不锈钢耐震压力表
[1]外壳与内部原件均采用不锈钢材质制成, 在表体内充装硅油,使压力表的指针起到减震、抗震的作用。
不锈钢耐震压力表即有
耐震压力表的耐震性能,又具有
不锈钢压力表的耐腐蚀性能,不锈钢耐震压力表适用于工矿现场振动性较大,并且被测量的介质具有腐蚀性的场合。
不锈钢耐震压力表主要技术指标:
| 表盘直径(mm) |
标度范围(MPa) |
精度度等级(%) |
| ¢50 |
0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 |
2.5 |
| ¢60 |
2.5 (1.6) |
| ¢75 |
1.6 (1.0) |
| ¢100 |
1.6 (1.0) |
| ¢150 |
1.6 (1.0) |
注:括号内的精度等级仅供特殊订货。
使用环境温度:-25~70℃
温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃)
抗工作环境振动:V·H·4级 耐震型外壳防护等级:IP65
导压系统及外壳等材质
| 零件名称 |
材 料 牌 号 |
| 接 头 |
0Cr18Ni9(304) |
0Cr17Ni12Mo2(316) |
| 弹簧管 |
0Cr18Ni9 Ti(321) |
0Cr17Ni12Mo2(316) |
| 外 壳 |
0Cr18Ni9 |
不锈钢耐震压力表的安装注意事项
1. 仪表使用环境温度为-40~70℃,相对湿度不大于80%,如偏离正常使用温度20 5℃时,须计入温度附加误差。
2. 仪表必须垂直安装,力求与测定点保持同一水平,如相差过高计入液柱所引起的附加误差,测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能。
3. 仪表正常使用的测量范围:在静压下不超过测量上限的3/4,在波动下不应超过测量上限的2/3。在上述两种压力情况下大压力表测量最低都不应低于下限的1/3,测量真空时真空部分全部使用。
4. 使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动、不能正常工作等故障时应进行检修,或联系生产厂家维修。
5. 仪表应避免震动和碰撞,以免损坏。
6. 订货时请注明:仪表型号及名称;仪表的测量范围;仪表的精度等级偏离正包装要求和其它。
7. 不锈钢耐震压力表不适用于外界有氧、氯、硝酸和过氯化氢等强氧化剂环境。
