产品名称: VES-R100S5/2光电双仓一体摄像机
型  号: VES-R100S5/2
品  牌: viewerse
VES-R100S5/2系统构成包括以下部分:
l        非制冷热成像相机及100mm电动调焦热成像镜头
l        1/2寸低照度彩转黑CCD相机及12.5~775mm 62X连续变焦百万像素透雾日夜型镜头
l        内置断电自锁功能的精准体系云台
l        PSM内部供电模组和中央处理程序模组
热成像机芯及镜头可探测的红外波长范围为7.5~14μm远红外波段, 在该波长范围内,热像仪能够感应极小温差的物体,根据物体表面温度不同,有白热、黑热及其它多种伪色彩显示方式。
独有的数字化细节增强功能与其它热像仪相比,能看到更清晰的画面。热像仪FPA材料采用氧化钒(VOX),与其它材料(例如:多晶硅)相比,对抵御阳光的损坏具有天然优势,与热成像部分独立的远程ON/OFF功能配合,可有效延长系统寿命。
560TVL高清晰度1/2寸低照度彩转黑CCD相机和12.5~775mm长距离镜头工作在可见光和近红外波段。两者的有效结合可以使云台在白天、黑夜甚至浓雾和暴雨等恶劣天气下能够监测远距离目标,并获取清晰的图像。
VES-R100S5/2探测双摄像机系统主要用于远距离和恶劣环境的监控,可以全天候工作,在白天和黑夜及烟、雾、雨雪、灰尘等条件下也有较佳表现,可以构成一道虚拟的安全围墙,在各类监控场所都有用武之地。可以有效探测隐藏于灌木丛中、黑暗处或浓烟雾雨雪中的入侵者,将这些潜在的危险呈现于监控者的视线下。
独有特性
l          云台断电自锁功能
l          图像优化,细节增强功能
l          热成像模块的平均无故障时间为6500小时,可由OSD菜单显示
l          热成像仪通电开启和关闭可通过RS-485远程控制
l          独特的软件在线升级功能方便终端用户的个性化需求及系统维护
适用场合
船舶助航、边防海防、港口码头、海事安全、渔政执法、边境监控、机场安全、高速公路、森林防火、水库湖泊、防汛抗旱、文物保护、环境保护、基本农田保护、航道通航安全、城市高空瞭望、平安城市建设等远距离视频监控场合。
l
产品特征
l          坚固全金属机身采用全密封防水设计,达IP66防水标准
l          精巧的雨刷设计,确保摄像机能自动清洁的同时,在雨天亦能提供清晰的监视图像
l          平面设计的光学窗口最大程度避免了图像扭曲和保护内置系统部件
l          雷击、浪涌断电记忆保护电路
l          RS-485半双工通讯口,RS-232,RS-422全双工协议可选
l          兼容Pelco P/D协议
l          工作温度:-20℃~ +65 ℃
l          存储温度:-40 ℃ ~ +85℃
l          128个预置位,8个预置位巡视功能
l          用户自定义自动扫描、随机扫描和扫描速度
云台特性
l          自动或手动零位校准功能
l          用户自定义左右限位和景深比例调速功能
l          OSD显示密码保护功能,防止未经授权的设置
l          OSD菜单显示标题、方位角、变倍及内部温度
l          用户自定义开机动作和系统状态自动诊断功能
l          可选内置激光夜视模块(夜视距离1km以上)激光开启自动/手动可选
l          自动模式(黑白状态下,激光自动开启,彩色状态下,激光自动关闭)
热成像相机光学参数
l          热成像机芯:非制冷型
l          分辨率(像素):320x240 (640*480像素可选)
l          TV制式:PAL (NTSC可选)
l          帧率:9 fps
l          探测器材质:氧化矾 (VOX)
l          灵敏度:(NETD)    35mk @ f1.0  /  85mk @f 1.6
l          成像时间:小于2毫秒
l          最小像素:38μm或 25μm
l          有效成像温度:-40°C ~ +75°C
l          镜头聚焦类型:电动聚焦
l          有效成像波段:7 ~ 14(μm)
CCD相机光学参数
l          图像传感器:  1/2寸自动彩转黑日夜型
l          清晰度:           560线  752x582 (HxV)
l          扫描模式:      2:1隔行扫描
l          扫描区域:      6.4x4.8 mm (HxV)
l          水平清晰度:  540 线典型图像模式  600 线黑白图像模式
l          最低照度:      彩色模式下(30 IRE): 0.09 lux   0.003 lux ( Sens up: 32x) at F1.4
l                      黑白模式下 (10 IRE): 0.008 lux 0.0003 lux ( Sens up: 32x) at F1.4
l          信噪比:   50 dB (自动增益控制关闭)
l          灵敏度: 0.09 lux (彩色模式下), 0.008 lux (黑白图像模式下)  F1.4.
