JD-YBS-WY(Ⅲ)精密数字压力计是我公司多年研究、制造智能数字式压力计的结晶。仪表充分采纳了客户在实际操作过程中积累的经验之建议,并合理、灵活运用微电脑、集成、激光等技术,确保了仪表的准确性和长期稳定性。该仪表可用于计量室或现场在线检测、校验压力变送器、差压变送器、弹簧管式普通 (精密)压力表、压力控制器等0.05级可传递压力仪器,是客户在压力检验、现场检测中最为理想的压力标准器具。
主要技术指标
量程:
压力:
JD-YBS-WY()系列:气压源:-95kPa~2.0MPa(多档任选)
JD-YBS-WY(Ⅲ)系列:液压源:0~10MPa(多档任选)
电流:0~22mA
电压:0~10V
准确度: 0.02%F.S0.05%F.S0.1%F.S
分辨率: 压力:Min 1Pa
电流: 1uA
电压: 1mA
使用温度:(0~50℃超过使用温度范围精度有所下降)
电源及功耗:
内制6V镍氢(锂离子)电池,功耗<80mAh
充电时:AC220V 50Hz 1.5VA
具备JD-YBS-WY()型功能并扩展以下功能
★液体介质,量程可达10MPa。
★结构新颖、合理,加工精细。
★造压部件原装进口优质产品,耐用寿命长。
★压力输出采用高压软管连接,方便可靠。
★与YM系列数字模块配合,可以将量程扩展到60MPa(需加配压力发生装置)。
★方便的现场测试数据存储功能,可现场记录10套,每套10组数据,通过PC机可实现数据存储、运算、判断等功能,并加入管理档案,给出结果文件。
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
