产品名称: JD-YBS-WY(Ⅰ)精密数字压力计
型  号: JD-YBS-WY(Ⅰ)
价  格:
品  牌: 杰达仪表
JD-YBS-WY(Ⅰ)精密数字压力计是我公司多年研究、制造智能数字式压力计的结晶。仪表充分采纳了客户在实际操作过程中积累的经验之建议,并合理、灵活运用微电脑、集成、激光等技术,确保了仪表的准确性和长期稳定性。该仪表可用于计量室或现场在线检测、校验压力变送器、差压变送器、弹簧管式普通 (精密)压力表、压力控制器等0.05级可传递压力仪器,是客户在压力检验、现场检测中最为理想的压力标准器具。
 主要技术指标
量程:
压力:
 JD-YBS-WY(Ⅰ)系列:气压源:-95kPa~2.0MPa(多档任选)
 JD-YBS-WY(Ⅰ)系列:液压源:0~10MPa(多档任选)
 电流:0~22mA
 电压:0~10V
 准确度: 0.02%F.S0.05%F.S0.1%F.S
 分辨率: 压力:Min 1Pa
                        电流: 1uA
                        电压: 1mA
 使用温度:(0~50℃超过使用温度范围精度有所下降)
 电源及功耗:
内制6V镍氢(锂离子)电池,功耗<80mAh
 充电时:AC220V 50Hz 1.5VA
 ★ 金属外壳,牢固耐冲击。
★压力、电流双排LCD同时显示,直观清晰。
 ★手动造压-95kPa~2MPa。
 ★压力源零部件经精细研磨,气密性好,符合IP54密封标准。
 ★容积式微调节器,极易实现检定点压力。
 ★压力/真空开关式选择,切换简单方便。
 ★背光功能帮助您在光线不足时继续完成工作任务。
★压力、电流/电压测量,具备DC24V回路电源现场检测,一表即可。
更多相关信息请浏览:http://www.china-jdyb.com
关 键 词: 精密数字压力计 数字压力计 压力计
公司名称: 江苏杰达仪表科技有限公司
联 系 人: 朱兵来
电  话: 0517-86999699
手  机: 13915190909
地  址: 金湖经济开发区工二路28-1号
邮  编: 211600
雷达物位计( JDD800)
耐磨耐腐型热电偶(JD)
乙炔压力表(JD)
热工宝典( JD-3000)
JDLDE分体式电磁流量
JDDTB德尔塔巴流量计
CYW-152B及CYW
JDB 靶式智能流量计
JD-YTX-100/1
YNX系列耐震电接点
侧装型磁性翻板液位计(JD-UFZ)
JD1151/3851G(JD1151/3851GP)
磁助电接点压力表(YXC)
导波雷达物位计(JD)
双法兰液位变送器(JD1151/3851DP/GP)
耐酸压力表(YTS)
(侧装式)翻柱控制液位计(JD-F2)
磁翻板液位计(JD-UHZ)
(侧装伴热式)磁翻柱液位(JD-FB)
智能陶瓷液位变送器( JD-DBS301)
