产品名称: VES-JT3000N3夜视透雾,远距离激光摄像机
型  号: VES-JT3000N3
价  格:
品  牌: viewerse
产品介绍
本产品主要是为满足远距离全天候监控场所的用户而设计,外观新颖大方,实用性强,操作简便,兼容性强,让您的工作变得更有效果。
产品特点
l       激光特点
激光夜视距离3000米。
手动/光敏开启激光,便于运用各种场合的不同需求;
透雾功能,有效提高雾天环境下的监控范围和图像清晰度;
LAZ光源自动变焦功能,镜头、云台、激光同步变焦及预置位功能,使操作更简单,智能化;APC光敏自动控制功能,激光开启时自动锁定摄像机至可感应激光的黑白模式;采用高斯激光束重整技术,光束质量好、光斑均匀、功率密度高;专利分光镜技术,激光利用率高达100%,避免唯一激光配对唯一镜头的光浪费现象;光轴外部微调,无需拆卸,方便维护。
l       镜头特点
透雾摄像机和透雾镜头搭配使用,具有透雾功能;
镜头具有自动聚焦功能,避免繁琐的微调操作;
自动彩转黑功能,实现白天彩色,晚上黑白的全天候监控模式。
l       云台特点
水平360°无限位旋转,垂直±75°俯仰,使监控无死角;中、英文OSD屏幕菜单,通过OSD菜单设施、演示、运行、删除:预置位、巡航路径、花样扫描、左右扫描。
255个预置位,自动扫描,自动巡航;
l       控制模式
通过RS485信号远程控制摄像机、激光、云台;光敏自动控制激光开启、关闭。
l       多重保护
具有慢启动及过热、过流、过压等多重保护功能;
智能温控系统、防水、散热设计,保证设备长期稳定工作,使用寿命在20000小时以上。
l       连接方式
摄像机、镜头与云台之间采用RS485连接,排除接线错误的可能性,减少繁杂接线工作;云台、护罩间采用插拔式连接,无外接线材,稳定性高。
应用领域及视频效果图
船舶助航、边防海防、港口码头、海事安全、渔政执法、边境监控、机场安全、高速公路、森林防火、水库湖泊、防汛抗旱、文物保护、环境保护、基本农田保护、航道通航安全、城市高空瞭望、平安城市建设等远距离视频监控场合。
技术参数
型号
VES –JT3000N3
夜视距离
3000米
白天距离
10000米
激光
激光功率:14~20W
照明角度:0.2~20°
激光波长:808nm/915nm/940nm/975nm可选
光束整合:高斯激光束重整技术,光斑均匀
同步变焦:激光与镜头同步变焦
激光控制:光敏/手动/时控可选
摄像机
图像传感器:SONY 1/2 CCD
像素:795(H)×596(V)
水平解析度:彩色540TVL;黑白600TVL
最低照度:0.003luxF1.2(ninght,Irunder0lux);0.02luxF1.2(DAY)
镜头
焦距:≥750mmF1.4-F3.0
倍数:≥60倍(光学变焦)
护罩
视窗玻璃:镀红外增透膜
视窗:ø110+ø45
云台
输入电压:AC24V±25%功率:≤85W(无加热组件)
云台可最大输出功率:≤85W
角度回传功能:PELCO-D支持 默认查询回传(可实现实时回传)
水平旋转角度:0~360°连续旋转
承载方式及垂直运动范围 顶载:-45°~+45°(承载50kg) -60°~+60°(承载40kg) -80°~+80°(承载26kg)
水平旋转速度:0.01°~30°/S
垂直旋转速度:0.01°~15°/S
镜头控制:云台配置镜头预置接口
通讯协议:行业V0.0,行业V1.0,YAAN,Pelco-P,Pelco-D
通讯波特率:2,400/4,800/9,600/19,200 bps
通讯方式:RS-485/RS-422
预置位:支持80个
自动扫描:行业V0.0,V1.0协议时8条,其他协议时1条,当使用OSD菜单操作时,所有协议均可具有8条
自动巡航:行业V0.0,V1.0协议时8条,其他协议时1条,当使用OSD菜单操作时,所有协议均可具有8条
苹果皮功能:OSD菜单下,所有协议均具备8条
360度步进扫描:OSD菜单下,所有协议均具备8条
守望倒计时显示:具备
守望:可设1个预置位或1条自动巡航路线或1条自动线扫路线,仅限行业V0.0协议和OSD菜单具备此功能
OSD菜单:支持中英文菜单,实时显示云台信息
独立视频:1路(可扩展为2路)
继电器辅助开关输出:2组(可扩展为4组)
防护等级:IP66
工作温度:-25℃~+65℃ <90%RH (无冷凝器/加热器情况下)
外形尺寸:340mm(L)×206mm(W)×390mm(H)
云台重量:20Kg
最大承载:顶载50Kg (依垂直旋转角度可调整)
抗雷击浪涌:GB/T17626.5-2008
输入电压
AC24V±25%
总功率
180W
通讯方式
RS485
通讯协议
Pelco-P、Pelco-D、行业标准协议
外型尺寸
830mm×300mm×580mm(L×W×H)
储存温度
-40℃~85℃
工作温度
-30℃~70℃
防盐雾
在PH值6.5-7.2条件下,连续喷雾48小时
防护等级
IP66
材料
铝合金
重量
45KG
附加(可选)
雨刷、透雾、恒温
关 键 词: 远距离摄像机 激光夜视摄像机 高清透雾摄像机
公司名称: 广州恒威电子科技有限公司
联 系 人: 陈文钢
电  话: 020-87537059
手  机: 13711438689
地  址: 广州市黄埔区宏明路4号2栋10楼
邮  编: 510000
“夜通航”船用夜视仪YT
“夜通航”YTH848船(YTH848)
海域远程监控系统(WH—R0351HB4NG/M33)
“夜通航”船用夜视仪YT(YTH636D)
“夜通航”船用雾航仪YT(YTH638TW)
“夜通航”船用夜视仪YT(“夜通航”船用夜视仪YTH628DW2 (船舶红外光电助航系统))
“夜通航”船用夜视仪YT(SNC-VB770)
“夜通航”船用夜视仪YT(YTH648)
“夜通航”船用夜视仪YT(YTH648D)
“夜通航”船用夜视仪Y( “夜通航”船用夜视仪YTH608)
“夜通航” 便携式船用夜(YTH608A)
YTH-R0541AB/
激光夜视摄像机/激光红外(VES-J05A1)
VES-JT1500M5(VES-JT1500M5)
VES-J80E1激光夜(VES-J80E1)
激光监控云台摄像机/激光(VES-J200A1)
透雾视频摄像机(VES-TW3020ZC)
VES-R050D7/2(VES-R050D7/2H)
船用红外高清高速球YTH(YTH-IPG68)
