RD-LBG系列匀速管流量计
RD-LBG系列匀速管流量计是通过差压来测量流量的装置,是在皮托管流速测量原理的基础上发展起来的。可测量液体、气体以及蒸汽等流体的流量。由于没有活动部件,几乎无压力损失,安装维修方便,运行成本极低,备受用户青睐。
均速管流量传感器配上差压变送器、压力变送器、温度变送器以及流量积算仪即可组成各种类型的均速管流量计。也可采用任何厂家生产的差压变送器、压力变送器、温度变送器以及流量积算仪组成各种类型的均速管流量计。
匀速管流量计分类:
匀速管流量计就是指巴类流量计,根据测量管的形状、材质与开孔取压方式的不同,我公司主要生产阿牛巴流量传感器、威力巴流量传感器与流量德尔塔巴传感器。
传感器是由检测杆、取压口和导杆组成,它横穿管道内部与管轴垂直,在测杆的迎流面上设有多个测压孔测量总压平均值,在其背、侧流面有测量静压测压孔,分别由总压导压管和静压导压管引出,根据总压与静压的差压值,计算流经管道的流量。也可以用流量管壁静压代替传感器背流面的静压。
匀速管流量计工作原理:
一般管道中的流速分布是不均匀的。如果是充分发展的流体,其速度分布为指数规律。为了准确计量,将整个圆截面分面多个单元面积相等的多个半圆及多个半环。传感器的检测杆是由一根中空的金属管组成,迎流面钻多对总压孔,它们分别处于各单元面积的中央,分别反应了各单元面积内的流速大小。由于各总压孔是相通的,传至检测杆中的各点总压值平均后,由总压引出管引至高压接头,送到传感器的正压室。当传感器正确安装在有足够长的直管段的工艺管道上时,流量截面上应没有旋涡,整个截面的静压可认为是常数,在传感器的背面或侧面设有检测孔,代表了整个截面的静压。经静压引出管由低压接头引至传感器的负压室。正、负压室压差的平方与流量截面的平均流速成正比,丛而获得差压与流量成正比的关系。在此关系的基处上,可由伯努利方程和连续性方程推导得到均速管流量计的流量计算公式
Qv=α﹒ε﹒(π/4)﹒D2﹒(2?P/ρ1)0.5
Qm=α﹒ε﹒(π/4)﹒D2﹒(2?P﹒ρ1)0.5
其中:Qv: 体积流量 Qm: 质量流量
α:传感器结构系数
△P:差压值ε:流体膨胀系数
ρ:流体工况下的密度 ε:流体膨胀系数
对于不可压缩性流体ε=1,对于可压缩性体ε﹤1,若式中D、△P、ρ1都使用SI单位,则QV的单位为M3∕S,Qm的单位为㎏∕S。
传感器的流量系数α和可膨涨性系数ε,由标准装置上标定得知,并在出厂时在合格证书上注明。
匀速管流量计选型表:
项 目 |
代 码 |
说 明 |
RD-LBG |
均速流量传感器 |
传感器类型 |
W |
威力巴流量传感器 |
D |
德尔塔巴流量传感器 |
A |
阿牛巴流量传感器 |
介质类型 |
Y |
液体 |
Q |
气体 |
Z |
蒸汽 |
流体温度 |
2 |
<200℃ |
5 |
<500℃ |
流体压力 |
1 |
≤1.6MPA |
2 |
≤2.5MPA |
3 |
≤4.0MPA |
4 |
≤6.3MPA |
5 |
≤10.0MPA |
6 |
≤25.0MPA |
结构类型 |
1 |
Ⅰ型,详见3.2.1节 |
2 |
Ⅱ型,详见3.2.2节 |
3 |
Ⅲ型,详见3.2.3节 |
4 |
Ⅳ型,详见3.2.4节 |
5 |
Ⅴ型,详见详3.2.5节 |
精度 |
1 |
1.0级 |
2 |
1.5级 |
3 |
2.5级 |
连接方式 |
1 |
螺纹连接 |
2 |
法兰连接 |
口径 |
S |
用数字表示(公称通径) |
四、均速管流量计配套方案选择:
1.RD-LGB系列均速管流量感器。根据测量介质和用户使用的管道内径、工作温度、工作压力及流量变化设计生产的均速管流量感器;
2.RD-3051系列差压变送器或其它型号的差压变送器;
3.RD-3351系列压力变送器或其它型号的压力变送器;
4.RD-WB系列温度变送器或其它型号的温度变送器;
5.RD-XMTA系列流量积算仪或其它型号的流量积算仪;
以此组成的智能型均速管流量计,可带温压补偿,并能显示瞬时流量、累计流量、管道内介质温度、管道内介质压力及差压等值,备有通讯接口和4~20mA输出。
