机参数表
. 成像器件:1/2″ Sony Ex-view HAD CCD
. 像素: PAL 795(H)x596(V) NTSC 811(H)x508(V)
. 分辨率:Color 540TVL; B/W 600TVL
. 最低照度:0.003Lux F1.2 (night,IRunder0Lux);0.02Lux F1.2(DAY)
. 日夜模式:Auto & manual
. 光圈控制:DC/Video
. 增益控制:AGC(Auto Gain Control)
. 信噪比:DNC 52dB
. 自动黑电平:ON/OFF
. 背光补偿:ON/OFF
. 自动曝光:PAL: 1/50-1/100,000sec (NTSC 1/60~1/100,000sec)
. 手动曝光: 1/50,1/100,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/5000,1/10000sec
. 伽码参数:0.45
. 白平衡:自动或手动
. 同步系统:Internal/external/line-lock
. 视频输出:Composite output 1.0V(P-P)75Ω
光学镜头参数
. 聚焦:10~320mm
. 光学变倍:32倍
. 光圈范围:F2.3 – T3000
. 聚焦、变焦:电动
. 光圈:自动(视频驱动)
. 视角(1/2"CCD):广角端35°29′×26°59′ 长焦端1°09′×0°52′
. 最小物距 M.O.D:3米
云台电气/机械参数
. 输入电压:24VAC (最大电流 2A)
. 功耗: 50W
. 持续工作温度:-30oC -- +50oC
. 储存温度: -40oC -- +60oC
. 重量:28公斤
. 包装尺寸:72 × 55 × 43 cm (长 ×宽 ×高)
云台参数
. 水平转动角度:0°~360°连续旋转
. 竖直转动角度: -45o ~ +45o
. 云台手动速度:水平: 0.01 ~ 20o/s 竖直: 0.01 ~ 10o/s
. 预置位: 8路巡视,停留时间 1~99秒
. 预置位速度:水平: 20 o/s竖直:10 o/s
. 预置位精度: +/-0.03o (手动或自动校准)
. 水平自动或手动扫描设置,1~20°/S速度可选
激光详细参数
. 光器阈值电流:平均 245 mA
. 激光器器件工作电压:平均 2050 mV
. 斜率效率:平均 1.20
. 激光波长: 808nm(请见激光器件光谱图)
. 激光最大工作电流:2000mA
. 激光最大光功率: 15W