l          IR CUT滤光片切换:随摄像机日夜转换自动开启和关闭
l          ABF自动后焦控制:   随摄像机日夜转换自动调整
l          电子快门:      从最小值1/100秒 (NTSC), 1/120秒 (PAL) to 1/10,000秒.
l          场景变化察觉:     镜头被遮盖、喷画、或移除及离焦时相机自动发出警报
l          图像稳定:      内部自动图像稳定系统
l          光圈控制:      视频驱动的自动光圈控制
l          聚焦、变倍控制: 电动32X连续变倍
l          F 值:       F2.5 ~ T1500
l          白平衡:   ATW1, ATW2, AWC
l          自动增益控制:     最小值6 dB, ON (可调节)/OFF
l          视频输出:      1V 峰间值k, 75 ohm 非平衡
l          同步:       线性同步
光学镜头参数
l        聚焦:12.5~775mm
l        光学变倍:62倍
l        光圈范围:F3.8 – F22.C
l        聚焦、变焦:电动
l        光圈:自动(视频驱动)
l        视角(1/2"CCD):广角端28°43′ x 21°44′   长焦端0°29′ x0°22′
l        最小物距M.O.D:3米
电气参数
l          输入电压: AC24V±10%, 50Hz
l          功耗: ≤72W
云台参数
l          水平转动: 360°连续转动
l          竖直转动角度:-90° ~+90°
l          水平速度:  0° ~80°/s
l          竖直速度: 0°~40°/s
l          预置位精度: +/-0.03° (自动或手动校准可选)
l          自动扫描速度:  1° ~ 40°/s
应用:对抗恶劣环境,适用于边境、港口、机场等场合的安全监控
VES成像双摄像机系统对白天、黑夜以及全黑的环境都很敏感,是入侵探测的新型武器。它可以24小时全天候监控,在恶劣天气或者环境下,也可以透过烟、雾、灰尘等发现我们肉眼无法辨识或观察到的目标,并提供清晰的图像。
在全黑暗和多变的天气情况下,VES成像双摄像机系统可以构成一道虚拟的安全围墙,在各类监控场所都有用武之地。对隐藏于灌木丛中、黑暗处或浓烟雾背后的入侵者,它都能够迅速的探测到。让被入侵者有更多的时间迅速反应,进而更有效地保护人员、财产的安全。
在完全黑暗或天气多变的情况下,探测潜在的入侵者和走私分子是保护国家边境安全的关键。PVP红外热成像双摄像机系统可以在夜间或全黑的环境下探测到数公里外的目标,能够满足边防的监控需要,因此适于边境的监控和防护。
关 键 词: 光电双仓一体机 红外热成像监控摄像机 多光谱一体机
公司名称: 广州恒威电子科技有限公司
联 系 人: 陈文钢
电  话: 020-87537059
手  机: 13711438689
地  址: 广州市黄埔区宏明路4号2栋10楼
邮  编: 510000
“夜通航”船用夜视仪YT
“夜通航”YTH848船(YTH848)
海域远程监控系统(WH—R0351HB4NG/M33)
“夜通航”船用夜视仪YT(YTH636D)
“夜通航”船用雾航仪YT(YTH638TW)
“夜通航”船用夜视仪YT(“夜通航”船用夜视仪YTH628DW2 (船舶红外光电助航系统))
“夜通航”船用夜视仪YT(SNC-VB770)
“夜通航”船用夜视仪YT(YTH648)
“夜通航”船用夜视仪YT(YTH648D)
“夜通航”船用夜视仪Y( “夜通航”船用夜视仪YTH608)
“夜通航” 便携式船用夜(YTH608A)
YTH-R0541AB/
激光夜视摄像机/激光红外(VES-J05A1)
VES-JT3000N3(VES-JT3000N3)
VES-JT1500M5(VES-JT1500M5)
VES-J80E1激光夜(VES-J80E1)
激光监控云台摄像机/激光(VES-J200A1)
透雾视频摄像机(VES-TW3020ZC)
VES-R050D7/2(VES-R050D7/2H)
船用红外高清高速球YTH(YTH-IPG68)
