YTP
防强腐全塑隔膜压力表是引进日本普通
隔膜压力表先进技术的基础上根据用户需求开发设计的新品种。主要部件隔膜连接体采用PVS聚氯乙烯材料,膜片采用PTFE聚四氟乙烯制造,仪表壳体采用 NJ酚醛膜塑料,具有较好的防腐性能,适用于测量氯气,盐酸,硝酸等具有强烈腐蚀作用的气体或液体的压力。
主要技术参数:
1:精度等级 1.5级
2:测量范围(Mpa)0~0.1 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6(特殊规格请在订货时注明)
3:隔膜材料 PTFE聚四氟乙烯薄板
4:内部填充工作液 (1)硅油
(2)根据客户需求填充
5:工作条件 (1)温度 环境温度 - 20~+55℃
被测介质温度- 20~+55℃
(2)工作压力 静负荷:用至测量上限值的3/4
交变负荷:用至测量上限值的2/3
短时压力:用至测量上限值
6:连接尺寸 (1)螺纹连接:M20*1.5(G3/8″ G1/2″)
(2) 法兰连接 A:机械工业部标准JB81-5 《平焊钢法兰》
B:化学工业部标准《耐酸平焊钢法兰》
C:本公司法兰标准
D:根据用户需求定制
7:知识仪表外径(φ75mm) φ100mm
8:型号及形式
| 产品型号 |
连接形式 |
使用范围 |
| YTP-75S |
螺纹连接 |
用于测量强腐蚀性介质的压力。如:氯气,盐酸,硝酸等。 |
| YTP-100S |
螺纹连接 |
同上 |
| YTP-75SF |
法兰连接 |
用于腐蚀性强烈,粘度较大,易结晶介质的压力 |
| YTP-100SF |
法兰连接 |
同上 |
备注:1订货时请注明型号,名称,测量范围,接头螺纹尺寸,精度等级。 2如有特殊要求,请在订货时详细说明。
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
