RD-LBYB便携式超声波流量计
RD-LBYB便携式超声波流量计是以速度差法为原理,测量圆管内液体流量。超声波流量计采用了数字发射、数字接收、数字分析、数字输出等先进的微功耗数字化设计技术,仪表计量准确、运行可靠、更适于工业现场的需求。传感器形式有:插入式、管段式、外夹式。
产品特点:
1、操作方便:既可用磁性棒在一次表上浏览参数,还可通过二次表用中文进行参数再设定或显示。
2、高精度测量:线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1%。
3、测量范围大:选用不同型号的传感器 , 可实现口径 DN15~DN6000mm 管道流量的测量。
4、防护等级高:一次表防护等级可达到IP68,可浸入水下2米工作。
5、多重显示:一次表在测量点即可完成测量,一次表可循环显示累积流量、瞬时流量、流速等参数,二次表可中文显示100余项菜单。
6、传输距离远:组网快捷,一次表与二次表(或计算机)之间采用RS-485总线通讯,采用普通电缆即可,传输距离可达1000米以上,组网十分方便、快捷。
技术指标:
项目 |
性能参数 |
主机 |
2×20点阵式背光型液晶显示器,工作温度(-20~60℃) |
打印机输出24列字符微型热敏打印机 |
4×4+2式轻触键盘 |
数据接RS-485, 可利用互联网到本公司网站下载最新软件升级流量计程序 |
传感器 |
标准TS-2型 适用于管径:DN15~DN100mm 流体温度≤110℃ |
标准TM-1型 适用于管径:DN50~DN1000mm 流体温度≤110℃ |
标准TL-1型 适用于管径:DN300~DN6000mm 流体温度≤110℃ |
测量介质 |
水、海水、工业污水、酸碱液、各种油类等能传导声波的液体 |
流速范围 |
0~±30m/s |
电源 |
镍氢电池可连续工作20小时以上或AC220V |
充电 |
采用智能充电方式,直接接入AV220V,充电后自动停止,显示绿灯 |
重量 |
净重2.5Kg(主机) |
备注 |
配备一体式高强度防护箱,可以在野外恶劣环境中使用 |
