RD-LBYS手持式超声波流量计
RD-LBYS手持式超声波流量计采用外夹式传感器,手持式显示表,以速度差法为原理,测量圆管内液体流量。手持式超声波流量计采用了数字发射、数字接收、数字分析、数字输出等先进的微功耗数字化设计技术,仪表计量准确、运行可靠、更适于工业现场的需求。
产品特点:
1、测量范围大:选用不同型号的传感器,可实现口径 DN20 ~ DN6000 管道流量的测量。
2、高精度测量: 测量精度优于±1%,线性度0.5%,重复性精度0.2%。
3、非接触式测量:将带磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁,即可完成流量测量。
4、内置数据记录器: 内置数据记录器,空间为24K字节,可以存储2000行的测量数据。
5、大屏幕液晶显示:可同时显示累积流量,瞬时流量,流速,工作状态等。
6、体积小重量轻:体积:210×90×30mm,重量仅为0.5kg。
技术指标:
项 目 |
性能参数 |
线性度 |
0.5% |
重复性 |
0.2% |
准确度 |
优于±1%,流速>0.03m/s |
响应时间 |
0~999秒,使用者任选 |
流速范围 |
±32m/s |
管段尺寸 |
15mm~6000mm |
累积器 |
7位正、负、净累积器 |
液体种类 |
各种能传导超声波的单一均匀的液体 |
安全性 |
设置值的锁定,更改数据需解锁 |
显示 |
4×8中文或4×16英文 |
通讯接口 |
RS-232,波特率75-57600,可应用户的要求兼容其它产品 |
传 感 器 |
标配为M1型,另有其它4种可供选择 |
传感器电缆 |
标准为5m×2,也可加长为10m×2 |
电源 |
3节AAA内置Ni-H电池,可持续工作12小时,AC100V-240V的适配器 |
